avatar_Электро
Обсуждаем мономотоциклы
Автор Электро, 24 Май 2015 в 00:44
Surf_el
Цитата: Электро от 02 Фев. 2016 в 16:13
Цитата: Surf_el от 01 Фев. 2016 в 15:06
[user]PeaceHaver[/user], до появления моноколеса у самоката еще была некая ниша и смысл, теперь нет. Там  где кончаются возможности моноколеса, есть электровелосипед. А между ними самокат ущербен во всем, поэтому ему нет места  в будущей эволюции тс.
Паццталом, простите.... Без камментов.
Просто высказывания [user]PeaceHaver[/user] вынудили это написать
Цитировать1. По скорости самокат выигрывает.
2. По размерам и удобству примерно одинаково.
3. По безопасности - самокат сильно выигрывает.
4. По поверхности и погоде - самокат рвет с запасом.
5. По цене - также то на то.
Ну и в итоге моноколесо у меня побеждает только в категории имидж-выпендреж-пафос. Мне эта категория вообще не интересна, но кому-то может в жизни и важна. В любом случае нас рассудит время, но чисто имхо суть аппарата осталась прежней - цирковой аттаракцион, только к нему прикрутили ИИ (Искусственного Идиота).
Электро
[user]Surf_el[/user], просто [user]PeaceHaver[/user] ну оочень любит электросамокаты! Мы тут ездим большей части на моноколёсах, и велосипедистам и самокатичкам нас не понять, поэтому такие сообщения.
Surf_el
[user]Электро[/user], ну почему же, я вот больше электровелосипедист чем моноколесник.
PeaceHaver
Да с чего Вы взяли, что я люблю самокаты? Я люблю быстро ездить =)
При этом желательно, чтобы аппарат был компактным, легким, но не в ущерб безопасности.
Andrэ
Тогда при чём тут вообще моноколесо?
У моноколеса другие прелести.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
PeaceHaver
Так мы и пытаемся выразить в слух, какие именно. Надо же не только самим понимать, но и другим как-то пояснить.
Цитата: Dmirty от 02 Фев. 2016 в 17:29
Если под "говнищем" подразумевать выбитый асфальт, кривую плитку, брусчатку, щебенку, безумные бордюрчики на каждом перекрестке, незакрытые металлической крышкой водосточные желоба, вытоптанные по газонам тропинки... - то да, часто езжу. У нас такие дороги встречаются чаще, чем хотелось бы, особенно для пешеходов.
Нет, под говнищем подразумевается вполне конкретная консистенция поверхности, как то рыхлый снег (обычно под ним лёд), грунтовка после дожда (глина опционально), песок. То есть все не-твердые поверхности.
LEE4ER
ну лед твердый как бы :pardon: - по нему без резких маневров можно
по всему остальному на колесе не возможно как либо комфорто перемещаться.
рыхлый снег - провалишься. Возможно ехать будет, если только сугроб не плотный и поверхность под колесом будет все же твердой.
песок - колесо зарывается и клинится (проверенно совместно с [user]Pyps[/user])
мокрый/скользкий грунт - в теории перемещаться можно, но каждые пару метров придется колесо от говна этого очищать, т.к. будешь слетать. В общем скользкий и глубокий грунт (типа глина), для колеса не подходит -буксует и зарывается
Но теперь вопрос - а на чем можно?)))))))))) (ну если конечно покрышка колеса не полметра шириной)
PeaceHaver
[user]LEE4ER[/user], я не имел ввиду месиво толщиной метр офк, но имел ввиду нанос на какую-либо твердую почву толщиной в несколько сантиметров. Ну, как вот недавно был снегопад: где-то чистят, а во дворах кашица на дорожках навалена, вот по такому.
LEE4ER
[user]PeaceHaver[/user], понял :)  - едет уверенно. По крайней мере практически не испытывал проблем с "месивом" высотой в покрышку (5-6см). Едешь на любой практически скорости нормально.
