avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
electrobiker
я предполагаю меч джедайский обламывал обзорность, на хвост ТС такой габарит подойдёт
yutarex
FAS_r7
Цитата: yutarex от 23 Окт. 2012 в 12:55
FAS_r7, что за очки слева в кадре? Обзор хороший в них?
вот эти:
максимальный угол обзора что я встречал. но они не на мягком поролончике как для лыжников.
лыжные мне не нравятся по причине ограничения угла обзора.
джеди-меч за головой - бесполезная штука, просто прикол, не более.
спереди, как можно дальше (где и был у меня закреплен) он работает как габарит обозначающий твоё уже присутствие между машин, например, в глухой пробке, и жипы уже не начинают подло выворачивать колеса на тебя и прижимать тебя в бок к соседней машине (абсолютно не видят ни в окнах, ни в зеркале, хоть обстробься весь).  на зиму, когда ездишь всегда в темноте, пробки особо глухие и плотные, а междурядье особенно скользко что частенько приходится останавливаться, очень нужная вещь.   новый сделаю обязательно, вот только время найду.
старый был тяжелый (чрезмерная нагрузка на его основание от вибрации и на колдобинах) и шириной 2+ см (повышенная парусность-нагрузка на основание, и малек ухудшающийся обзор) - вот от этого он по весне и сломался, как раз в основании.
ещё раз напомню, что обзорность он не сильно обламывал, и светом в глаза на 99% не бил, т.е. его свет я видел только на не освещенной загородной дороге.
FAS_r7
чёта совсем заминусовали видео слоупок езды под дождем.
дубль 2  - на 3дБ быстрее:
дoждь. oпять слoупок мoд? ну нaфиг, прoлуплю.
SolarRay
Подозреваю, что это из за того, что ничего не видно, да ещё и капли на объективе.
Lion
да, потому что объектив надо протирать каждые 3-4 минуты - тогда видно будет
Что реально без фар ездите, только со стробом? Или я что-то не заметил?
FAS_r7
а что строб без фары возможен?  лазИром ещё можно, но смысл.   можно ещё и звуком - вот это хороший метод будет, надо подумать.
FAS_r7
Цитата: FAS_r7 от 19 Окт. 2012 в 10:23
...Вчера-сегодня ездил в деревню, удивила разность температур, там в пол шестого было минус один и сильнейший туман-роса, едешь как в молоке и воду тряпкой с маски каждую минуту стираешь. В клину +2, в солнечногорске +3,зелек +5, химки +7, центр мск +9. Будет видео!
Ну собственно как и обещал, видео утренней поездки на работу из деревни:
http://youtu.be/PkLQnkQh1MU
извиняюсь за задержку. сначала четыре раза факался с видеоредактором ютуба, ну не может он собрать фильм из более тридцати фрагментов, спустя несколько часов выдавал об сдохшем выходном ролике.  потом в корелвидео повторил проект, но и он подвел, пособирав видео чуток навсегда отказался это более делать с какой-то странной ошибкой.  В итоге нашел истинно бесплатный видеоредактор VideoPadVideoEditor, который и очень удобным интерфейсом обладает и очень легкий сам по себе - в  целом класс, всем рекомендую!
andreym
кто-то очень просил сделать регулировку подсветки дисплея и теперь ей не пользуется :))))))))))))
mevial
Ага, я лоу поставил, ночью хватает, а днём даже хай не видно и подсветка вообще не нужна, вот в сумерках не ездил ещё, может там надо хай.
Lion
Видео падом пользовался раньше я. У него один минус - кодит выходной ролик только на одном ядре. Что при наличии еще простаивающих 5 натолкнуло на Adobe Premiere. А так да, для ее размеров и функционала совтинка мастхев
FAS_r7
так мы же отбэкапились тогда же.  и нету у меня щаз регулировки подсветки.
а про свежий удлиненный резил контроллера некогда особо, да думаю пока, ведь легко включаемый задних ход мне куда нужнее регулировки подсветки.
PS   картинка к видео правильная притягивающая получилась ;)
Мощный заезд, ... в смысле некороткий   :wow:
Я бы наверное, задубел, даже при нуле, если не согреваться кручением педалей  %-)
Ограничение мощности в 1КВт - это чтобы гарантированно дотянуть до финиша?
spb-e
120 км в такой дубак и мерзопакостную погоду  %-) /:-)
Алексею медаль за отвагу еще нужно.
Только вот по расходу я не совсем понял 1 Квт по поскачу 50 км/ч не мало ли для лигерата  :bw: наверно это из-за веса
А сколько Вт на км уходит если не секрет при скорости 40-60 км/ч
9II-I82-78-78
FAS_r7
#933
ога, именно.  моих 2,4кВтч хватит почти на 2,5 часа, а при получающейся средней путевой скорости ~50кмч это на 125...130км.  мне нужно 120км.
Таких заездов в этом сезоне (в смысле дачном сезоне) порядка 10 получилось. вот уже сразу 2400 км нашлись ;)
в этом сезоне (а он начался в январе вроде) уже более 11тыщ раскатал.
dl   все легко считается.  примерно истраченных 50Ач множим на средние 44 вольта, и делим на дистанцию. итого вышло 18.3 Втч на км.   и это с багажом (с деревни няшки потихоньку вывожу) в 15кг, в околонулевую погоду в толстых теплых одежках, и преодолением 1/6 пути по утренним пробкам.
spb-e
#934
Да был бы климат потеплее то конечно отличная альтернатива автомобилю.
9II-I82-78-78
Цитата: dl от 04 Нояб. 2012 в 23:46
Да был бы климат потемнее то конечно отличная альтернатива автомобилю.
Темный климат - новое слово в климатологии ;). А также он наверно бывает светлым и разных цветов ;)
