Электродвигатели с серийных авто.
Автор Rus25, 10 Авг. 2015 в 16:13
Ринат156
Цитата: 1983kse от 17 Окт. 2018 в 16:39
если по деньгам сколько будет стоить этот эмулятор?
можно ли им управлять другими элмоторами em57 y51 y4f1 от миева?
можно ли дополить протокол под ай-миев-миникаб?
а педаль газа как привязана?
надо подумать.
EM61 ,EM57  протестировали  :wow:., другие - куплю неисправного, битого , утопленного электроавто)  думаю запустим)
а да акселератор на блок схеме не указал ( в эбу стрелка  :exactly:
1983kse
он же подсовывает нужную инфу свем блокам- типа подушки на месте, иммо тоже скорость от абс идет?
Ринат156
в личное
1983kse
задача даже такая: подкдючить второй мотор через второй инвертер к базовому автомобилю. что потребуется?
1983kse
так вопрос: как бы вы  организовали второй мотор?
я думал от резольвера сигналы в VDM идут.
я восхищен такими людьми как вы- больше заводских устройств используете, это проще и правильнее.
можно жгуты родные использовать с донора, не надо за батареей следить- там штатный бсм есть.
даже по обд2 можно неполадки смотреть- а не тестером  по платам прозванивать
Ринат156
#257
второй инвертер - мотор., второй инвертер в режиме ведомого от первого инвертера ., на заводской плате есть сигналы для работы в связве .  P/s по аналогии с V12 и двумя ЭБУ
biv4
#258
И вторую батарею по модулям в параллель. + замена контакторов, предохранителя на тесловские.
А что мешает провода от второго инвертора запараллелить, витую пару подсоединить к ev-can через аналогичную плату на мк, которая будет пропускать данные к инвертору с ev-can, а от инвертора не будет, только ack ему слать?
Ринат156
Доброго biv4
Инвертор с всм общаются двунаправленно , команды идут в обе стороны с системой защиты от ложных данных . Подсоединять второй инвертор только через кан - шлюз
Контакты и предохранитель при параллельном соединении батареи не нужно если инвертор остаётся , такой же как и был 80 кВт
1983kse
второй мотор должен работать в паралель с первым на другой оси - для полного привода
biv4
Так и есть, основной инвертор общается как обычно, а второй через шлюз на мк, который команды управления пропускает на второй инвертор, а данные с него обратно в шину не выдает, чтобы не создавать коллизий на ev-can. Ну а данные со второго инвертора хотите - используйте, хотите - нет, только подтверждать прием данных со второго инвертора.
По батарее, контакторам и предохранителю, они же рассчитаны на работу с одним двигателем, а если два включить, токи возрастут.
Ринат156
да) отличная идея
alexxx1971
st_79
Доброе время суток.
Рыл, рыл форум, так и не нашел, эстимовский мотор кто решился перемотать на низкое напряжение?
винипух
Цитата: st_79 от 10 Фев. 2019 в 18:19
Доброе время суток.
я так понял никто этого не делал т к обмотка залита герметиком и что с нией делать после перемотки
st_79
Цитата: biv4 от 13 Фев. 2019 в 20:19
Систему управления только добавить.
Ключевая фраза. Да на форуме есть сообщения о победе над японским инвертором некоторыми участниками.  Но что на этом все. Не опубликована стоимость этого решения также нет применения этого решения в массы.
strannik
#267
Интересует устройство резольвера лифа и отличие его от тойотовского.
Кто ковырял лифовский мотор, сколько там катушек в резольвере?
На Тойотовском 14 катушек.
Есть сведения что на EM61 10 катушек, но правда или нет?
strannik
Спасибо, на соседнем форуме нарыл с фотками от Буша. Хотел пристроить на тойотовский мотор контроллер от лифа а там оказывается совсем другая конструкция, 4х полюсник с 10 катушками. Облом. А то мотор с редуктором от лифа у оки морду перевесит. :-)
strannik
[user]biv4[/user],
Контроллер только 16 кг весит, плюс инвертор еще  12 и мотор с редуктором 94, не хило, почти как двс, Для оки точно жирно будет да и не влезет. :-) Придется 8 брать на органы. :-)
На родном контроллере пускать собираетесь?
Инвертор с контроллером и приводами уже пришли, жду решения по подключению родного контроллера лифа.
