avatar_nordiver
Проект: улучшенная BMS для LiFePO4 с измерением ёмкости
Автор nordiver, 09 Дек. 2009 в 21:31
TimLev
А эта ветка на какаом нибудь бэкапе храниться..?? А то, если что, обииидно будееет!!!!
FAS_r7
А что думают коллеги про микруху LTC6802 ?
почти готовая BMS на 12 ячеек. Только контроллер считывающий данные с неё сделать надо будет, и вроде готово.  Если надо больше ячеек, то внутренней архитектурой это очень просто обеспечивается насаживанием сверху ещё одной такой же микрухи, а можно и не одной!
денег прямо на сайте производителя просят по 14$ за штуку, вроде можно даже частнику купить... :ah:
ну если что то есть и на ибее, правда вдвадорого.
DarthGray
Но она вроде только для липолей, для лиферов не пойдёт
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Павел
Нет, тип батареи определяется не этой микросхемой, а микроконтроллером управляющим ей.
DarthGray
В даташите вроде написано
        MIN      TYP        MAX
Overvoltage    (OV) Detection Level                Programmed for 4.2V    l    4.182   4.200   4.218 V
Undervoltage   (UV) Detection Level                Programmed for 2.3V    l    2.290   2.300   2.310 V
Может я просто не нашёл? Или не так понял?
andreym
говорят в России даже есть офциальный дистрибьютор http://www.linear.com/contact/salesoffices/intl_offices.jsp#russia
определенно нужно проверить почем они у нас тут
один коллега уже спаял на ней бмску
вроде даже хотел коммерческую версию делать
смотреть тут: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=6602&start=0
Павел
        MIN      TYP        MAX
"Programmed for 4.2V" и "Programmed for 2.3V" - это не параметры, а условия измерения.
Пороги перенапряжения и переразряда хранятся у неё в памяти.
А как вам этот вариант?  http://cgi.ebay.co.uk/5x-Intersil-ICL7665-CMOS-uPower-Voltage-Detector-/160467742391?pt=LH_DefaultDomain_0
Эта микросхема должна подойти для любых банок, на два канала, и имеет даже настраиваемый гистерезис, что для нашего дела просто находка.
Вот прямая ссылка на даташит: http://www.intersil.com/data/fn/fn3182.pdf
Если брать десяток, то уже дешевле чем 2 бакса за корпус.
FAS_r7
как я понял - это не для проекта улучшенная бмс.  вот просто бмс сделать, наверное, годится.
про LTC.
Overvoltage  Undervoltage  Detection   как я понял, это просто доп. опция.  При выполнении этих условий в неких регистрах просто будут появляться флаги, и всё.
А так сам микроконтроллером всё и решай, что когда делать нужно.
LWW
FAS_r7
Спасибо за наводочку на LTC6802  :bs:
Прям то, что я искал и думал. Уникальная микросхема. Даже не ожидал, что такие функции можно реализовать в одном корпусе.
Лично мне нужен только замер напряжения на каждой ячейке..
rfSilent
Позволю себе немного апнуть тему вопросом: у кого-нибудь что-нибудь получилось с LTC6802? :)
LWW
У меня получилось только заказать  :)
Что дальше - пока неизвестно..
strannik
ЦитироватьУ меня получилось только заказать
Привет! Как микрухи пришли? Почем брал, куда дел, получилось что нибудь?
xaoyag
ra4fmb
Давно смотрю на LTC6802, благо есть в промэлектронике, но всё-таки хочется более функциональный девайс,
поэтому начал мутить схему на 16 ячеек на ATMEGA16
Схема в Протеусе, исходники в CodeVision.
Код ещё в начальной стадии и его реализация зависит от используемой элементной базы, в частности нужно подобрать операционные усилители и аналоговый мультиплексор из того, что легко нарыть. Пока сделано только чтение АЦП и вывод на индикацию.
В проекте планируется собственно балансир, ваттметр, контроль зарядного и разрядного токов, измерение ёмкости ячеек, функции целлога, несколько алгоритмов балансировки, настраиваемые пороги.
quinine
А кто что скажет про разработку аналогичного BMS, но для немного других целей.
LiFePO4 батареи очень хорошо себя показывают при больших токах разряда за короткие промежутки времени, ну например разряд током 8С в течении 3 минут. У меня сейчас стоит задача приспособить 160 ячеек 100 или 160 Ач LiFePO4 батарей для ИБП мощностью 360 кВт.
Конечно при стоимость батарей прядка 30 тыс. $ необходим жёсткие контроль их заряда. Нижние и верхние границы напряжения для всей линейки реально задать в ИБП, но вот для контроля каждой ячейки необходим "сложный" БМС.
Кто что думает по этому поводу? Зарядные токи будут порядка 50 - 90 А! Напряжение 160 ячеек последовательно 576 В максимум.
Реально ли использовать какой-то BMS для такой системы? Основной вопрос с мощностью выделяющейся в балансирах...
av-master
для стационарной батареи можно и емкостную не отключаемую использовать. пусть непрерывно выравнивает.
Могу в частном порядке подумать над такой БМС. темболее что все равно собираюсь сделать нормальную БМС с минимальными потерями. и анализом состояния каждой банки. Ну и зарядку для такой бомбы тоже интересно увидеть готовую ))
quinine
Заряжается это дело прямо от выпрямителя ИБП, выпрямитель мощностью около 380 кВт, заряжает ёмкости постоянной шины внутри ИБП и питает инвертор мощностью 360 кВт в реально времени. При максимальной мощности может выдать до 90А на АКБ при напряжении 576 В. Так что в заряднике необходимости нет.
