avatar_andreym
Lada Ellada от andreym
Автор andreym, 06 Июль 2015 в 22:40
andreym
Цитата: PeaceHaver от 29 Янв. 2016 в 11:24
[user]andreym[/user], в итоге-то какую контору для покраски выбрали?
пока не буду рекламировать - посмотрим как покрасят. выбрал крупный сервис который давно занимается покраской и дают пожизненную гарантию на работу.
Lion
Часом не в той же где ты заднее от ебайка красил?
andreym
нет - там зарядили ценник в 2штуки за один диск без учета пескоструйки. Так что пришлось искать специализирующихся именно по авто-колесам ребят.
Кутас
[user]57zxc[/user], Категорически НЕТ!!! Это ЛАЖА!!!
andreym
#490
Забрал сегодня диски из покраски :) результатом доволен!
не обращайте внимание на капельки, просто на улице дождь идет
и да - цвет всеже белый - это телефон в условиях искуственного освещения дает какой-то оттенок.
осталось одеть на них летнюю резину...
PeaceHaver
[user]andreym[/user], ну, раз довольны - огласите контору =)
mevial
#492
Ты ж белые хотел.
deniska_aa
#493
колечки центровочные пластиковые не нужны ?
andreym
Цитата: mevial от 01 Фев. 2016 в 12:52
Ты ж белые хотел.
да белые они белые - телефон при искуственном свете всю картину испортил ))
красил тут http://www.remontdiskov.ru/adresa-centrov/rusakovskaya/
ценник на шинмонтаж у них конечно не самый гуманный, но покраска вышла по 1300р за один диск с пескоструйкой!
Вроде как обещают пожизненную гарантию.
Добавлено 01 Feb 2016 в 17:56:01
а что есть? мне в комплекте отдали какие то колхозные с надписью АК47, либо их из балончика покрашу и поставлю либо если найду красивые где еще :)
еще нужно найти цветные болты и комплект секреток качественных.
Alex ingener
Обратите внимание на газовый конвектор.
Работает без потребления э/э, автоматика надежная. Готовый для авто  (легкового) не подойдет,  но идею использовать можно.
deniska_aa
#496
Цитата: andreym от 01 Фев. 2016 в 17:55
Огромное спасибо за визит :wow: многие дела с мертвой точки сдвинули !!!
andreym
Вчера долез до крышки dc-dc преобразователя: обнаружил следующее:
максимально близкое описание что нашел находится тут http://www.metricmind.com/data/mes_dcdc.pdf
Получается у нас всего 70 ампер способна выдать наша дисишка, а весит при этом аж 4кг. В планах как минимум поменять жутко шумный кулер на менее шумный, благо он расположен сверху и открутить его не представит никакой проблемы.
Выходные провода 16мм2 однако они почти сразу переходят в разъем и какой провод дальше остается только догадываться..
Думаю если хочется чтобы родной свинец лучше заряжался, необходимо будет протащить до него более толстые провода. Я планирую установку лифепо4 батареи под водительское сиденьне, там место есть и провод до дисишки тянуть недалеко )))
Lion
Это, вентиль с термодатчиком засунь, который обороты под нагрев подгоняет
andreym
нахрена? там защита от перегрева есть встроенная, просто кулер который не воет как пылесос, его производительности там всеравно за глаза будет.
AliSer
Очень интересный сайт! Особенно понравился Price List. Например вакуумный насос MES 70/6E2 стоит 910$, DC/DC преобразователи от 5000$...
AutoLand
чтооо? Почему дсдс такая дорогая? Элладу можно взять, если повезет
andreym
#502
Довелось протестировать максималку на трассе, как выяснилось двигатель всетаки перегревается на тапке в пол :(
Видимо виной тому работа контроллера, если же приотпустить газ, чтобы ток был не максимальный а чуть меньше, нагрев останавливается и можно долго ехать на скорости 120-130кмч
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=e3MHeJ9U2nI
как видим в начале видео температура обмоток 78°С а в конце аж 97
а вот такое же видео где я не давлю тапок в пол(извиняйте за тряску, с мобилки снималось)
https://www.youtube.com/watch?v=rzS26fuuSEk
andreym
Кстати померил сегодня напряжение на выходе dc-dc преобразователя при максимальной нагрузке:
получилось около 73 ампер и напряжение 13.2 вольта или около того
при этом на приборке показывается уже около 12.1-12.2 и подогрев лобового пытается отключиться через некоторое время.
вывод: нужно менять провод от дисишки до 12в аккумулятора, если кому то хочется исправить ситуацию...
