Главное меню
avatar_Максим Kpemhev
GPS трекер
Автор Максим Kpemhev, 08 Авг. 2015 в 14:18
Цитата: Alenchik от 10 Янв. 2021 в 18:44
Пеленгатор специальный покупать ради угона, который может и не случится? Лучше - поиск с точностью до дома по GPS, а внутри - телефоном по Bluetooth маяку типа iBeacon "теплее/холоднее".
Сделала GPS/АGPS/GLONASS трекер с точностью 1,5м в городской застройке. Время между отсчётами 10с и другие параметры пока не настраиваются.
Реализована передача геопозиции на сервер demo.traccar.org
Пока не реализованы: «спящий» режим и датчик движения, позиционирование по Bluetooth в помещениях, где недоступен GPS.
Железо: https://aliexpress.ru/item/-/32999942831.html
Написала софт на С, исходники могу выложить, если кому-то надо такой примитивный трекер. Если по мере развития проекта получится что-то конкурентоспособное – возможно, стану делать на продажу. У кого есть идеи по развитию – пишите.
Вот на Ритме уже всё сделано. Плюс смски можно настроить, чтобы без сервера работать. Можно модемную связь организовать, что-то вроде личного сервера в своём смарте. Вот идеи на развитие.  :dance:
stels
Цитата: romansazin от 09 Янв. 2021 в 17:39есть новости? не запустили в мини-серии
Пишите в личку
Alenchik
Цитата: edw123 от 10 Янв. 2021 в 22:36на Ритме уже всё сделано
и радиомаяк, работающий при недоступности спутниковых сигналов?
Можете там почитать, если действительно интересно. По крайней мере LBS остаётся и без спутников.
Локальный радиомаяк надо будет ещё чем-то и искать, т.е. придётся покупать не только трекер, но и сканер, который обычно и дороже, и сложнее, и габаритнее.
В любом случае лишнее предложение на рынке - всегда лучше. :wow:
Alenchik
Цитата: edw123 от 11 Янв. 2021 в 12:20Локальный радиомаяк надо будет ещё чем-то и искать
Cмартфоном с Bluetooth 5.0 и выше. Конечно, направленная антенна лучше, чем та что у смартфона. Но это уже не для простых людей, как и прочие спец.пеленгаторы.
Ни один из "Ритмов" не определит точное местоположение без спутниковых сигналов. Из описания Voyager 6N:
"Даже если угонщики спрятали машину в
подземной парковке (куда не проникают сигналы от спутниковых систем), при помощи LBS трекер Voyager 6N покажет приблизительное местоположение, достаточное
для определения района нахождения угнанной машины".
Где стоит впритык много гаражей, точности LBS не хватит, чтобы определить в каком из них  машина.
Байк - не машина. Если его спрятали в квартире, тем более не найдёшь. Не обыскивать же все квартиры в доме.
Так и есть. Напр. в нашем, как и в большинстве столичных домов, дверь из лифтового холла (железная) - всегда заперта.
Двери в квартирах, тоже железные, часто не одна.
Соотв, в железобетонном доме, ни один блютуз не пробьется, что хорошо видно по глушению беспроводных наушников, когда выходишь за дверь квартиры.
На паркинге, в теории, искать можно. Если туда...пустят :)
Если треккер хорошо замаскирован в раме, он будет плохо излучать/принимать сигналы.
По вполне очевидным причинам.  :pardon:
Cмартфоном с Bluetooth 5.0 и выше. ...
Всё правильно. Но и ВТ не верещит голосом так, что ушами сразу на него выйдешь. :exactly: ТОчность будет вполне сравнима, более того, если объект "в доступе" по расположению, не спрятан, не закопан, то его можно будет увидеть. Если же спрятан, то просто физически не получится близко подойти. И ВТ с какого расстояния можно засечь? За 1000м же не засечь, да со стенами. А по сотам - легко.
Так что + и - у всего свои.
Artsem K
#277
как всё сложно.
gps, gsm, lbs, bluetooth, экранирование велосипедом и стенами, глушилка, несколько каналов.
трекинг по смс, трекинг через сервер.
конкретные ссылки, лучшая из них, вопросы размещения и зарядки.
а смежные темы - это сигнализация с прозвоном, виброжучок с смс, сигнализация как таковая.
связанные цитаты (кроме этой темы):
Цитата: илс от 28 Фев. 2017 в 23:04
Цитата: Kitano от 24 Май 2017 в 12:12
Цитата: илс от 24 Май 2017 в 12:08
Цитата: Влад4242 от 13 Янв. 2021 в 21:37
Цитата: Dimy4 от 08 Авг. 2016 в 13:49
Цитата: SergAV от 08 Авг. 2016 в 14:10
Цитата: Александр Big Taurus от 24 Май 2017 в 10:18
Цитата: илс
Я комбинирую замок с сигнализацией на вибрацию (срабатывает сирена и радиосигнал на брелок и треккер, который шлет СМС с координатами.
Artsem K
в идеале - некая штука с симкой,
где трекинг по смс (без серверов)
и прозвон (при вибрации) по gsm,
да еще с нестандартными частотами.
Не,  нестандартными - это нереально.
В GSM стандарте - все частоты...стандартные.  :-)
Касательно GSM треккера с управлением (и реакцией) по СМС и прозвоном на GSM, есть такие. Ищите старые модели до 2012 года...примерно.
Они все так и работали.  :exactly:
Нестандартные частоты - это сигнал на брелок автосигнализации.
Так что, если хотите надежной защиты, придется комбинировать.
Нынче, веловоры все с глушилками .... ходят.  :pardon:
Artsem K
ок, нестандартный прозвон + gsm-трекинг по смс.
не понимаю, почему здесь обсуждается gps,
ведь чтобы получить сигнал, нужно в любом случае иметь gsm.
а что такое lbs, коротко говоря?
LBS это определение местоположения методом триангуляции по сигналам (местоположению) вышек сотовой связи.
Погрешность от 100 до сотен метров, т.е. ниачем.  :-)
В тех местах, где я езжу, GSM есть везде....
В целом ценность GPS (действительно) - невелика.
Велик надо спасать в первые неск. минут угона. Дальше, уже шансов нет, КМК.  :pardon:
Artsem K
почему?
Surf_el
Цитата: Robbie от 15 Янв. 2021 в 21:40
почему?
Потому что угонщики не дураки
stels
Лежит у меня сейчас в бардачке. Взял у разработчика тестовый вариант. Собственно тестил уже давно, да тут попросили посмотреть.
На улице точность пол метра. На балконе можно сказать высоту с той же точностью.
Работает по СМС. Без серверов и трафика интернета. Есть возможность по СМС дистанционно прерывания какогонибудь провода, или не прервания а внесения критических помех. Тоесть может включать и выключасть в хаотичном порядке. Плюс слать СМС с местоположением периодически. Можно встроить с батарею например на прерывание балансировочного провода (чтоб БМС отрубало). Питание 5-36В
Surf_el
В автомобиле есть некая сложность с отысканием всяких закладок, но по любому решается временем. В велосипеде мест, куда модно что-то спрятать на перечет, проверяются на раз
stels
Цитата: илс от 15 Янв. 2021 в 18:45Ищите старые модели до 2012 года...примерно.
Там в лучшем случае GPS.  старый.
В том что взял GPS, Глонас, BeiDou. Потому и точность хорошая даже в оврагах и городской застройке.
Добавлено 15 Янв. 2021 в 22:55
Цитата: Surf_el от 15 Янв. 2021 в 22:52В велосипеде мест, куда модно что-то спрятать на перечет, проверяются на раз
Встраивать в батарею думаю оптимально. Можно в сиденье вшить, но провода надо.
Да только вот вряд ли такую вещь в велике искать будут
Silvaticus
Наивный. Все трекеры ставятся во всем угонщикам известных местах. А те, что поумнее кроме глушилки имеют в наличии поисковое устройство. Хотя и глушилки достаточно.
