avatar_Вячесла9
Генератор для электромобиля
Автор Вячесла9, 30 Окт. 2009 в 15:19
Вячесла9
Будет ли работать электродвигатель номинальное напряжение – 96-120 Вольт номинальная мощность – 15 кВт (20 л.с.), пиковая – 50 л.с.
- долговременный ток – 100А-200А.         От такого генератора в 120в постоянного тока в 95А  при 6000 обр/мин 50кВт/ч +- КОНТРОЛЛЕР 72-120 В, 450 А
apeks
Работать будет.Вопрос в том какой первичный двигатель будет приводить во вращение ваш генератор пост.тока?Вы хотите осуществить тепловозную схему?
apeks
Если вы хотите сделать машину с электротрансмисией и без тяговой батареи то вам и контроллер не нужем.А управление можно осуществлять дроселем первичного двигателя,если у вас первичный двигатель ДВС.
Вячесла9
#3
Примерно вот так я извиняюсь за чертеж.
вот примерное видео
http://www.youtube.com/watch?v=efCelx7qe_M&feature=fvw
apeks
Вообще хотелось бы знать ваше техническое задание.Что именно хотите построить.Какую машину из какого донора и какие нужны характеристики?
Вячесла9
Меня прежде всего интересует будет ли работать эта схема автономно или хотя бы + 1 АКБ, и как далеко на нём можно проехать?(км.).   А донор легковой авто от малолитражки типа гольф до внедорожника
Вот примерное видео
http://www.youtube.com/watch?v=jt5z8L4LBJE&feature=related
sykt
Если я правильно понял чертеж, генераторы сидят на валу двигателя, который они должны запитать.
Если это так,  то Вам на skif.biz в раздел вечных двигателей.
Мы тут придурковатыми идеями не занимаемся.
Вячесла9
О-о-о сам великий sykt обратил внимание на мою скромную идею.  Я не хочу создать вечный двигатель, а только чтоб АКБ не было много или хотя бы  1-2шт экономия.  А  если я в чем-то ошибся так напишите где слабое звено, а то люди мы сами малограмотные поэтому сюда и обращаемся.
sykt
Ошибка в следующем:
Полагаете, что если крутить ротор генератора, то будет вырабатываться электричество.
При этом надо помнить что электричество получается не только от вашего намерения его крутить,
но и от того что там надо еще приложить механическое усилие.Т.е. потратить энергию и не важно
будет эта энергия мускульная или от какого-то двигателя.
Далее: Забрав у электромотора некоторую мехническую энергию для вращения генераторов, вы
тем самым забрали ее у аккумуляторов, которые его питают.
           Если ваши генераторы выработают электричество для подпитки электродвигателя, то они
на самом деле ее возьмут от аккумуляторов. Только эта энергия пройдя через всю кинематику
частично потратится на сопротивление подшипников и пр.
Эксперимент: Закоротите клеммы генератора и попробуйте его крутануть.  Почувствуете, что не
слабое усилие надо приложить для вращения ротора генератора.
Вячесла9
Цитата: sykt от 30 Окт. 2009 в 19:23
Ошибка в следующем:
Дело в следующем я считаю что такой генератор можно будет крутить одним пальчиком так как я на схеме показал что на генераторе стоят МАГНИТЫ ПОСТОЯННЫЕ и их не надо подключать к электричеству!  Вот примерная ссылка   http://wetroenergetika.ru/43_17-3-9_autogen.html
Lexeich
На нагруженном генераторе там пальчиком уже низзя будет, нето - маникюр испортите.
Кому - татор, а кому - лятор!
Overrider
Ошибка в следующем:
Возьмите мотор с постоянными магнитами, закоротите его выводы и покрутите одним пальчиком
Уважаемые модераторы, тема поднимается очень часто, может быть стоит выложить в копилку знаний с подробными разъяснениями?
sykt
Да и не обязательно с магнитами. Если дело имеем с классическим жигулевским генератором, будьте добры собрать полную схему и попробуйте
крутануть с нагрузкой (максимальная нагрузка - короткое замыкание). Тяжеловато. А каково крутить электродвигателю на хороших оборотах.
А откуда сила у него. Естественно из питающих аккумуляторов.
Так зачем же из аккумуляторов брать энергию, чтобы потом пропустив ее через генератор отправить туда же - в электродвигатель.
Гони ее сразу в электродвигатель и не надо морочиться с установкой генераторов.
Вячесла9
Есть такое изобретение КАК стартер )))  http://www.youtube.com/watch?v=zu8LaVH-pn0&feature=related
Вячесла9
NEWVALERY
Цитата: Вячесла9 от 30 Окт. 2009 в 22:57
Вот еще ссылки:
Уважаемый  Вячесла9 Вам не надо ничего собирать и проверять.
Вам надо понять, что казино никогда не проигрывает, потому что это обман.
Также Вам надо понять, что 98% людей посещающих этот форум знают про эти ссылки, а также знают, что это обман.
Подумайте есть смысл Вам их здесь выкладывать.
Попробуйте понять, почему это обман.
В настоящем мире нет машины с КПД равной единице (а тем более выше).
Будь то генератор или двигатель или ........
О чем это говорит.
Для того, чтобы машина работала, ей надо дать энергию, на выходе у этой машины мы получим энергию всегда меньше отданной ей.
(Посмотрите на КПД Вашего генератора и двигателя в их характеристиках.)
Теперь смотрите, если мы, для того чтобы раскрутить двигатель дадим ему 10 вольт, то с вала этого двигателя мы снимем только 8 вольт(понятно, что с вала вольты не снимаются, но так Вам наверно будет проше понять). Дальше эти 8 вольт по вашей схеме будут приложены к валу генератора, при этом с катушек генератора мы снимем 5вольт.
Теперь вы видите, что  если мы подадим эти 5 вольт на двигатель, он остановится, так как ему надо 10 вольт.
Вы поняли в чем смысл.
Смысл всех этих ссылок в том, чтобы привлечь внимание, и при хорошем раскладе срубить бабок с  л..ха.
Р.S  Ну как, магниты еще нужны?
Вячесла9
Вот еще ссылки:
О чем это говорит.
Спасибо за объяснения. я надеюсь, что так оно и есть ведь играя в казино год я проиграл 120 долларов играя по их схемам выигрывал и проигрывал. А магниты мне нужны для эл.генератора в 24в  раскручиваемого на магнитах http://www.youtube.com/watch?v=PFGiWiXMHn0&feature=related   + преобразователь 24-220в и два АКБ.  Только думаю- хватит ли мощности магнитов крутить генератор?
NEWVALERY
Эта схема тоже не работает(развод).
Проблема на самом деле носит глобальный характер.
Сегодня за каждую десятую долю КПД идет битва насмерть.
Проблема в том, что в глобальном смысле мы все умрем.
Мы забираем энергии у земли с каждым годом все больше и больше, мы ее душим, отдавая крохи.
И проблема не решена.
Всякого рода шарлатаны пытаются на этом играть.
«Изобретая» все новые и новые «сверх машины».
