avatar_SG_
требуется мощный и заточенный под горные условия мотор
Автор SG_, 25 Июль 2015 в 18:55
ra6fnq
Есть тут Женя Митин, он трёхмоторный Юнкерс сделал, но для горок всё ж таки легче надо, а не батарейковоз...
Евгений
SG_
Цитата: Artxaoc от 19 Авг. 2015 в 14:52
Воткните карточный бафанг в середину, а на опу мк... Тот ещё танк получится xD
Прицендент кстати существует , на ютубе где то видел)
ну вот примерно такой конфиг пытаюсь понять как и из чего собирать.
где искать звездочки с креплением под тормозной диск?  как они называются?
от тут используют
https://electrotransport.ru/index.php?msg=645677
https://electrotransport.ru/index.php?msg=589361
Не могли бы вы еще раз объяснить для непонятливых, зачем нужны эти звездочки?
В чем смысл комбинации МК + внешний мотор + педали с приводом на заднюю ось?
rzaviy
#75
[user]илс[/user], в принципе есть,имеем МК+внешний+педали-это вся моща прикладывается к заднему,загруженному колесу.Моторы не перегреваются и добавляют один одного,грубо говоря один мощный с хорошим моментом на низах и высокой скоростью.
Лично для меня это утопия.
Проще один подвесной+педали.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SG_
внешний мотор и звездочки настраиваются для небольших скоростей (например до 10кмч) и большого момента. т.е. в хороший подъем только этот вид привода (без МК!) и возможно ноги в помощь. или сам себя тащит, я рядом иду, движка крутится на приличных оборотах с хорошим кпд и никто не сгорает, трещотка и валы не ломаются, т.к. момент приложен к корпусу МК с хорошим рычагом. в остальных случаях работает мак, т.к. он меня полностью устраивает, кроме предельных для него условий. ну не верю я, что велосипедные компоненты не развалятся в неподходящий момент от запредельных нагрузок, на которые их не проектировали. и останусь наедине с этой гирей без мотора и педалей...
Добавлено 19 Авг. 2015 в 16:23
Лично для меня это утопия.Проще один подвесной+педали.
не получится, потому что батарея не вытянет два мотора на пределе. нужно другую батарею делать и опять же упремся в низкий кпд МК на малых оборотах. поэтому хочу чтобы уже на малой скорости был паровозный момент и высокий кпд.
ra6fnq
Альфина8 + Вафанг миддрайв. у меня сзади 16Т, ставьте 18, 20Т. 25А Бафанг, это 1300 Вт потребления.
Евгений
Вас услышал. Но концептуально - неправильный подход, ПМСМ.
Правильный подход вам пишет [user]ra6fnq[/user],
И почти тоже самое, я вам писал в начале темы.
Внешний мотор с СПП может быть и быстрым и люто-моментным. B-)
Зачем два мотора, не пойму?
Хотите усложнить и утяжелить конструкцию? Запутаться в цепях (и проводах) при очередном ремонте камеры?
Не забывайте, чем тяжелей велик, тем ему тяжелее разгонятся/подниматься.
Трехфазная гиря в колесе - лишний узел в вашем конфиге, КМК.
SG_
и с этим не все так гладко:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=582173
весит тоже не как перышко. МК пусть будет. рассматриваю еще вариант с передачей момента от миддрайва классическим вариантом через трещотку справа, но подобрать звездочки под небольшие скорости и не насиловать своим весом там где круто. использовать в крутые подъемы, вести вел в совсем крутой подъем и медленной езды по говнам, если уж попал в них...
[user]SG_[/user], согласен, планетарные втулки  - это дорого. Это доп. вес.
Почему бы не ездить на обычной кассете? Просто, дешево и сердито.
Ставьте, конечно, МК, добавляйте момента внешним мотором, бейтесь копчиком о грунты,... главное, чтобы был постоянный творческий процесс по превращению простого в сложное.
Ведь настоящие герои не ищут простых путей.  :hello:
peat
#81
Не знаю  сколько еще будет сожженоо разных МК , но автору можно порекомендовать посмотреть мой  тест-драйв на самом первом чупабайке в крыму 2013 года..
