avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
Евгений Митин
мне сегодня 33. отметил покатухой на лучшей в моей жизни раме - В3, с лучшими друзьями. что может быть лучше? только отметить 34 покатухой на 273 мид в раме В4.
https://youtu.be/SK7Gxf9yKqA
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
Kapitan
Неожиданно... - отличная идея! Из редукторного мотора сделать мотор для самоката.
https://youtu.be/aM2aNugZBPM
DEN
Цитата: Artxaoc от 17 Окт. 2016 в 01:14
Не познавательное видео
Почему? я например теперь знаю, как пресс накачать быстрее, нужен только шлем и камера потяжелей  ;-D
Artxaoc
Не познавательное видео, попытка номер два. Чет я там намутил со ссылками  :laugh:
https://www.youtube.com/watch?v=UAuDFD0QNwc
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Kapitan
Осенний слет "Закрытие теплого е-байкерского сезона 2016
https://youtu.be/pn-GkozXwQs
-STEP-
Смонтировал видео по своему электробайку, кому интересно, то милости прошу в тему по его постройке  :dance:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=944800
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Kapitan
smartbsv
"Заехали" тут с GTR'ом  :-D Да ещё и полицейским  :kidding:
Старт у электро-велосипеда, конечно, порезче будет. Потом Джи-ти-ар вырвался вперёд, но его "лежачий коллега из полиции" позволил мне завоевать победу в нелёгкой борьбе  :-D
http://www.youtube.com/watch?v=IpGxBiR8nls
SNAKEMARAT
Из пятничной встречи с RommT
Электротранспортники Татарстана и Кировской области отзовитесь!
Kapitan
Камуфляж для фэтбайк (fatbike)
Было мало времени.. снимал на бегу между работами.. подсмотрел это и Вам решил показал. Это технический видос для тех кто может и умеет думать..
https://youtu.be/mJSeTtyWfJE
Kapitan
Maklaud
#3287
Можно я просто оставлю это здесь?))))
Что то стало скучно, решил канал создать. Ну а чё, пускай будет))) B-)
https://www.youtube.com/channel/UCe2NDjacDVPZ4XF7fHh2paw
https://www.youtube.com/watch?v=3qmPjlqiz-c
Lion
m_denisov
Индикатор (дисплей) для отображения температуры мотора
Мои видео:
Maklaud
Я только одного не понял. Внешний датчик предполагается крепить... куда? На ось? Другие части подвижные. Тогда показания внешнего датчика не будут ничего значить, так как когда будешь ехать, будет внешний обдув. По этому температуру нужно измерять только внутренним датчиком, который стоит на обмотках. Вот у него реальные показания. А таким внешним датчиком обычно температуру акб измеряют.
m_denisov
#3291
[user]Maklaud[/user], Внешнего датчика не предполагалось. Чувствительных элементов датчиков температуры существует большое количество моделей с разным выходным сигналом. В случае использования контроллера Adappto, это не проблема, т.к. тип датчика выбирается в меню. Но ведь Adappto используют далеко не все из-за его дороговизны. Вопрос был разбирать мотор и ставить внутрь датчик термометра, или можно воспользоваться датчиком  установленным в мотор на заводе. В начале вмдео на ыото показаны показвния обоих датчиков при комнатной температуре, а далее на нагретом моторе, т.к. ставить дополнительный датчик в мотор процесс трудоемкий, для сравнения показаний, датчиком термотметра снимал показания с корпуса, который судя по стабильным показаниям датчика мотора внутри мотора уже начинал остывать.
Мои видео:
Maklaud
Небольшая нарезка разных ситуаций за сезон.
Было больше, но не все сохранил.
https://www.youtube.com/watch?v=QdZDz8iTEO0
Ivan06
Электромакс...https://youtu.be/P7H1KiYH4Kc
Добавлено 22 Нояб. 2016 в 17:25
И снова он...https://youtu.be/bLgjRiI7B78
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
