avatar_Электро
Обсуждаем мономотоциклы
Автор Электро, 24 Май 2015 в 00:44
master255
[user]Dmirty[/user], посмотрите фильм марсианин. Там ему моноколесо очень бы помогло. Он передвигался там только на марсоходе, а мономотоцикл увеличил бы его маршрут за один раз на 30км! а может и больше, если взять с собой ещё пару батареек. Да и в хозяйстве разные вещи перевозить по Марсу он пригодиться.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
Электро
Этот Риноподобный мономотоцикл имеет подвижную "основу" - на нем, я так понимаю, гораздо легче балансировать.
Andrэ
Правильно, для поворотливости сиденье должно иметь свободу поперечного сдвига относительно колеса и подножек.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
WaveCut
а по мне так в таких девайсах управлять скоростью надо, всетаки с гашетки. То есть - сам цикл держит продольный баланс, но на руле есть (ак|де)целерация. В итоге ты сидишь комфортно и понижается вероятность завалиться в пол лицом.
LEE4ER
т.к. управлять все равно придется относительно ц.т., то можно руками гирьки вперед-назад переносить ;)
логика работы такова, что ты едешь быстрей не из-за задания скорости, а колесо же подкатывает под тебя, для выравнивания горизонта. Если будет "(ак|де)целерация", то каким же интересно образом будет происходить удержание горизонта и/или его изменение/выравнивание, при переносе ц.т. ездоком, а не "гашеткой"? :bn:
в общем даже если кто-то возьмется за "написание" алгоритма, не думаю что это произойдет в ближайшее время - слишком сложно и не очень нужно
Электро
Каким образом? "Уставкой" горизонта, вот каким!
Добавлено 05 Янв. 2016 в 19:39
Стоим на месте, юзера заваливаем назад, если выёживается, будет сидеть в неудобной позе, но никуда не едем без команды с ручки газа. Вполне реально.
LEE4ER
[user]Электро[/user], ну а дальше? как управлять ускорением-то и т.п.?)))))))
т.е. я при движении переношу ц.т. вперед (изменяя горизонт), а "ручкой газа" говорю колесу " не гони"...
т.ч. вот:
Цитировать
Добавлено 05 Янв. 2016 в 20:06
мне даже представить трудно, как колесо будет везти на малой скорости райдера, который наклонился вперед на угол в 50 градусов....  без какого нибудь баласта даже не представляю  :pardon:
а именно это и подразумевает наличие "ручки газа"
Andrэ
Цитата: Dmirty от 05 Янв. 2016 в 21:22
Типа, сделать чтобы колесо при старте гашеткой откатывалось назад, наклоняя педали вперед, заставляя бойца падать и ускорять его? Забавно, но при достаточной мощности работать будет.
Во-во! О какой управляемости может идти речь, если проежде чем двинуться вперёд, он откатится назад, и кого-ньть там придавит. Можно конечно, чтобы гашетка управляла противовесом, который будет создавать нужный наклон, для гироскопа, но такой механизм слишком утяжелит конструкцию.
VVK
Все алгоритмы уже давно готовы и опробованы, я это раньше тут писал. Ускоряться с помощью гашетки абсолютно неудобно, т.к. наклонять моноцикл вперед не сложно. А тормозить как раз то, что надо - назад в движении его тянуть значительно сложнее, чем вперед. Поэтому для торможения я использую кнопочный тормоз, по нажатии на который происходит плавное изменение горизонта назад, что сильно помогает тормозить.
Вот меня просили сделать изменение горизонта пропорционально нажатой гашетке, выглядит так (сначала назад, потом вперед):
http://www.youtube.com/watch?v=-li-s2d9AZU
Но, повторюсь, на практике это использовать неудобно.
Электро
[user]VVK[/user], у вас Робовеллы пошли в серию?
VVK
Нет, слишком дорогая тележка получилась - ее опять переделывают.
Пока одни только прототипы. Вот еще одна организация занялась этой темой, может у них быстрей получится. Их прототип.
LipaTree
Более-менее нормально видно как на "жёлтике" катаются
Для европейца он явно мал
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QXeno26MofI
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
Diman_81
На таких штуках как минимум регулируемые руль и сиденье нужны.
Andrэ
Да, для безопасного соскока, нужна более высокая посадка и аварийно-складывающийся руль. А так, если что - прямо лбом в асфальт.
Diman_81
Думаю, про соскок в любом случае можно забыть. Как соскочишь, если сидя едешь?
LEE4ER
сообщение с первой страницы темы : https://electrotransport.ru/index.php?topic=27659.msg596161#msg596161
а еще можно в других темах на этот счет обсуждения найти (тема травм, тема ручек/или обвеса....)
ну что же - почему бы не обсудить тоже самое в 5-6 раз)))))))))))))))))))  ....может новое что-то появится ;-D
Электро
[user]Dmirty[/user], кстати, свежие получше едут. Первые косячили, уводило горизонт при поворотах сильно. Подправили. Мощщи туда надо киловатта 4... И фиг его продавишь.
Добавлено 11 Янв 2016 в 02:44:21
[user]Andrэ[/user], не то, что бы лбом в асфальт... Но ногам больно, когда сверху руль ударяет. Проверено :)
Добавлено 11 Янв. 2016 в 02:45
Но, мужики, это отдельный кайф - ехать сидя на жёлтике! С нашими стоячими не сравнить ну никак! Это каждый должен попробовать, тогда и поговорим!
b1g
Опять ) Господи спаси меня))))  Фильм - говнище. Ты книгу почитай это раз во вторых ну какой Марс ))) ты или реально что-то забористое куришь ...или я хз от куда такие идеи в твоей голове ))) я бы очень хотел посмотреть как ты на моноколесе поедешь по пустыне по песку уровень просадки к относительной ширине колеса будет таков что ты просто сядешь по самые педали ))  :facepalm:
