avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
nikvic
#504
Цитата: AlexPFR от 10 Фев. 2011 в 04:42
ОК. Тогда интересно было бы узнать, какой по вашей модели будет предельный КПД  мотора при синусном управлении с учетом активных потерь, расчитанных (или взятых) по вашей методике?
Здесь всё просто. Фазы противоЭДС и напряжения питания совпадают, и локальный КПД одинаков во все моменты, равен отношению амплитуд. Так что чисто электрический КПД линейно растёт от 0 до 100% при увеличении РПМ от 0 до холостого хода. Мощность меняется   по школьной параболе, с максимумом в точке КПД=50% и нулём для КПД=100%  :bv:
Это всё - без иных потерь, только омические...
aleks17121960
Цитата: Павел от 09 Фев. 2011 в 23:22
Цитата: FAS_r7 от 09 Фев. 2011 в 20:38
Писали же что у китайских МК пластины набора не изолированы друг от друга (как должно быть по праву), и это вроде сильно влияет на КПД. так же говорили, что используется не электротехническая сталь, а какое-то гггг.
что скажите?
Да, не изолированы, но ИМХО, не соединены по всей площади. Думаю они соединены в месте крепления к несущей конструкции (крепления на ось), а это не влияет на потери т.к. нет замкнутого контура. Иначе КПД МК был бы как у трансформатора с к.з. витков, или как у КПП с песком вместо масла.
Вот у транса пластины не изолированы от охватывающей ленты, и ничего:
Не совсем так...Пластины покрыты электротехническим лаком.На старье встречается термохим.обработка(слой с пониженой проводимостью).Кроме того,маг.поле практически замкнуто в сердечнике.
AlexPFR
Это всё - без иных потенрь, только омические...
Спасибо. По вашей модели получается, что если учитывать только омические потери в проводах обмотки, то КПД мотора на холостом ходу будет 100%  при синусном управлении и 92% при прямоугольном. Я не понял только одно. Какой категории вы относите 8% потерь при прямоугольном управлении? Грубо говоря, эти 8% будут греть мотор или нет?
nikvic
Для синуса правильнее говорить о почти 100% для оборотов почти холостых, т.е. фактически о пределе.
Для прямоугольника этот предел равен нулю, а максимум КПД достигается при оборотах, близких к 96% от холостого хода.
Да, эти 8% греют мотор.
AlexPFR
Спасибо. Думаю ваша модель  полезна при анализе потерь при работе мотор-колеса.
Я наконец прочитал ветку Nicolas про улучшение работы мотор-колеса Ямасаки.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1322.0.html
Впечатления двойственные.
С одной стороны, синусное управление контроллера его конструкции позволило увеличить максимальную мощность мотора на 30% по сравнению с китайским контроллером (с 345 до 450 ватт  от 36 вольтовой батарейки).
А с другой стороны неясно насколько возрос КПД. Нет исходного значения при работе с китайским контроллером. КПД мотора с синусным контроллером равен 80%, что прямо скажем не впечатляет.Методика измерения КПД с новым контроллером странная. Два одинаковых мотор-колеса жестко связаны роторами. Одно управляется синусным контроллером и крутит второе,  которое работает генератором, нагруженным активно. Суммарный КПД получается 61% и из этого делается вывод о КПД отдельного мотора 80% в предположении, что КПД генератора и мотора равны, а это не так,если мотор  не запитывается чистым трехфазным синусным напряжением.  Форма тока в обмотке мотора при управлении синусным контроллером тоже не приводится.
Полезной информации по увеличения КПД мотор-колеса, управляемого от синусного контроллера фактически нет.
Из той информации, которую мне пока удалось нарыть в сети, можно сделать вывод о том, что для велосипедного мотор-колеса без механического редуктора максимальный КПД 86%.
nikvic
Цитата: AlexPFR от 10 Фев. 2011 в 12:41
КПД мотора с синусным контроллером равен 80%, что прямо скажем не впечатляет.Методика измерения КПД с новым контроллером странная. Два одинаковых мотор-колеса жестко связаны роторами. Одно управляется синусным контроллером и крутит второе,  которое работает генератором,...
Ничего не поделаешь - довольно трудно получать точные значения момента на работающем МК. У него даже вала нет, чтобы приклеить датчики кручения...
  Здесь могли бы порезвиться самодельщики. Например, между доской и полом ставится два больших катка, а к доске прижимется собранное колесо с МК. Доска "хочет уехать", и силу трения-тяги можно мерять тарированным динамометром. Радиус хорошо накачанного колеса меряется достаточно точно, большие катки нужны для минимизиции горизонтальной силы со стороны катков...
AlexPFR
Дело не в точности измерения, а в неопределенности, когда систематическая ошибка может достигать десятков процентов. Но это неважно,по-любому,кпд мотора будет меньше, чем у генератора, и величина кпд мотор-колеса, управляемого от синус-контроллера не больше 80%, что мало.
И сразу закрадывается простая мыслишка, а так ли хорош ШИМ синтез синусоиды для улучшения КПД двигателя? Ответа у меня нет.Придется копать глубже. Только боюсь не все там в шоколаде окажется.
nikvic
Да, МК+контроллер уже не вполне подобен генератору, нагруженному на балластное сопротивление. "Внутренний" КПД мотора придётся умножать на ~95%...
Преимущества синус-контроллера практически невелики, согласен.
Есть однако, ситуация, когда программируемость контроллера даёт солидный довесок. Скажем, для жителя Фриско, где подъёмы чередуются со спусками, полноценная рекуперация добавляет %%50 к дальности. А синус программируется как приятная опция...
AlexPFR
С синус-контроллером в первом приближении вроде разобрались. Для жителя Москвы особой необходимости в нем нет :)
Надо бы вернуться к исходной точке. Какой собственно КПД МК Алексея при движении со скоростью 55 и 70 км/час?  Уже после ответа на этот вопрос надо переходить к следующему этапу - можно ли его улучшить.
Пока что экспериментальные факты таковы:
На холостом ходу МК потребляет (фактически потребляет контроллер+МК):
При  55 В   (соответствует скорости 55 км/ч)  88 ватт;
При 70 В   (70 км/час)  140 ватт
При движении по трассе 1700 ватт (70 км/ч), 750-900 ватт ( 55 км/ч).
Надо выяснить омические потери в проводах обмотки.
AlexPFR
Специально для  FAS_r7, с целью стимулировать его поделиться экспериментальными данными, привожу ссылку на видео канадского электролигерада с обтекателем, мчащегося со скоростью 71 км/час. :)
http://www.tvclip.biz/video/ONLQT8-kp1c/crystalyte-x5-x5303-71kmhr-44mph-86v-full-fairing-test.html
http://www.tvclip.biz/video/30qkVMnLMMs/electric-bike-2.html
Обратите внимание на потребляемую мощность.
botas
У него мидель громадный, да и сам обтекатель так себе.
Мне кажется, что тут более реальные данные.
Лигерад при 250Вт - 43 км/ч, с задним обтекателем - 47 км/ч, с полным обтекателем - 74 км/ч.
M5 активно участвует в соревнованиях и, мне кажется, эти данные они не с потолка брали.
Т.е. задний обтекатель может дать 9-10% прибавки в скорости или 19-20% экономии энергии при условии правильного его изготовления.
AlexPFR
#515
Зато он прикольный и симпатичный. Потребляемая мощность великовата, да. Зато приводятся данные по КПД МК Кристалайт при мощности 2.7 кВт.
FAS_r7
Про омы именно моего двигуна.  Мерил мобилозарядкой, амперметром и вольтметром:  0.082В/0.61А=0.134Ом. это между двух фаз МК, вместе с ~18*2см подводящих проводов в 3.5мм2.
