Li-Force Строю самокат первый опыт - Страница 3
Автор ZyaK, 18 Июль 2015 в 19:00
MaF
А откуда в трубе .8мм прочность?Велы бмх я видел,там 1мм труба,но crmo.
gde700
[user]MaF[/user], не в трубе, а в половинке трубы!
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
MaF
Да,пардону,тут половинки,это еще хуже.
ZyaK
будет еще дно и верхняя крышка, сварочник всегда под рукой не проблема
MaF
да сварите как на китайцах коробку из 2мм стали.В нее и акк с контроллером уберете.
Vagrant
Ну раз на шум плевать, то катайтесь. Там есть еще чертеж ведомой звезды на 35 зубов с посадочным под фривил, но на обычную велосипедную тоже можно прикрепить. А звезды я делал вот из этого
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
e-scooter
[user]ZyaK[/user], а может фрикционную передачу забабахать? И не надо звезд никаких. Оно работает, я проверял.
ZyaK
Я думал о фрикционе, но смущает торчащий в стороны мотор, да и покрышки велосипедные думаю будут изнашиваться, мне надо будет ехать км 4 по асфальту и метров 600 по грунтовке с ямами, думаю не справится фрикционная передача... в общем попробую как чего, дальше будет видно чего не так и что надо переделать.
TOM
Фрикцион - далеко не лучшее решение. Я делал так https://electrotransport.ru/index.php?topic=18605.0
Бабай
Цитата: ZyaK от 19 Июль 2015 в 08:58По поводу редуктора от болгарки по моему какая то чушь:) кпд цепи порядка 93-х процентов!
Если задали вопрос, то обзывать совет чушью, отобьёт у любого желание советовать. У конической передачи прямых соотношений конусов КПД 0,95 ... 0,96.
Так что жду отчётов, чтобы поржать, как при соотношении 6 :55, получите свои 93 процента  :hello:
silayma2
[user]ZyaK[/user], аккумуляторы в деку?
ZyaK
Конечно! только котлета получилась здоровая! 12 вольт 40 ампер часов :)
Аккумы в d корпусе :)
McGregor
#48
Если вам поможет, то вот два видео с описанием и заездами, делал 3 года назад. Потом тоже думал что накоплю на мотор-колесо и хорошие аккумы...ага...накопил. Да (Мат. Удалено модератором.) ) Если время позволяет, то можно и поэкономить на комплектующих, особенно если не надо проезжать по 50Км каждый день. Мой город от конца до конца, если не брать область - 20-25 км. Холмистый конечно, но от дома до работы почти прямая дорога около 5 км. С нынешнем курсом доллара и зарплатами я не говорю про Столицы отдавать по 15 тыс. за мотор-колесо и столько же за аккум или даже больше не считая остального - лучше педали крутить. А если интересно и есть время повторяюсь, собирать надо из того что дешево и под рукой "валяется". Получишь бесценный опыт. Кстати вдохновил меня тогда для постройки самокат Rhino, потаму что он стоил тогда 40тыс. прокатился я на нем и завертелось)
http://www.youtube.com/watch?v=6kd5v76SiBA
http://www.youtube.com/watch?v=XQ-aRV-rbm4
Высокая скорость, Легкий вес, Низкая цена - выбирай любые два параметра!
ZyaK
Что то он у вас такой шумный что аш жути наводит :)
Наверное все эти пластины, на которых стоит втулка промежуточная, резонируют и вибрируют очень сильно
McGregor
Нормально) все равно тише бензинового!  2 цепи, да и сам двиг шумный - с плоским печатным якорем! Можно впринципе было и одной передачей обойтись, если колёса 10 поставить или звёздочек ведущую на 6 зубов!
ZyaK
Вот я и ставлю ведущую на 6, ведомую мне от вела намутили на халяву на 54 зуба :)
McGregor
Ну вообще огонь тогда :wow:
А на 6 где взял?
ZyaK
Да сам запилил и заколил :) вот только при закалке пострадала втулка, которая садится на вал мотора, потому пришлось приварить :(
