avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Цитата: tmkt от 16 Март 2021 в 19:33
пруфы есть? а то похоже на старую сказку о сталагмитах из металлического лития внутри аккумов от долгого хранения :ireful:
А какие вам нужны пруфы? Литий так и умирает...как правило. Перестает принимать заряд после 4х вольт.
Разность потенциалов есть, ионы бегут от катода к аноду, но интеркалироваться туда не могут, после определенного предела. Из-за оксидной плёнки.  Как следствия, энергия заряда переходит в тепло...деваться ей просто некуда.  :pardon:
Примерно в 30-50% случаев народ вынужден прекращать эксплуатацию цилиндриков по этой причине.
В ноль, еще никто аккумы не высаживал, по емкости, циклами.  ;-D
user33
Цитата: tmkt от 16 Март 2021 в 19:38отдельным вольтметром
Отдельным вольтметром. Почему сказка , таких акумов десятки видел , может найду , покажу как он раскочегариться   :-D  напряженние не будет выше 4,2в
yurgen
Цитата: tmkt от 16 Март 2021 в 19:33руфы есть? а то похоже на старую сказку о сталагмитах из металлического лития внутри аккумов от долгого хранени
Видимо у вас мало опыта обращения с ними.
Я то же видел элементы 18650 которые не принимают заряд выше 4 В.
Греются .
Элементы были с ноутбучных батарей.
Я такие сразу выбрасываю.
Но есть индивиды , которые такие продолжают эксплуатировать .
80км/ч
> 70 000 км
Александр61
Народ, я так и не понял, это клапан или нет.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
По указанной фотке трудно сказать. Надо с обратной стороны - смотреть.
Вот подробное видео с изображением и описанием работы защитного клапана...
https://youtu.be/uRpX0xBUuCM
Александр61
Цитата: илс от 16 Март 2021 в 22:04По указанной фотке трудно сказать. Надо с обратной стороны - смотреть.
Вот обратная сторона
gipsyteam
Цитата: Кузьма от 16 Март 2021 в 19:26
Я рабочий тоже не мою вообще почти. Грязь тут не самое страшное я думаю.
Ну да, главное самому не забывать помыться! Хотя .... "Грязь тут не самое страшное я думаю." (Сорри за сарказм)
Inokim OX Super Custom
Хм, я не вижу в этой конструкции - защитного клапана.  :bn:
gipsyteam
Цитата: yurgen от 16 Март 2021 в 21:48Но есть индивиды , которые такие продолжают эксплуатировать .
Индивиды, к сожалению, даже не заморачиваются. Потом мы здесь новых погорельцев "отпеваем" :(
Gunner
Цитата: илс от 16 Март 2021 в 22:04Вот подробное видео с изображением и описанием работы защитного клапана...
Видео ж неграмотное... Называет ptc просто железным кольцом. И газы у него выходят, как через диод))) Такое нельзя рекомендовать к просмотру)
Добавлено 16 Мар 2021 в 22:52
[user]Александр61[/user], всё -таки клапан был. Когла вскрывали, ничего не пшикало, так?
Я рассказывал в этой (или соседней) теме, как "проверил" работу защитного клапана на Панасонике.
По ошибке, заряжал его через шнурок (в фонаре), который давал +5В напрямую от зарядника. Перепутал шнурки с похожим коннектором.
На утро фонарик светить перестал, и я сразу понял, что дело в ...защитном клапане. Замкнул его шилом, все заработало, но пользоваться тем цилиндриком...перестал.  :~-(
Это я к тому, что наличие и работоспособность клапана легко потестить по указанной выше...методике, в домашних условиях.  ;-)
Александр61
Цитата: Gunner от 16 Март 2021 в 22:50всё -таки клапан был. Когла вскрывали, ничего не пшикало, так?
С этой банки всё выпшикало до разборки
tmkt
руки мой и маску носи, а вел сам очистится, как только слой более 1см будет, а что менее 1см то не грязь /:-)
tmkt
вот же блин век живи век учись O_O
Добавлено 17 Мар 2021 в 03:43
уже почти 10 лет на литии катаю самом разном а про такую подставу не знал O_O
Добавлено 17 Март 2021 в 03:44
призматики интересно тоже этой проблеме подвержены? (нагрев критический при сохранении маленького напряжения, ниже 4в)?
Paxxa
Вы видели как дети катаются? Они если даже деку пополам согнут, мысль что внутри аккум не проскочит. Приедет домой и спокойно поставит на зарядку.
Gunner
Цитата: Александр61 от 16 Март 2021 в 23:05С этой банки всё выпшикало до разборки
В том-то и дело. Была бы качественная сборка, сработал бы клапан от давления и ничего бы не грелось больше.
Разумеется, ....физико-хим. процессы одинаковые, только форм-фактор разный.  ;-)
В этом смысле - цилиндрики безопасней, из-за обсуждаемого клапана сброса давления газов+размыкания зарядной(разрядной) цепи.
Александр61
#2015
Цитата: Gunner от 17 Март 2021 в 07:57В том-то и дело. Была бы качественная сборка, сработал бы клапан от давления и ничего бы не грелось больше
Так может всё и произошло. При зарядке я рукой почувствовал лишь еле ощутимое тепло в месте её расположения.