Если до педалей (более 6-7см), то со снегом (сугробами) особо проблем нет. Со всем другим (песок/земля) - застрянет и ты полетишь
У меня колесо 14''. С 18'' думаю все будет еще вкусней ;-D
Ripido
опять давать ссыль на финна на шипах? Проходимость велосипеда и моноколеса определяется прежде всего резиной. У меня на велике слики, на сликах велосипед уходит в занос если заложить поворот на дороге слегка припорошенной песочком. На мягкой и шипасной же резине я катался по газону по неглубокому снегу (до 10см) без всяких проблем. Зимняя каша вдоль бордюров на дороге с такой резиной проходится без малейшего риска. 80% проходимости определяет резина.. 20% подвеска. Жесткая подвеска оч. много проигрывает, так как велосипед и моноколесо теряют устойчивость. Пример: свежевысыпанный большой гравий. На жестком велосипеде ехать быстрее 7км/ч нереально, а на двухподвесе пролетаешь не замечая. Ну и конечно всякие корни и неровности, чем мощнее аморты, тем проще пройти неровности на скорости..
Ripido
что должен быть за самокат, чтобы так катать? А на видео всего лишь 14"
https://youtu.be/aTX69oM1104
beev
На самом деле ничего особенного в рельефе местности не увидел - обычная грунтовка в лесу.  На даче имеется самокат schwinn-350 с колесами 12 дюймов,  так я по более рельефной местности ездил,  к тому же у него еще и сиденье имеется.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
PeaceHaver
Цитата: Dmirty от 02 Фев. 2016 в 22:43
[user]PeaceHaver[/user], ну по грунтовке, даже мокрой, колесо едет без проблем, это ж не самокат. :)
Можно подумать, у самоката с этим проблемы =)
Добавлено 03 Фев 2016 в 12:58:01
На шипах по льду. Лёд - твердая и не сыпучая поверхность.
И вообще, интересует мнение живых пользователей, а не ролики =)
Добавлено 03 Фев 2016 в 12:59:43
Самокаты так-то есть разные, с колесами от 4" до 20" точно. Учитывая отсутствие горок, то клиренс роли не играет, так что можно подобрать. Думабю, на 12" колесах легко пройдет, на 8" - надо пробовать. Ибо практика - критерий истины.
Добавлено 03 Фев. 2016 в 13:00
Ну, про 12" я угадал, значит.
Электро
Давайте сравним 16" моноколесо и 16" электросамокат, в плане компактности! :))) Более-менее компактные самокаты упорятся в такие горки райдера затаскивать, проще пешком. А у правильных моноколёс такой крутящий момент, что на этом самом одном колесе можно подняться в немыслимые горки, куда ни самокат ни завезёт, а вел тащить просто жесть!
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 03 Фев. 2016 в 19:56
А что, не бывает самокатов с таким же 500вт мотором как у моноколеса?
это уже мопед  :laugh: :laugh: :laugh:
а если серьезно - какой смысл? не лучшель уж тогда электровел? :pardon:
PeaceHaver
Я сравниваю складной 8" и моноколесо 16" - они вполне примерно на одном уровне получаются.
Я пока не встречал ни одной горки, в который бы меня мои 500 Вт упарились затаскивать.
Добавлено 03 Фев 2016 в 20:14:37
У меня сейчас 500 Вт.
Добавлено 03 Фев. 2016 в 20:15
В метро и помещениях тяжко электровел на себе тащить, а самокат я вообще не замечаю.
LEE4ER
[user]PeaceHaver[/user], "номинальным" 500Вт неоткуда будет взяться в моторе весом 5-6 кг и диаметром под покрышку на 8 дюймов :pardon:
тема про мощность колес, уже избитая в этом разделе  ;-D  по 100500му разу обсуждать не стоит. Да и в факе кое что вроде писали (на счет актуальности и справедливости инфы там, я х.з.)
WaveCut
Вот вы все спорите о пустом, спорите... Просто дайте покататься на моноколесе человеку, в интересующих его условиях, и он все поймет и сразу закроет вопрос :)