Байк - обычный такой кросс кантрийник. Мотор - обычный такой миддрайв-цилон 500вт (1100 по ваттметру в пике)  без форсажа со встроенным контроллером. Гора - 3.5 км затяжного подъема.. Угол где-то 13 градусов в среднем.. Такая вобщем не маленькая горка. Батка на 24 вольта... По меркам МК - этот конфиг сухопарый  дрыщ с отвисшими ягодицами который не способен был бы въехать даже без груза без пожара. Обращу внимание что дриллинга и чупасоса  у мотора не было , а сам мотор находился в пластиковом кожухе. Может все таки стоит обратить внимание на миддрайвы ? По крайней мере уже нечать обаращать внимание .. глядишь к след сезону родится чтонить похожее.
SG_
#82
если бы кареточные моторы были без недостатков то этой темы бы не было. электровелики катались поголовно на миддрайвах и не разводили бы холиворы на форумах :)  из видео ниже я наслушался заунывного жужжания и не хочу им наслаждаться постоянно. планетарка шиманы не дорого, а по ссылке, что я дал, она поломалась под нагрузкой похожей на ту что у меня. есть некая крутая-прочная с немецким названием и ценником под тыщу евро?  ну это уже как-то уже запредельно для экспериментов, к тому же расходник...  вот вес я привел как аргумент, что МК тяжолый - ну так и планетарка не лехкая, разница уже не такая и большая с редукторником в колесе. копчиком грунт на двухподвесе не долбит :)
к чему пришли: миддрайвы я не отрицаю, но как основной и единственный не хочу признавать. когда изучал электровелики мне понравилась техническая реализация МК как более совершенная и именно DD.  к сожалению не придал внимания КПД на малых оборотах (но как сгорело сразу вспомнил :), с весом колеса были непонятки и решил опытным путем определюсь. после вынужденного перехода на редукторник поприятнее, что полегче, но заметно в основном когда в авто закидываю заднюю часть, на покатушках особо не мешало. катался себе по лесам-полям-холмикам, был доволен отличной тягой, простым управлением и ничего не горело. это уже было на форсированном конфиге, чтобы перло как мне хотелось, а не как китайцы сделали. в таком режиме все устраивает и даже в горах такого режима эксплуатации больше, чем запредельных, они просто вынужденные в тех местах, а не самоцель. дальнейшие страдания уже изложены и хотелки тоже. после чего "запустил миграцию" на подвесной движок, заточенный под особые условия, где пасует МК, но не как основной. когда вы пишете как все круто, приводите в пример свой конфиг, который может выдать больший момент за счет КПП, он заточен под ваши хотелки, среди которых все же хотя бы 40кмч максималки :)  но никак не крутые (с проскальзыванием заднего колеса) затяжные подъемы на небольшой скорости. а для этого нужно максималку задушить до 20 даже на мощном моторчике, чтобы с учетом хорошей КПП 4:1 ехать 5кмч с нормальным КПД. у меня вообще 14-28T на трещотке, буду заказывать 14-34T, хоть что-то...  думаю со временем кто-то серьезно вложится в МК, сделает крепкую планетарку вместе с движком и все на этом закончится :)  сейчас этому мешают законы развитых стран, откуда потенциальные покупатели подобной недешовой штуковины - там лимит по мощности. вложения не отобьются...  вот и колхозим кто во что горазд :)
померял примерно каретку: ширина на раме снаружи у меня не 7см, как у обычных великов, а 10-11. бафанг отпадает :(  или покупать задорого у американцев кит под фэтбайки, что совсем не хочется. есть еще варианты с бафангом кроме как самому выточить?  какие другие навесные моторы 700-1000ватт? небольшие! задумка подобрать звездочки, так чтобы максимальная скорость была невысокой, но момент был паровозным с хорошим кпд, поэтому не требуется запас мощности чтобы и в горах кататься и по ровному отжигать.
поправка: в велике судя по спеке стоит нечто "Taiwan VP 68*124 Bearing Bottom Bracket". не могу понять стандартная это каретка или нет. может не там мерил.
Добавлено 20 Авг 2015 в 13:33:41
обратил, но в специфическом ракурсе :)
silayma2
[user]SG_[/user], каретка 68 мм стандартная, длинна вала 124 мм, бафанг может не подойти из за конструктивных особенностей рамы, это нужно смотреть.
Паравозного момента от маленького моторчика не получится,
peat
#84
Цитироватьесли бы кареточные моторы были без недостатков то этой темы бы не было. электровелики катались поголовно на миддрайвах и не разводили бы холиворы на форумах
Это еще зачем ? Все станут джедаями ? А сколько будет поколечанных рук , ног , копчиков... Все же неприменно начнут заезжать в неприступные горки и ломать части тела в падениях.. Если такое начнется массово - это уже будет печальная статистика которая дойдет до властей и те неприменно прикроют миддрайвы как потенциально опасное ТС ..  Наверное китайцы продумали этот момент и не дали миру погибнуть внедря МК повсеместно :-D
На самом деле миддрайвы не распространены по причине сложности установки мотора и трансмисии. Это целый процесс который без производственно-станочной базы не возможен. Ставят те, у кого есть доступ к инструментам.
Цитироватькогда вы пишете как все круто, приводите в пример свой конфиг, который может выдать больший момент за счет КПП, он заточен под ваши хотелки, среди которых все же хотя бы 40кмч максималки :)  но никак не крутые (с проскальзыванием заднего колеса) затяжные подъемы на небольшой скорости. а для этого нужно максималку задушить до 20 даже на мощном моторчике, чтобы с учетом хорошей КПП 4:1 ехать 5кмч с нормальным КПД.
Не совсем понял. Это палка наверное в мой огород... или нет ? Максималка моего конфига 66 кмч ограничена нехваткой 9-й передачи. Крутащего момента (можнщности) у двигла хватает чтобы разогнать его до 75 кмч продолжительно. Но такой цели уже нет. 60-ти вполне хватает для трактора. На 40 кмч не ежжу. Это промежуточная скорость между стартом и 60-ю.
Для езды с пробуксовкой в горы нужен вовпервых тяжелый конфиг , во вторых наверное от 10 квт механической мощности.. учитывая низкий КПД мк на старте , то такой мотор должен переваривать все 30 квт электрической , а контроллер и батка должны уметь все это выдать в мотор.  Ценник на такой конфиг с МК  я  озвучил ниже...
Цитироватьмиддрайвы я не отрицаю, но как основной и единственный не хочу признавать.
Для гор - не основной и не единетсвенный. Бытует мнение что МК  в бусте 10 квт тоже поедет. Но вопрос - сколько времени и на какую длину горы въедет без дрилинга и перегревов??? Об этом статистика умалчивает , впрочем систематизированных отчетов и тем более тестов о температурах и перегревов в крымской покатухе  от владельцев мощных МК таки не было. О том что МК будет ездить в горах  можно судить лишь косвенно по результата тестов в крыле.
https://www.youtube.com/watch?v=TaKpAO4z6vY
Смотрми видео, отмечаем те байки, которые спокойно без надрывов с запасом тяги  въехали в тестовую горку. Спрашиваем владельцев о конфигах. Собираем , но уверяю , например байк AndeyM  будет стоить по нынешнему курсу в районе 400 штук, есоли не больше (еще раз смотрим на ценник циклона и забиваем на жужжание ибо вопрос стоит быть или не быть)... Дальше едем с собранным байком  в реальные горы и тестируем самостоятельно в реальных условиях. Все на свой страх и риск..  Смотрим перегревы и прочие расходы. Делимся информацией. Я не жалел свой циклон ради эксперимента.  Уверен , дешевые МК конфиги не потянут горы ,по этому раскошеливаемся на дорогой МК (10квт в пике не менее)  и дорогую батку которая сможет прокормить это МК и способна тащить себя в гору вместе с райдером и мотором весом 10 кг.
Никто кроме вас это не сделает.
Цитироватьпланетарка шиманы не дорого, а по ссылке, что я дал, она поломалась под нагрузкой похожей на ту что у меня.
Где такая ссылка ? Единственная проверенная планетарка - это Shimano Alfine8 которая работает неприлично долго при условии что не будет вкачиваться в нее более 3 квт и при условии что фазный ток будет ограничен слегка. Об этом уже тыщу раз писалось. Дорогой немецкий Rohloff в топку из за цены. Еее даже никто и не рассматривал и тем паче не ставил на миддрайвы. Я по крайней мере не слышал об удачной эксплуатации оной на электробайке.
SG_
не у всех есть такие горки и такие желания. и не обязательно самому ставить, можно же купить готовый велик, где на заводе поставили. почему-то китайцы торгуют электровеликами с МК, наверное большинство устраивает. кстати, у меня тоже станочной базы нет, поэтому ориентируюсь на стандартные покупные запчасти и по этой причине бафанг выглядит интереснее циклона.
Цитировать
это намек на то, что 3квт размазывается на больший диапазон скоростей, чем мне требуется в конфиге из двух движков. и уменьшив в разы максималку можно так же уменьшить мощность.
Цитировать
я уже натестился :)  овраги и небольшие горки как оказалось не показатель. и опыт недолгого ведения коня в крутую гору тоже нельзя переносить на более длинный подъем. даже если вкорячить многокиловатник и он будет ехать и не смертельно греться, то низкий кпд никуда не денется и так бездарно высаживать батарейку в мои планы не входит. опыт некоторый поимел и совмещать горы с тяжолым полумопедом категорически не хочу, а он будет таким из-за гири в колесе и огромной батарейки. самое оптимальное это МК редукторник совмещенный с какой-то коробкой, но их пока нет :(  а на зиму втыкаю обратно DD колесо, по местным горкам оно ездит нормально и можно даже увеличить фазные токи с учетом температуры за бортом )  переживаю я за шестеренки редуктора на морозе...
Цитировать
так ссылку дал, там как раз поболее 3квт вкачивали. вкачивали и раскорячили... раз вкачивали значит требовалось :)  рохловы ставят на дорогущие электровелики ценой в десятки тыщ зеленых - ну их в баню.
ra6fnq
Ну, теперь знаешь предел Альфины - не более 3-х кВт. Могу сказать, что на 1,3 кВт работает замечательно.
На счёт наилегчайшей конфигурации для гор согласен, тоже выбрал этот вариант.
Сопровождал в горки МАСа с Инфенионом ЕВ306 - там есть "душилка", у меня выведена была на клавишу, настроена на 6-10 км/час, на Бафанге сбрасываю скорость на поменьше (Альфина позволяет выбрать скорость на месте, не в движении) и курком выбираю скорость. Можно просто удерживать кнопку "-" будет ехать со скоростью пешехода.
Евгений
Dimak
Мне кажется, надо все же момент считать, а не мощность.
ra6fnq
Как то много переменных сразу вылезут, угол, масса, скорость, К редукции на n скорости, момент мотора в конкретный момент... Короче лотерея!
Евгений
Dimak
У меня на планетарке иногда 8-ая проскакивает. Очень непредсказуемо. Иногда газ в пол - и нормально. А иногда потихоньку трогаешься - и раз, проскок. Хз вообщем. Нужна надежная планетарная втулка с диапазоном 500% и 3-4 скоростями!
Историческая справка: первые (массовые) планетарные механизмы переключения передач появились в Англии в 1902 году - раньше, чем "классические" кассеты! В то же время, что и муфта свободного хода! А первые попытки (сделать переключение прямо во втулке) предпринимались еще за 20 лет до этого, в эпоху "паука". И до сих пор (спустя почти полтора века!) мы не имеем нормальной надежной планетарной втулки. А те, что есть у шимано - преподносятся как нечто сверхестественно сложное, прямо чудо света. Хотя работают крайне ненадежно.  :ireful:
