Простой балансир от Романтика
Автор banz, 29 Май 2015 в 17:01
banz
Велкам.
Да, скинуть над R2.
Там получится 4.17 - 4.18
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
Felix77
Здравствуйте.
Можно ли заменить транзистор Q1 BCX53, ну и соответственно резисторы R11-17 на более мощные, чтобы увеличить ток балансировки до 2х ампер, если да, то какой транзистор можно применить?
banz
BCX53 допускает до 1.5А. В принципе Вы можете вынести балансировочный резистор. Подключив параллельно резисторам на плате какой нибудь керамический омм на 5.
Сама плата больше 2.5 ватт рассеять не может.
Платы можно параллелить.
В этом корпусе более мощных транзисторов вроде нету.
Felix77
Я имел ввиду если сам транзистор и резисторы вывести из платки, то какой транзистор можно применить?
banz
PBSS5540.
Оказывается он есть и в SOT89. Но нужно проверять как он будет себя вести на плате.
Tymmmi
Возможно ли сделать порог срабатывания 3.5в ?
banz
Да, можно.
banz
#43
Сделан опытный образец сдвоенного балансира под лифовскую консерву.
Ток балансировки - 450мА.
Напряжение срабатывания - 4.16В
Ток балансировки, при котором срабатывает оптрон > 150mA
Кто желает - пишите. Буду делать малую партию. Чтобы расчитывал по количеству.
Не обращайте внимание на корявую пайку.  Продажные образцы буду паять не я :)
eddddddy
хочется БМСку заменить такими платками, с проводками для синхронизации напряжения. Интересно знает ли кто как.
banz
Это будет уже не балансир, а бмс.
Я уже некоторое время назад сделал доп. плату для моей БМС
Но разница в цене между балансиром и БМС заметная. Балансир 3дол. БМС - 15. На одну консерву
eddddddy
Цитата: banz от 19 Май 2020 в 16:42БМС - 15
Я не разбираюсь в устройстве бнс,  но чисто теоретически почему бы не распределить балансирование каждой ячейки  на эти платы? Не должно оно по-моему стоить кратно количеству ячеек.
