Контролеры методом изменения потока возбуждения
Автор apeks, 10 Нояб. 2009 в 16:49
Вячеслав М
Цитата: Nickolas от 13 Янв. 2010 в 08:33
Цитата: Вячеслав М от 12 Янв. 2010 в 23:14
Цитата: Nickolas от 12 Янв. 2010 в 21:33
Измерьте по Вашей теории падение на основной обмотке и сравните результаты.
Ув.Nikolas! Это не теория - это ПРАКТИКА - критерий истины! А общее напряжение на двигателе - 75 В.
Вот именно, что практика! 75 В на двигателе :D :D и из этого Вы делаете вывод, что 72 вольта падает на основной обмотке ??? :bj:
ДА именно так 72 В падает на якоре при его вращении. А у Вас другое мнение?
Nickolas
Кроме практики, которая бесспорно является критерием истины есть еще и теория! Почитайте книжки ! Там есть раздел о противо ЭДС! Очень полезно для понимания что и где падает...
Вячеслав М
А где-же аргументы? Хотя бы из книжки?
apeks
1.ЭДС-это сила неэлектрического происхождения.Она совершает работу внутри источника тока или напряжения.ЭДС перемещает эл.заряды для создания разности потенциалов на выходных клемах источника тока или напряжения.2противоЭДС-это ЭДС возникающая на ламелях колекторной машины постояного тока при вращении якоря.
Nickolas
ЦитироватьА где-же аргументы? Хотя бы из книжки?
А аргументы таковы: В Вашем случае, если на основной обмотке падает 72 В, то через обмотку течет ток около полутора килоампер !(замерьте ее сопротивление, если не верите)
Чего естественно в реальных двигателях нет, ибо присутствует противо ЭДС.
Вячеслав М
Извините,уважаемый Nickolas,это не аргументы,это словеса! В качестве аргументов я могу принять либо результаты практических имерений (что делаю я ),либо теоретические расчеты с указанием формул и источников. Что-же,по Вашему,показывают вольтметры ,подключенные параллельно ОВ и якорю и амперметр,включенный последовательно?
Nickolas
Чтобы не было словесов озвучте Омы на обеих обмотках .
Вячеслав М
#151
Уважаемые коллеги! Вопрос ко всем. Что-же,по Вашему,показывают вольтметры ,подключенные параллельно ОВ и якорю и амперметр,включенный последовательно? На амперметре-60А, на вольтметре ОВ-3В, на вольтметре якоря-72В. Требуется определить процентное соотношение мощностей,потребляемых ОВ и якорем (обороты двигателя-1400).
Legeor
Что-то цен девайсов не нашел в ветке. Вопрос был, а ответа нет. Комплекты поставки, спсобы доставки и прочее.
Люблю своё Преображение
mihalich
    Даю другой конкретный пример:
   Это статор последовательного 1,5 киловатника  24 вольта.   Рабочий ток  65 ампер.
Верхняя основная  последовательная ОВ - 0,03 ома.
Тогда  падение напряжения на ОВ    U = I  * R = 65 * 0,03 = 1,95 вольта
   А на Якоре соответственно 22,05 вольта
      Значит мощности соответственно  N ов = 126 ватт     и  N я = 1433 ватта.     Разница в ~ 11 раз
Влад Мак
Михалыч, Вы почему-то двигатель считаете чисто активной нагрузкой.
Это же не лампочка. Основное сопротивление тут индуктивное.
А оно от частоты зависит, ну и индуктивности , естественно.
mihalich
  Но, допустим , переменное напряжение и ток, не тут, а только в Якоре, иначе бы и падение напряжения на якоре было бы меньше, чем на ОВ.   ; на якоре активного сопротивления меньше , чем на ОВ , остальное -индуктивное, в 11 раз больше, на этом моторе, при номинальных оборотах.
Влад Мак
Если мотор сериесный , то ток везде переменный.
mihalich
     Влад Мак, ОПОМНИТЕСЬ ! Если к мотору подключен  аккумулятор  + и - То откуда на обмотках возбужден6ия  переменный ток ? ? ?   Кто им  + и -  и направление тока переключает, сериесный мотор или
паралельный - без разницы.
     На Якоре, да, это делает коллектор  один-два -три  раза за оборот.  ;  при тысяче оборотов  1 -3 кгц
     А при  возбуждении постоянными магнитами , Их тоже переполюсовывает  некая нечистая сила ? ? ?
Nickolas
ЦитироватьНа Якоре, да, это делает коллектор  один-два -три  раза за оборот.  ;  при тысяче оборотов  1 -3 кгц
Внимательнее пожалуйста с килогерцами! :al: Или Вы имели ввиду двигатель на 60 тыс оборотов ???
Павел
А на индуктивном сопротивлении мощность не рассеивается.
permant
Коллега, в целях самообразования, поясните что такое "индуктивное сопротивление"? ЭДС знаю, сопротивление, ёмкость, индуктивность тоже знаю... Может вы имели в виду "реактивное"? Тогда разговор уже в гармоническую плоскость переползает, вроде как...
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
Павел
Да пжалста:
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
