Звуковой сигнал на электробайк
Автор eek, 19 Нояб. 2009 в 23:55
artem80883
Цитата: илс от 20 Март 2013 в 21:18
ток срабатывания гуделки замерили? 30А есть? Какой у вас дсдс?
Ток не мерил, я не столь искушенный электронщик. ДСДС тоже нет, работает от 3s нано липольки.
Супер конь
Прикольно. Это же надо возить с собой отдельную батарейку и постоянно следить за ее зарядом. Не айс :neg:
У меня есть мощная дисишка, но она на 10А всего, и на 70В входного. Куча проблем с этой мощной сигналкой, имхо.
artem80883
Липошки 2.4 А.Ч. хватит надолго, но следить конечно надо. Зато звук благородный, не раздражает.
Супер конь
ЦитироватьЗато звук благородный, не раздражает.
Похож на улиточный?  :-D
TEST ILDUNG Digital loud Motorbike horn 12V 3 Functions
artem80883
Может и похож, только он двойной, как бы резонирует и получается прикольно. Собственно точно такой: AirHorn sound
Супер конь
Kullx
Ага, улиточная рулит. Купил эту: http://www.yoybuy.com/en/Show/12512560695
Громче обычной такой: http://www.yoybuy.com/en/Show/15070242799
Правда, чуть больше и тяжелее - раза в два. Но оно того стоит, лучше одна такая, чем две маленьких.
А компрессорные - это уже как-то слишком =) Правда, вам с крошками в самый раз.
tmkt
Ох хо, вот сегодня я здорово ощутил нужность гудка, когда вваливал по встречке перед жд переездом, увлекся разошелся под 50 и тут ВНЕЗАПНО пешеход попер не глядя прям под меня, как я орал... повезло, разошлись в сантиметрах, видео выложу чуть позже!
Разумеется нельзя летать тем более с такими херовыми тормозами как у меня (полюбому бы не успел тормознуть), да еще по встречке...
Но вот гуделку уже хочу! Вообще думаю все ж на одну из фаз подключить динамик, и на руль вывести переключалку чтобы включать когда нужно, например в пробке, а по тихим улочкам выключать и снова ехать как стелс ниндзя
Вопрос, что лучше в качестве такого динамика, автомобильный клаксон как-то уместен или лучше именно динамик например от автомагнитолы 13см или 16см? они недорогие в принципе и сопротивление 4Ом...
tmkt
ну и нормально, я вот для подогрева визора вожу 3s липольку постоянно, следить не напряжно, я ж еще и для 3х фар разные батареи заряжаю, а еще для 2х камер, и для мобилок, и для плеера
столько всего :) одной батареей больше, одной меньше, пофигу
Dmitry
Те, что в сиренах, имеют ярко выраженный пик в районе 2 килогерц. Автомобильный клаксон пока не мучал. Дойдут руки - куплю волговский и буду издеваться (в идеале хочется получить что-то вроде мидишного "square lead"). Но классическая электромагнитная автомобильная "дуделка" имеет слишком уж несуразные энергопотребление, КПД и габариты для велосипеда, имхо. Хочется более изящного решения.
Еще как-то "заправлял" лодочную бутылку Air Zound сжиженным газом для туристической плитки, дабы не вспоминать про подкачку. Пока плещется - давление постоянно. Ничего не разбухло, исправно работало (в холодное время не пользовался).
P.S.: Про доработку сирены, забыл: между землей и питанием CPU конденсатор 1мкф керамический обязательно. Почему pic12 - досталась кучка, надо куда-то тратить.
av404
Рупор от охранной сирены или от кряколки должны подойти.
tmkt
А как вообще правильно подключить ее? как я понимаю можно параллельно к одной из трех фаз врезаться, вот вопрос какой ток примерно побежит на сирену? какая мощность будет "отъедаться" от этой фазы?
насколько мощный нужно выключатель чтобы не оплавился если сирена будет постоянно включена при работающем моторе?
av404
Это эспериментировать надо... Кряколку не разбирал, а сирену приходилось. Там схема, создающая разные завывания. Можно модернизировать её и использовать как усилитель. Можно просто с головки провода вывести, но напрямую к фазе вряд ли выдержит. Или резистором, или конденсатором гасить.
Кто-то, вроде, уже делал такую штуку. Где-то я читал уже.
tmkt
а крякалка это которая на спецтачках вроде скорых и правительственных мигалок ?
вообще вот это супер сигнальчик  B-)
но можно и сирену от автосигнализации, она тоже под определенный диапазон вроде 2кГц заточена или там можно все частоты работы мотора вывести?
просто пока склоняюсь к дешевому 13см динамику от автомагнитолы но там никакой вообще влагозащиты нету, и это проблема, к тому же не факт что его хорошо будет слышно вне салона автомобиля, все ж не сабвуфер это
vat2b2
av404
#266
Это пьезо-сирены заточены под высокую частоту, как я понимаю. У меня валяется старая сирена, там мощная электродинамическая головка, которая должна воспроизводить довольно широкий звуковой диапозон. Крякалка или ручной матюгальник, по идее, идентично устроены должны быть.
Отыщу - разберу - выложу фотки.
А динамик не стоит портить - эффекта <без глушителя> он не вытянет. Можно дома попробовать через резистор, скажем 200-500 ом, между любыми фазными. Оценить, что за звуки хоть будут...
av404
#267
Вот сирена СМ-101. 120 дб. Замерил сопротивление головки - 7.1 ом.
Отличается от пьезо- весом - 320 гр. Пьезо- легкие очень, ~ 60-80 гр.
Вот последующая разработка - http://n.logistic.ru/news/news.php?num=2009/04/30/17/128664
Написано что воспроизведет все, что заведешь. Значит и звуки мотора потянет.
О ценах - http://autoclifford.ru/shop/26/komplektuyuschie/sirena.html - 150р
av404
Цитата: av404 от 22 Март 2013 в 10:54
Вот сирена СМ-101.
Други. У кого есть схема этой сирены - выложите. А то начал опыты с ней и спалил что-то. Про опыты позже раскажу - еще не все намеченное испробовано.
tmkt
а интересно у фур такой басовитый и очень громкий гудок - это пневмо? как он работает и сколько весит?
вот бы такой на вел поставить  :eureka:
еще как вариант - свистелка от электрички  :-D
