avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
Peoner
Цитата: FAS_r7 от 11 Нояб. 2013 в 13:06
а по ощущениям/наблюдениям яркость порядка пяти раз нарастает.
фонарь мега зачетный. +5
но иногда мы забываем что видимость и яркость не совсем одно и тоже.
Поясняю: вместо того чтоб раскалять 80 Ватами красный фонарь до "белого каления" можно разделить его на две части и разнести на габаритные края вела - эффективность та же, а мощность можно убавить...
немного сопромата
тут как со стержнем работающим на изгиб - сердцевина не работает
Повторяю, ведь задача то не быть яркими на дороге, а быть ЗАМЕТНЫМИ.
Т.е. если обвести по контуру велик светолентой то его будет заметно не намного хуже, чем если мы лентой залепим контур сплошняком.
ну вощем вы поняли мою мысль :)
turbo
Да, это вам не шутки, это сопромат Пионера :-)
Peoner
#1154
да уж по солиднее зефирок тесла B-)
FAS_r7
весь смак лент как раз не яркость, а именно возможность легко создать большую площадь.
у меня как раз во всю ширину тс сделано.
кпд этих дешевых светодидов явно не высок, может 30%, и кпд ленты еще порядка 45%. итого под 15% наскребется едва, паровоз паровозом...
на полной яркости он с пары метров уже вообще не слепит, даже в темной комнате.
andreym
да уж - итого с 80 ватт всаженных в стопсигнал в дело идет около 10 максимум.
Чето совсем никудышный кпд выходит, прям как у бибикалки, может есть смысл уменьшить мощу стопа? до скажем ватт 20? всеравно яркость не сильно изменится
aleks17121960
Особенность глаза позволяет оставить только контур сигнала,заметность даже лучше.Или лежащий Х.
FAS_r7
засада в трех диодах на ветку 12в (15в по факту в стоп сигнале). я писал в том сообщении. ну по 4 штуки ставили бы хотя бы. а лучше конечно самому печатную плату сделать (из гибкого 0.2...0.4мм текстолита) под диоды и запитать именно драйвером. но времени дико не хватает.
так что, пусть мой антипод нанотехнологиям повзрывает моск окружающим. хм, паровозотехнологии.
если оставить светиться только контур, то суммарная яркость уменьшится раз в пять, и его не будет видно с сотни метров.
Peoner
и я о том же!!!
хрен с ним с низким кпд,
из лент нужно делать контур стоп-сигнала, а не заливной свет.
пусть он будет толстый этот контур их двух лент или даже трех, но в середину стоп-сигнала ленты пихать не нужно.
aleks17121960
и я о том же!!!
Точно!В середине оставить ночной габарит,по краям-поворотники желтые,получится задний блок.
FAS_r7
Цитата: Peoner от 12 Нояб. 2013 в 13:38
немного сопромата:
Хм,   это на изгиб.
А вот если кого-то херачить этим стержнем, то он явно эффективнее будет, нежели чем полая трубка...  :-D
вот такое ИМХО.
Peoner
немного сопромата:
Хм,   это на изгиб.
вот такое ИМХО.
а из травмата или шокера еще эффективнее, да только речь не о такой эффективности...
:bw: и ход мысли твоей Алекс - тоже... настораживает... имхо
FAS_r7
не, не, не...
я к тому, что я не фура, которой надо обозначить именно габариты (её края кузова), где вешают маленькие красные светильнички по бокам сзади. Мне надо что бы за сто метров четко и ясно видели, что едет что-то по дороге. Особенно на темной загородной дороге. Но светить одной очень яркой точкой - не лучшее решение - слепит на близких расстояниях.
Про необязательность заполнения центра - в целом понятно, глаз можно обмануть. но тогда нужно поднять яркость этого периметра. А лентами этого сделать нельзя.
ладно, чего спорить,  реализуйте лучшее решение, покажите.  А ещё лучше потом натурно сравнить.
acyd
Надо отдать должное - основной упор на простоту реализации, как пример начинающим.  Если делать энерго-эффективно, пришлось бы мудохаться отдельно с 100500 светодиодами.  Я даже представить боюсь маньяка, который будет перепаивать ленты в "правильные". Да и драйвер  может оказаться еще одним элементом, который может выйти из строя, н-р от случайного попадания влаги.
Была у меня идея протравить обширные полигоны под красные/желтые 5050, сделать матрицы из последовательно/параллельных светиков под мои половинчатые стопо-габарито-поворотники, миксуя желтые и красные, так чтобы можно было запитать от драйверов [user]Zap[/user]-a, но не сложилось (возможно еще вернусь к ней), т.к раньше пришли 1w светодиоды. У меня сзади 12шт по 1w, ночью больше 15% начинает слепить => уменьшил яркость, но добавил мерцания, а  "размазать" мощный световой поток помогла поляроидная плёнка от экранов ноутов.
PeaceHaver
Интуиция подсказывает, что будет лучше сделать габариты в духе звуздных войн, такой формы (---), она обозначает и ширину, и высоту объекта - да и к образу джедая подходить будет как нельзя кстати.  :wow:
Peoner
Хорошо.
Мои красные светодиодные ленты - в пути. Сделаю - позову посмотреть ;)
FAS_r7
вот, уже конструктив пошел.
А приехать, все может быть, кто знает...
FAS_r7
#1168
ну, кто там ждал "длинных" видео?
https://www.youtube.com/watch?v=z0yHdeYIv9g
вчерашнее.
Хм, я смотрю "тапки" какие-то хилые/"дырявые", ноги не замерзают? У меня в плотных осенних ботинках замерзают уже, не смотря на то, что педалями подкручиваю...