про 74кмч обтекаемого М5 мне как-то не верится, хотя  :bw:
мне вот эта страничка больше нравится:
http://www.adventuresofgreg.com/HPVlog/VehicleDrags.html
не сегодня абсолютный скоростной рекорд Варны не побит :bs:
botas
По этой ссылке получается, что на полнообтекаемом M5 74 км/ч будет примерно при 300 Вт. Может они с того момента уже улучшили обтекатель.
По крайней мере теперь у них дисковые колеса и более обтекаемый шлем:
AlexPFR
#518
Cпасибо за информацию. По предварительным расчетам получается, что КПД вашего двигуна на скорости 55 км/ч 81%, а при скорости 70 км/ч  78%. Однако есть неопределенность с расчетом реактивной мощности, т.к. неизвестна фазная частота статора и Power Factor.
Правильнее говорить не о скоростном рекорде Варны, а о скоростном рекорде  Сэма Витингхэма, ибо Варна была сконструирована специально под него. И у Варны не самый лучший коэффициент аэродинамического сопротивления, зато мидель маленький, но это опять же из-за того, что она была скроена под Сэма.
Кстати, Сэм продал одну из своих Варн за 15 тыс баксов, не так уж и много для рекордной машинки с керамическими подшипниками по сравнению с лоу рейсерами без обтекателей, которые толкают по 6000 баксов.
Если уж говорить об аэродинамических формах рекордных велосипедов, то самый  маленький аэродинамический коэффициент имеет Cheetah ( Сd=0.05, у Варны Сd=0.1), предыдущий рекордсмен. Но он не совсем лигерад, даже скорее не лигерад.
AlexPFR
Пытаюсь разобраться с потерями в железном сердечнике при работе ШИМ.
У нас с  nikvic была краткая дискуссия по форме тока между батареей и контроллером при работе ШИМ (ветка длительность пробега). Он утверждал, что форма тока - расческа.
ЦитироватьГде-то здесь читал про 15кгц.
   За ШИМ-период ток через 2 обмотки "проседает" мало (продолжая идти через диод), и среднее близко к пику. Ну а он получается из напряж. акка (за вычетом текущей противоэдс и потерь в ключе) делением на сопротивление 2-х обмоток и акка.
Т.е. как я понял, форма тока - меандр. Но если мы примем индуктивность нагрузки ключей моста 330мкГн ( данные  FAS_r7), то она будет ограничивать рост тока  скоростью dI/dt=U/L. Для начала разгона, когда противоэдс равна нулю, скорость роста тока равна dI/dt=48/(3.3*10^-4)= 145454 А/сек.  Возьмем частоту ШИМ 15 кГц при скважности 2. Период открытия ключа 34 микросекунды. Соответственно максимальное значение тока будет 5 А (!). Во-первых, это говорит о том, что форма тока - треугольник. Во-вторых, амплитудная величина слишком мала. Что-то здесь не так. Я не знаю на какой частоте измерялась индуктивнось ( допустим 100 Гц или 1 кГц), но уместно предположить, что на частоте 15 кГц индуктивность обмотки с железным сердечником будет ниже, причем существенно, для обеспечения требуемых для регулирования величин тока. Но технически это означает большие потери в сердечнике.
В связи с этим, у меня возник вопрос к участникам форума. Кто-нибудь измерял на осциллографе ток между батареей и контроллером при малых скоростях вращения МК?
AlexPFR
Дополнительно к вопросу о форме тока в обмотках. Если форма тока и форма напряжения на обмотках не совпадают, то тогда в проводах между мотором и выходом контроллера будут гулят неслабые реактивные токи.
AlexPFR
Предварительное  изучение влияния  ШИМ на потери в ламинированном магнитопроводе статора мотора дают неутешительные результаты. Например, ШИМ увеличивает потери от вихревых токов в 2.5 раза по сравнению с чистой синусоидой. Причем частота ШИМ в интервале 1-20 кГц на потери влияет слабо.
www-personal.engin.umd.umich.edu/.../2008_44_8_IEEE_TMAG_Iorn_loss .pdf
