Восьмигранная втулка для амортизатора передней подвески ETwow S1/2 в наличии
Автор us__007, 16 Июль 2015 в 17:12
Dima-san
dmitrii_i
us__007
Новости от 2.11.2015
14. Пробная партия втулок у меня.
15. Проверил размеры, проверил как втулка работает на ответных частях самоката, по результатам проверки требуется корректировка размеров детали №3. Внутренний восьмигранник люфтит во втулке на ~ 0,4-0,6 мм. Дал задание на корректировку пресс-формы.
Scooters2
Провел испытания этих втулок на трех образцах E-Twow S2.
Восьмигранный шток (новый из упаковки) диам. впис. окр. в прав. восьмиуг. - 20.2 мм;
Новая восьмигранная вставка - 20.6 мм;
Вставка свободно болтается на штоке.
Я в начале темы приводил размеры штока и трубы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=28825.msg626240#msg626240
Труба (новая) диам. опис. окр. вокруг прав. восьмиуг. - 24.6 мм;
Новая восьмигранная вставка - 24.8 мм. Здесь можно аккуратно подточить острые ребра вставки.
Труба (новая) диам. впис окр. в прав. восьмиуг. - 23 мм;
Новая восьмигранная вставка - 22.94 мм.
Втулка не вставляется в трубу.
Локтионыч
 :facepalm:Я вас всех умоляю: не нужна никакая сумасшедшая космическая восьмигранная втулка с толщиной стенок !!! 1,3 мм. Текстолитовые пластинки на каждую грань все решают великолепно, и базовый узел выполнен вполне тяжело и надежно (если я на одном сальнике, который там стоял, со 100 кг по кочкам 400 км отъездил до проворота штока). Все уже проверено, катаюсь, ход мягкий, люфтов никаких. А самое главное, кому не нравится текстолит, так палитра свойств качественных листовых  материалов просто безгранична. :exactly:
tpc
Scooters2
Отправили на завод мои новый шток, новую штатную втулку и трубу. Это нужно для корректировки пресс-формы, чтобы произвести финальную партию втулок с правильными размерами.
Завод поторопить нельзя, видимо оборонное предприятие.
Лично я настроился на использование этих вставок уже к весне, все равно кататься зимой будет холодно.
gde700
Гм, ну лично я и зимой самокат на прикол ставить не собираюсь.. А родная втулка уже люфтит неприлично...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
duke666
gde700
Электро
gde700
Сергей, тут дело не в деньгах, а в том, что я, допустим, продолжаю ездить на самокате.... Втулка чувствует себя... не очень, люфт.... Нет, она ещё держится, но....
us__007
Новости от 18.12.2015
16. Сегодня созвонился с формовщиком. Чертежи откорректированы, он ждет корректировки формы, на производстве дали даты 15-20 января 16 года, после будет вторая пробная серия.
peat
Нужно делать втулку  на 0.2 мм больше самого большого штока. Затем ошкуривание самостоятельно.
Китайцы дают очень большие допуски в производстве штоков. От парии к парии размеры разные.
tpc
Кстати да, они даже выглядят от партии к партии по-раному, материал разный.
gde700
Scooters2
Сезон приближается и я вспомнил про разбитую подвеску. Какие новости по вставкам?
gaaa
