Li-Force Изготовление li-ion батарей на заказ. Маленький Китай - Страница 22
avatar_Накопитель
Автор Накопитель, 11 Май 2015 в 13:01
Saltois
Цитата: viziri от 31 Янв. 2019 в 14:44
Добрый день!
Сколько будет стоить изготовить и переслать в Н.Новгород АКБ в таком корпусе:
Таких корпусов у нас в наличии нет. Если вы его предоставите, можем рассмотреть вариант по сборке батареи. Чтобы рассчитать стоимость изготовления, нужно знать точные размеры внутреннего пространства корпуса.
Катаюсь на дальнобойном Лифе
Discovery
Приветствую! Интересует сборка из элементов MJ1. Нужно сделать 5 секций по 20 элементов, соединённых последовательно вот таким образом:
O O O O
  O O O O
    O O O O
  O O O O
O O O O
Соединить секции между собой в параллель. Сделать силовой вывод на контроллер. Прикрутить BMS с кабелем на зарядку.
Сколько это будет стоить?
Интересно, назвать электротранспортный стартап 'Зелёная миля' – хорошая идея?
Saltois
Полный расчёт батареи отправил в ПМ
Vova103
Добрый день. А какую максимальную сборку можно засунуть в размер 370х70х40. 36V. Необходимо разьем в разьем заменить батарею на kugoo s3. Стоимость, сроки, характеристики. Благодарю
_claw
Цитата: Vova103 от 02 Июнь 2019 в 09:04А какую максимальную сборку можно засунуть в размер 370х70х40. 36V.
вы из каких то конкрентных ячеек хотите или вам не принципиально?
на самом деле у нас сейчас в наличии нет ничего кроме китайцев 18650 2700Ah, но если время терпит, то будут новые поступления в конце июня, начале июля. много и разных
inwin
[user]Vova103[/user],
да, тоже интересует данный вопрос.
судя по данным сообщениям, в кугу можно установить сборку максимум 10s4p. но там нужна модифицированная крышка. на сайте магазина говорится о возможности изготовления деталей на 3d принтере.
а так стандарт, 10s3p.
[user]_claw[/user],
батарея 10s4p https://electrotransport.ru/index.php?msg=1587837
1. сколько у вас будет стоить модифицированная заглушка? https://electrotransport.ru/index.php?msg=1590426
стандартная батарея куги в разобранном виде https://electrotransport.ru/index.php?msg=1289612
2. сколько будет стоить сборка 10s3p из элементов 30q, с бмс с балансировкой?
3. сколько будет стоить аналогичная сборка из компонентов заказчика?
возможно ли сделать тесты батареи после сборки? если да, то какие?
4. делали ли вы батареи для kugoo s?
5. гарантия, сроки?
Vova103
Цитата: _claw от 02 Июнь 2019 в 10:54вы из каких то конкрентных ячеек хотите или вам не принципиально?
На самом деле не принципиально. Для начала просто хочется понимать характеристики и цену в заданном размере. Стандартная на 6Ah, Если есть возможность получить 10-12 то хотел бы услышать все варианты
Saltois
Печать у нас стоит 4.5р за грамм. Но дело в том, что загрузка не позволяет нам заниматься проектированием. Если найдёте 3д модель крышки, то сможем напечатать из АБС.
Сборка 10s3p из ваших деталей будент стоить 1800р, если из наших - то цены комплектующих представленны на сайте.
После сборки любой батареи мы в обязательном порядке делаем тесты на отдаваемую ёмкость и проверяем пороги срабатывания БМС. Ячейки перед сборкой подбираются по внутреннему сопротивлению.
Батареи именно для кугу  нам еще не приносили, но я не думаю что она принципиально отличается от батарей для других самокатов, коих мы сделали ни одну сотню.
По срокам, на данный момент не менее 2 недель, так как сезон в самом разгаре и есть очередь на изготовление батарей.
На все наши изделия предоставляется гарантия 1 год.
Vova103
И все-таки вопрос по существу, для тех кто не в теме. Необходимо заменить аккумулятор на kugoo s3, максимальный внутренний размер деки 370х70х40. Что и по какой цене (под ключ) вы можете предложить?
Saltois
Батарея 10s3p из элементов 2700мАч с БМС, разъёмом ХТ60 будет стоить под ключ 9521р. Если принесете вашу старую батарею, можем использовать вашу БМС (в случае, если она исправна), тогда батарея обойдётся в 7343р
_claw
[user]Vova103[/user], если 2700 не устраивают, можете пожождать 3 недельки. едет большая партия брендовых ячеек разных форматов.
Vova103
Цитата: Saltois от 05 Июнь 2019 в 09:31Батарея 10s3p из элементов 2700мАч с БМС, разъёмом ХТ60 будет стоить под ключ 9521р. Если принесете вашу старую батарею, можем использовать вашу БМС (в случае, если она исправна), тогда батарея обойдётся в 7343р
Какова будет итоговая ёмкость? Около 8Ач или я неправильно считаю? Сроки изготовления?
Добавлено 05 Июн 2019 в 17:04
Я так понимаю, что другие ячейки будут значительно дороже 9500 р за комплект?
_claw
[user]Vova103[/user], скажем так, батареи нужно считать в ваттчасах, а не амперах, потому что амперчас это только одна из нескольких формирующих характеристик и дает неполное представление о батарее. это для ликбеза  :hello:
из 30 элементов 2700 получится батарея в 285 Wh. имея эту цифру вы можете точно рассчитать ваш пробег, если знаете потребление самоката.
по брендам. да они дороже, но это не единственное их отличие. самое главное в брендовах банках, это стабильность всех заявленных параметров.
по срокам вам Алексей ответит сам.
kotaff
Добрый день. Интересует создание внешней батареи к dualtron spider (60v). Ориентировочно на 15 а/ч. Возможны ли варианты?
_claw
[user]kotaff[/user], вариантов вагон и несколько тележек. завтра выходной, звоните в понедельник по телефону указанному на сайте магазина. Алексей Вас проконсультирует
kotaff
Не Москва. Роуминг денег сдирает. Есть Вайбер Вацап телега?
Saltois
Вайбер Вацап телега есть.  Стучитесь на рабочий номер
vs61
Доброго времени суток.
Интересует сборка 4s 18650 высокотоковых для переделки шуруповертов. нужно 4 сборки.
