avatar_Georgi
Антигравитационная платформа
Автор Georgi, 22 Июль 2015 в 09:45
Georgi
Принцип летательного и не только, аппарата.
Дата: 03.04.08 :: Рубрика: Изобретения :: Длительность: 1:53 (7.6mb)
Описание:
МУ МО ДМЦ «Сокольники», МГУПИ
*Устройство управления полетом разборной платформы на эффекте Бифельда Брауна.
http://www.innovexpo.ru/video.php?YR=08&NUM=28
Работают чтобы отвязаться от проводов.
av404
А где тут антигравитация ?
Я почему спрашиваю - эту штуку давно демонстрировал Екатеринбургский школьник Антон Щербаков. Я немного помогал по части источника высокого напряжения, потому и в курсе. Дальнейшим развитием было создание Антоном двигателя на этом эффекте. И он работал в любом положении относительно гравитационного поля
Представил себе эту высоковольтную платформу в лесу, которая поднимает рамку с камерой на 100-200 метров.  %-)
Возможно в идеальных условиях система будет работать. А в случае ветра, дождя и т.д., оч. вряд ли.  :-\
Ученые бьют тревогу из-за того, что пчелы дохнут, их кол-во стремительно сокращается. Одна из причин - электромагнитный смог.
Т.о. решая одну проблему, горе-изобретатели порождают другую. :facepalm:
КМК, надо много думать, прежде чем "спасать" природу с помощью эффекта  Бифельда Брауна. ;-)
klyushkov
[user]илс[/user], да уж, для камер лучше квадрокоптеры:)
bezpilotnik
Леталки на эффекте Бифельда Брауна не летают в вакууме, электровертолёт получается :kidding:
se80
такая штука уже лет 20 как реализованна в самолете b-2 .
Georgi
Не я её так назвал. Назвал бы летательный аппарат, по принципу Б.Б.
Добавлено 22 Июль 2015 в 19:14
Частично и там принцип крыла используется.
mr.Dream
Да не длиной проволоки высота ограничена, а тем, что подьемная сила слишком малая даже для того, чтобы летать "пустым", то есть лишь с акумулятором и преобразователем напряжения. А вес самонесущего высоковольтного кабеля будет тяжелым. Это скорее реактивная тяга, чем что то, связанное с гравитацией. Подьемная сила за счет слабого ионного ветра, который невозможно сделать на порядок сильней, как не старайся. По этому только с фольги моделька и работает :)
Georgi
#8
Возможно это не ионный ветер.
Магнитные и солнечный ветер, электромагнитные возмущения  прогибается перед  магнитным полем земли и разогревается в верхних слоях атмосферы, в озоновом слое.Здесь бы происходил сильный распад и выделение  пара,
т.е. водорода с резкий специфическим  запахом озона.
Давно читал в научно популярном журнале, типа наука и жизнь и транслировали по телелику.
Американский учёный экспериментировал с насекомыми в сосуде с боковыми стенками из электромагнитных материалов.
На стенки подавалось определённая силовая нагрузка,  превышающая магнитное поле земли.
Электромагнитная сила  подменяла на время,  естественное магнитное поле на ограниченном участке земли и паук поднимаясь  висел в капсуле,
не касаясь стенок. Также поиещённая и раскрученная  пластиковая шестерёнка вращалась там не останавливаясь,
бесконечно долго, видимо как  планеты, по комментариям учёного. Но едва вносился металлический предмет, и шестерёнка резко опрокидывалась. Там не было высокого напряжения, При чём тогда, действие ионного ветра. Скорее здесь эффект, изменённой статики. Научно популярный фильм был с переводом.
Он тогда хотел поднять человека, в большей капсуле и сетовал на нехватку финансов, что это было бы тогда, очень дорогим удовольствием.
Georgi
#9
Возможно, но с другими лётными характеристиками.
Добавлено 22 Июл 2015 в 20:37:07
av404
Создать приличную тягу возможно простым увеличением площади этого косого конденсатора.
Проблема в другом. Мы получаем высокое напряжение очень не эффективными способами. Когда надо 10 мка на кинескоп, то КПД преобразования не очень критичен. А вот когда потребуется 1а при 20000в - вот очень любопытно где это взять без больших потерь
И притом напряжение от веса растет линейно, если на полкило нужны киловольты то на килограммы -  мегавольты, на сотни кило - гигавольты? И где их взять в воздухе?
Именно поэтому никто кроме моделек ничего более существенного в воздухе не видел.
Georgi
#12
Есть интересная задумка.
Проверю через энное  количество времени.
И не нужны надеюсь, будут никакие гигавольты и мегаватты.
Georgi
#13
Это почитать где то можно, или в записи просмотреть и какого действия называется, принцип движка?
Попробую с поисковиком поискать.
Уже нашёл и  посмотрел, пока вскользь.
Genadi
Вот, например, мне не понадобились не гига и не мега:
https://yadi.sk/i/Nz24G2e-evntF
пыс.пыс. а вообще, ты немного не по адресу зашёл, есть куча "форумов" которые "занимаются" данной проблемой.
пыс.пыс.2 а лучше, бросай ты это дело... мой тебе совет.
:-D
Georgi
:-D
В обще то по поводу электровелосипедов  зашёл ну и другое связанное с аккамулятивными
и альтернативными устройствами и много чего ещё интересует.
Про форумы другие знаю, поэтому и стараюсь далее с темой платформы здесь, пыс пыс не развивать.
                                                  :exactly:
Genadi
                                                  :exactly:
Похвально!  :wow:
