avatar_Кулибин
БМС на Li-pol от Li-Ion
Автор Кулибин, 08 Июль 2015 в 02:37
Кулибин
Есть липоли Turnigy. Есть БМС для Li-ion.
Она отрубает банки при зарядке на 4.2вольт.
А вот отрубать должна вроде как на 2.5 вольт а для липолей 3.0.
По идее не прокатит для турнигов?
Если под нагрузкой то и 2.5в не фатально, после отключения напряжения на банках за секунды подскакивает выше 3в.
Кстати БМС обычно на 4.2 не вырубает, а только включает балансировку, а отрубает обычно 4.25в.
Кулибин
Да, на самом деле светодиоды только загораются, не так выразился, ток продолжал идти.
То есть при отключении зарядки отбалансируется до 4.17 примерное скорее всего как моя БМС.
Это если мой тестер не врёт. ))) 4.2 наверное.
В общем я там понимаю не сильно страшно оставлять литийную БМС на турнингах??
Вообще батарейка слабая, всего 10а/ч, скорее её выкатывать будут всегда почти до упора.
Я к примеру свою в ноль один раз в жизни смог выкатать до упора, я её просто не заряжал после поездки и на след день опять поехал.
И моя батарейка не видела почти никогда что такое 2.5 вольт потому что 30а/ч. А тут 2.5 вольт она будет видеть возможно почти каждую поездку.
[user]18f46k20[/user], название темы, некорректное.
Исторически, первое поколение литий-ионные батарей было, условно говоря - кобальтовым.
Под них и сделаны пороги.
Насколько мне известно, Turnigy это тоже кобальт, только оч. мощный.
Поэтому там нет такой дикой просадки на нижнем пороге, как на маломощной классике.
Поэтому производитель и рекомендует отключаться на 3-3,3В
Что вам посоветовать?
Переходите на программируемый контроллер, типа Инфинеон и устанавливайте любую желаемую отсечку. ;-)
Кулибин
Инфинеон тут не причём потому что он не следит за слабыми банками.
Мой инфинеон например запрограммирован вообще на нижний порог в 20 вольт. )))
Хотя батарея 100 вольт. БМС сама рубит по одной слабой банке.
А без БМС кататься это убивать сборку. Надо что бы бмс отрубала во время.
В общем липольную бмсятину просто надо. Или сидеть эти 20 микросхемок перепаивать на другой порог. )) 20S батка.
Вы странный человек. Прошили финик на 20вольт и заявляете, что он не причем.
Если у вас 20S,  то нужно прошить к примеру на 66-70В и будет, причем.
Да, конечно, при этом часть энергии (5-10%) будет оставаться в батарейке. Ну так и хорошо, дольше проживет.
Если все ячейки дружно проседают в среднем до 3,3В, а одна падает  до 2,5В, то это проблема не контроллера, а батареи.
Лечится легко.  И разумеется, не путем отключения (кобальтовой) БМС    :hello:
Кулибин
5-10% это километры. Не хотелось бы. Мой проходит 60км на полном заряде. До дома 5 км пути из леса те самые 10%.
Из 20 км 2км не страшно, можно и пешком пройтись.
Ну и со временем одна банка может отстать а ты и знать не будешь как её запоришь окончательно.
Все таки правильно поставить правильную БМС. Но можно подстраховаться инфинеон запрограммить на эти 5% конечно на крайний случай или смарт БМС поставить.
Если все так критично, покупайте СмартБМС.
Хотя, при правильном выборе нижнего порога контроллера и периодическом контроле напряжений ячеек, разница в пробеге будет составлять не километры, а метры, десятки метров.
Дело в том, что после 3,3В напряжение на котлетах падает вниз стремительным домкратом. :exactly:
