avatar_дядя Вася
Электролодка Сергея Пулькова - или ...... "учитесь - салаги"
Автор дядя Вася, 31 Июль 2015 в 21:08
дядя Вася
Вот такую лодку постоил под заказ
мой знакомый "судовой плотник" С.Пульков
длина - около 3000 мм :-D
(http://www.multi-tech.ru)
Сложно - может каждый "чудак", а ты попробуй сделать просто...:-))
дядя Вася
еще
Мотор - кусок минкоты. типа "поворотная колонка" . мощность мотора неизвестна (забыли) скорость 5-6 км час. батарейка - самая маленькая ;-D
дядя Вася
Это нормальная экскурсионная (чартерная) электролодка европейского уровня.
Хочу обратить внимание - правильные водоизмещающие обводы не образуют волны на расчётных скоростях.
Волны - это затраты энергии.
Добавлено 31 Июл 2015 в 21:45:08
А эту лодочку я сфоткал в Каусе , о.Уайт, Англия.
тип двигателя - непонятен,  шлепания колё с по воде самый громкий звук, это или Электро, или Гибрид.
Тоесть - Главный двигатель Электро. есть накопитель и маленький генератор постоянно жужащий на самых экономичных режимах.
Солнечные панели не видно....а площадь рубки вполне подходящаяя.
niggah
Был недавно в Брегенце, что в Австрии, там можно брать напрокат обалденные двухкиловаттные лодки и плыть куда глаза глядят. Европа...
дядя Вася
дядя Вася
Еще при Иоане Грозном был запрещён проезд мимо Кремля на бензиновых моторах.
serg99
[user]дядя Вася[/user], Ну какие могут быть волны при 5 км/ч? На счёт Ивана не знал, просветили.
niggah
дядя Вася
Хорошие фотки.Спасибо.
Еще есть что то в тему?
Очень правильные корпуса - под скорости 5-7 км час, возможно даже это корпус какого-то швертбота.
(см. "Справочник по малотоннажному судостроению" - про обводы, Фруда итд)
niggah
управление производится ручкой с 7 положениями - ноль и по три вперед/назад. Плывет тихо. Волн почти нет.
дядя Вася
дядя Вася
http://www.forumjet.ru/viewtopic.php?f=7&t=24
Это моя лодка,  мой проект, я её построил практически в одиночку за три года, сейчас бы эту же  лодку -  точно сделал с электромотором.
Она может нести батарею   300-500 А ч - легко.Площадь крыши - примерно 500 ватт солнечная панель.
Хотя и мотор стоял самый уравновешенный (30 лс - 3х цилиндровый, НО - работал  не более 3000об, дальше - БЕСсмысленно, но сферическая крыша рубки...давала на определённых оборотах страшный эффект "резонанса"...било по ушам....выходишь из рубки, стоишь около работающего мотора...всё тихо...
Bikelectro
Интересная тема. На лодках свиньи в основном используются? Или литий также востребован?
Проект Charger bike, модели charger4k, charger2x2, charger8k, chargerX
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
дядя Вася
В настоящее время - делать "быстроходные, легкие , электролодки"  попахивает децццким наивняком.
Свинец - прошлое уже. Литий - это реальнаый источник, и лодка должна быть Водоизмещающая, со всеми вытекающими отсюда обводами. Это давно известно..
.но удручает... "подростковый дебилизм"...читая многие темы по лодкам. :bored:
Bikelectro
дядя Вася
Это -не лодка а "атракцион", минут на 20-30.
Cтоимость - более 1 500 000 р.
Можно конечно сделать самому,   подешеле - корпус от казанки и мотор умерший "вихрь" переделать.
Хорошая штука - после стакана по пляжу проехать....негромкая, все кто заплыл за буйки - не имеют шансов. ;-D ;-D
Еще есть электрический самолёт......он и ночью летит на солнечной батарейке
GreyK
Что будет с мотором, если лодка налетит на препятствие? Как очищать винт от травы?
Что-то совсем не продуманное место крепления мотора.
И где весла!? Это-же орудие самоубийства получается :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Bikelectro
Там батарея 10 кВтч и 5 кВтч мотор т.е. "аттракцион" минимум на 2 часа :)
На сколько я понимаю, при равных скоростях, на крыльях энергозатраты меньше?
дядя Вася
да , на крыльях затраты энергии меньше, но много всякого побочного "гиммороя".
аэрация на волне, трава, а в наших условиях очень актуально - ПАКЕТЫ и Пластиковые бутылки, ошибки в навигации - влекут БОЛЬШИЕ затраты на ремонт.
Мой " шизолет" вставал на крылья на 15 км час.(фотку поищю) НО - при попадании человека(рука, нога...) на крыло - шансов НОЛЬ.
Я его - разобрал и крылья порубил топором, чтобы не брать "Грех на душу".
Самое практичное (с моей колокольни) - стилизованный "колёсник", осадка минимальная, трава - пофигу, тент-хардтоп это постоянная зарядка 300-700 ватт  и НЕобгоревшая морда и уши. Два мотора (с реверсом) - это манёвры не доступные для Винтовой лодки.
НО - в отличии от Австрии, люди живущие  в бАгатых домах например на берегу  Рузы, Истры, Иваньки - слегка ............. и часто с полным набором своих  быдлячих представлений про лодки, про окружающюю среду итд.
Bikelectro
С электрическими jetsurf не сталкивались?
Хочется что-то попилить в этом направлении, есть подходящие батареи, желание и немного денег :)
дядя Вася
Нет не сталкивался.
и как то не интересует.
Вот сегодня попробовали позамеряли "болотоход" - запас хода 30 часов....можно полазить по незагаженным местам, птичек пофоткать, места красивые итд.
GreyK
Цитата: дядя Вася от 04 Авг. 2015 в 18:09
Нет не сталкивался.
Можно поподробнее, а то первая поделка не катит да-же на морское круизное судно, а по нашим рекам вообще не ходок. Может ваш "болотоход" удивит чем-то, мне один запас "хода" уже нравится.
дядя Вася
дядя Вася
Первая - это не поделка,  а образец высокого класса работы с деревом.
Может быть фотка не передаёт аккуратность  и чистоту работы.
Покажи свою лодку, собственноручно построенную.
Bikelectro
На самом деле выглядит довольно качественно.
Единственный момент — коротковата.
Это ради умещения на прицеп сделано?
дядя Вася
Cделана под Заказ.
Такая - была заказана, читайте внимательно буквы.
Прицеп -вообще не причем, дом у воды.
ЭТО - стилизация под прогулочный катер 30-х годов, типа "Riva"
"Учите матчасть - салаги"  ;-D
GreyK
Красота - это конечно хорошо, но её же не на стенку вешать и любоваться сделали?
Я всего-лишь высказал своё мнение по расположению мотора и доступу к винту. Очень красивая лодка, но нужна какая-то защита мотора. Подвесные моторы снабжаются специальной защелкой, которая при ударе моторчика об препятствие расстёгивается и мотор поднимается. Так-же непонятна идея закрыть доступ к корме лодки, стилизация под старину - это красиво, но надо-же соблюдать меры предосторожности на воде.
serg99
#27
Что то я вашей лодки то же не наблюдаю
дядя Вася
#28
http://www.youtube.com/watch?v=7Ho33QoxIc8
вот последние 3 штуки таких
По тайм-коду до 2 мин 12 сек - прогрев мотора, сьёмки - в конце ноября.Волга. г.Дубна.
Добавлено 05 Авг 2015 в 23:39:35
http://www.youtube.com/watch?v=5yURLM5RgFw
таких - 10 штук
Продолжить?
Добавлено 05 Авг 2015 в 23:41:40
http://www.youtube.com/watch?v=DUzL75y5L24
Вот версия 2.0
serg99
дядя Вася
serg99
#31
[user]дядя Вася[/user], По чём джет-багги? Как волну держит? Высота?
дядя Вася
волну......переносит так же плохо как..... пингвин жару и кормление бананами ;-D
Дядя Витя
Цитата из Википедии (статья "Суда на подводных крыльях"):
... Основной минус этих судов — низкая экономичность в сравнении с тихоходными водоизмещающими судами...
А по поводу ролика- скорее всего, всё-таки аттракцион за 1,5 миллиона.  :-( Во-первых, мощность там вряд ли 5 кВт. Точнее, скорее всего, использован электродвигатель НОМИНАЛЬНОЙ мощностью 5 кВт, но фактически работающий в "форсированном" режиме и потребляющий значительно больше. А во-вторых, практическая ценность подобной лодки близка к нулю. Куда на ней поедешь? На рыбалку? Вряд ли. Перевезёшь по воде груз на дачу или в домик на острове? Тоже вряд ли. Единственное её применение- покататься. Чтобы купальщики на пляже поворачивали головы и лениво восклицали: "Прикольная штука!" ...
дядя Вася
Ну....нельзя так вот.... прямолинейно....".дрова возить, сено, сети ставить" итд.
Аппарат конечно сделали люди с Мозгами.
И сделали они его - под СВОИ условия.
Тема эта - очень обширная, и кто ТУДА   никогда не ездил, обьяснять бесполезно.
Например - на коробке подвесного мотор "миркурий-15" двухтактный написано - "Не для продажи в Калифорнии"
А здеся, все руссопапуасы - готовы от него обкончацца в эпилептическом припадке восторга.
Самое тупое что приходит в голову , это как Обычно, сравнение с автомобилем.
Например - кабриолет, с клиренсом 60 мм...это зашибись... на юге Франции....а вот в КОМИ или ХМАО....хероватто будет. ;-D
Optima Watson
