avatar_se80
3500mah NCA 18650 банки от Panasonic(Sanyo),LG и SAMSUNG
Автор se80, 27 Июнь 2015 в 16:13
-Владимир-
[user]Valdior[/user],  на али ценник примерно одинаковый
DimS
Я сейчас тоже раздумываю сменить тяжёлый лифер на лёгкий литий. Вес в 2 раза меньше при той же энергоёмкости. Как раз рассматриваю HG2 и 30Q. У последнего преимущество - химия NCA. Вроде как сравнительно безопасная.
Тут https://www.powerstream.com/p/INR18650-25R-datasheet.pdf на последней странице есть тест на безопасность, вроде как всё в порядке. Только серьёзное повреждение вызывает горение- в теме "Тестирование элементов, батарей" в ответе 253 это показано. Это единственное, что смущает. Неохота ездить на потенциальной бомбе и хранить её дома..
inkinn
Вы рассуждаете про LG HG2 и Samsung 30Q, а приводите datasheet на INR18650-25R. Где логика?
Ну и тема про банки 3500mah NCA.
Stels Navigator 700, XOFO 500Вт редуктор, контроллер 20А, 48В 12Ач пакеты LiFepo4, 45км/ч, 40км без педалей.
Вадим 74
[user]DimS[/user], Собирайте правильно батарею с условными предохранителями - от каждой банки , плюсового контакта .
Unhis
а смысл ?
можете доказательно объяснить ?
acyd
Сборка пайкой коротким "волосом" к шине - и зашита от кз и удобно при ремонте/диагностике, если надо выдавить банку, к тому же когда второй раз припаиваешь-отпаиваешь банку уже не греешь. А вот заменить банку при точечной тот еще секас.
DimS
inkinn, я даташит приводил на вопрос Valdior применительно к безопасности, у 25R и 30Q химия одинаковая.
HOMO
[user]Unhis[/user], При внутреннем КЗ одной ячейки в случае сборки АКБ контактной сваркой выйдут из строя все ячейки параллели, а так перегорит соединительный "волосок" и аварийная ячейка отключится от батареи без фатальных последствий.
DimS
Какой толщины должен быть "волосок" из меди для тока 20А и минимальных потерь и гарантированного перегорания при КЗ? Я так думаю, основное привносимое сопротивление придётся на место пайки "волоска" к аккуму..
Valdior
"Волосок" - это очень классное решение, но непросто сделать это профессионально и толково. Кое-как можно его припаять, даже выбрать по сечению правильный, но необходимо знать технологию такой пайки(сварки), чтобы было минимальное сопротивление в месте контакта, и т.д.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
dimad63
волосок приварен ультразвуковой сваркой
Вадим 74
Считаю для больших токов только пайка ...
Поверх плюсовых контактов идёт не изолированная медная шина от 10 кв мм , шина находится в 5 мм от плюса  аккумуляторов , от аккумуляторов к шине идёт не изолированный провод диаметром 0.5 мм - 0.7 мм и длинною от 2 до 4 см .  В сборке ВСЕ плюсовые контакты аккумуляторов располагаются с одной стороны ( удобней и безопасней крепить сборку в корпус ).
ОБЯЗАТЕЛЬНО между сборок проложить дополнительную изоляцию около 1 мм .
cncfreak
привет друзья.
пользуюсь батарейкой 14с2п из лг мж1.
контроллер на 18А.
стоит ваттметр и термодатчик в батке.
до работы 12 км, еду 20-25 мин.
в пике 17-18А по ваттметру на разгоне, около 4-5сек. потом крейсерский ток 7-10А.
по приезду на работу температура батки 40 град. по ваттметру отдача 2.3А.
как то катался 30 мин., потратил 3.5Ач и нагрел до 45град.
так вот, думаю нарастить еще одну парралель, чтоб не насиловать ячейки, да и место в сумочке еще есть.
есть на тао мж1, но отзывов почти нет у продаванов, максимум 2-3 и то непонятные, боюсь нарваться на подделку.
нашел продавца Саньо ГА с 46 положительными отзывами, графиками и прочим. сопротивление 28мОм.
суть вопроса, можно чтоб 2параллели были лж и одна саньо?
по цене лж 21ю. , саньо 24.5ю.
xek
Цитата: cncfreak от 05 Май 2016 в 14:17
привет друзья.
контроллер на 18А.
Вообще нет, т.к. из-за разницы в сопротивлениях нагрузка ляжет на банки с низким сопротивлением.
Грубо говоря у тебя в паралель будет 3 резистора с проводимостью 1/(14*0,04), 1/(14*0,04) и ноая ветка 1/(14*0,028).
Суммарная проводимость 6,122 1/Ом
При снятии 20А ток распределится соотвественно — 29%, 29%, 42%.
При 2 MJ 2 Sanyo будет разница аж в 1,5 раза - будет 20% 20% 30% 30%.
Собираю мега-кастом
Вадим 74
[user]xek[/user], Ну так всё равно ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше будет !
Kullx
[user]Вадим 74[/user], только не долго. От чрезмерной нагрузки новые ячейки очень быстро деградируют до хлама.
se80
на сфере был проект, брали лист никеля, резали под конкретный конфиг на лазере, делали небольшую дорожку, которая перегорала на хз а . вроде даже потестировали и вроде даже дорожка перегорела. гуглите там есть чертеж .
cncfreak
#125
[user]xek[/user], спасибо за ответ, я так и предпологал.
батарея у меня новая, 10 циклов гдето прошла, разряжал на 60%, собирали в лифорс, элементы хорошие.
тогда купить штук 20 мж1 и отсортировать по вн. сопротивлению? должно быть около 40мОм?
п.с. поставить га в параллель к мж1 посоветовали в лифорс кстать.
п.п.с. при заряде батареи током 2А, батарея нагревается до 36-37°С.
