avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
Alexandro
[user]open65[/user],
Цитироватьбез правильного заряда каждого аккумулятора отдельно, срок эксплуатации гибридных сборок становится непредсказуемым.
Так может стоит ставить двух вольтовые батареи в сборку и следить за ними? Троян там какой нибудь или что-то в таком роде.
Architek
Наш человек!  :bravo: :bravo: :bravo:
И наши балансиры к ним, а они тоже импульсные. И будет Вам счастье.
И при этом в паре с ЗУС выходит просто идеальная система!!!
#3548
Сижу вот, рекомендации по построению имени TI читаю...
:eureka:
...но потерь много - если выпрямитель на диодах Шоттки ставить...
open65
Поделитесь опытом десульфатации АКБ ЗУ5. Какой режим или комбинация самая оптимальная по времени?
Автоматическое адаптивное зарядное устройство
4 шт. "Версия7-Профи"
как и в Версии4: STD 7Ач режим на сутки, потом отстой и смотреть что получилось.
open65
#3551
А из практики, сколько суток надо сильно сульфатированный (плюсовые пластины по цвету как минусовые) АКБ держать на добивке?
Полугодовой Force50Ач - КТЦ до 12В. Rsh =14Ач, Ahs=18Ач за сутки и шесть суток в режиме  STD7 на добивке Ahs=35Ач. На третьи сутки белый налет на плюсовых пластинах стал по 2-3 мм растворяться, обнажая черный цвет плюсовых пластин. На шестые сутки плюсовые платины стали как зебра)) Т.е. прогресс налицо. Хотелось бы по времени понимать.
ihor
[user]open65[/user], Нету по времени, каждый акб испорчен по своему. И имейте в виду, видимые это не все сульфаты, есть еще между пластинами.
Косвенно понять что уже растворились можно определить по прекращению роста ёмкости. На практике(моейной) хороший результат даёт чередование, т.е. пару недель под ТОПом->недельку в эксплуатацию и опять...
P.S. Во время лечения ктц не делаю, просто просаживаю большой нагрузкой до замедления роста напряжения на акб после отключения нагрузки.Примерно на 5-й раз заряда можно ктц=12в
open65
Такой случай. Замер "третьим щупом". НРЦ=10,02
от"+"   +1,85/+3,90/+5,98/+8,01/+10,06/+12,10
от" -"   -2,11/-0,15/+1,97/+4,03/+6,05/+8,12
Насколько я понял, шестая от"+", или она же, первая банка от"-"   - переполюсовка?
Сэм_N
Непонятно,НРЦ 10.02В,а от + намеряли 12.10.
open65
ihor
[user]open65[/user], Скорее всего, не там меряете.
Пробуйте оставлять электроды,а потом перемерить в обратном направлении. Ищите контакт между стенкой банки и пластиной.
open65
Замеры через электролит
Сэм_N
Две палочки расплющенных на концах переставляю по очереди в банках по минусовым решеткам,перемычкам. И то порой контакт не очень.
ihor
[user]open65[/user], Через электролит не годится. Расслоение, плотность , плщадь погружения ... слишком не определенно всё.
Только живой контакт.
open65
#3560
Перемерял:
нрц=10.37
от"+" 1,56/3,60/5,67/7,71/9,75/11,77
от"-" -1,40/0,50/2,62/4,65/6,68/8,71
В шестой минусовой банке выпал белый как снег налет по всем пластинам, за ночь. До этого пару часов держал на STD7.
За сутки с -2,32 имеем -1.92 по шестой банке. Идут непонятные мне процессы, и тоже не понимаю, как от плюсовой шестую замеряю, получаю 11,80вольт. Меряю от минуса - 1.92 на этот момент. Дождусь гуру, который понимает что происходит и сможет объяснить происходящее для общего развития.
Остальные банки выглядят сносно.
Сэм_N
[user]open65[/user], до перемычек добраться можно?
Тогда минус АКБ на минус вольтметра,а плюсовой вольтметра на перемычку минусовую серую,не коричневую в пятую банку,если до перемычки далеко можно щуп загнуть или в минусовую решетку упереть.
Сульфатация на фото конкретная.
ihor
[user]open65[/user], Попробуйте так...СТД=40-50
Серик
Good  evening! Добрый вечер!
Здравствуйте, ihor!
Это вариант балансира?
Куда подключён второй край лампы?
