Электродвигатели с серийных авто.
Автор Rus25, 10 Авг. 2015 в 16:13
самсон
отличный автомобиль получился!
на сегодня какие АКБ лучше заказывать для авто
так чтобы на 20 кВа
strannik
Мотнул эстимовский редуктор на 72В,
  KLS7230S  при 7200 об при  4А без редуктора. 40 кв.мм . Не много ли? Углы вроде сразу совпали, менять не пробовал.
С пролачки заберу померяю снова.
chujoyya
Цитата: strannik от 03 Дек. 2019 в 19:26Мотнул эстимовский редуктор на 72В,
Мотал по стандартной схеме намотки? Сколько витков?
А до перемотки не известен ток?
strannik
  До перемотки не смотрел, не было магнитов, для холлов.
3 кольца с магнитами изготовил, все по моторам распихал.
Намотал 8 катушек по 10 витков 8 жил, провод 0.9.  Центра всех катушек не соединял.
Тупо можно хоть 4 контролера вешать или коммутировать под большее напряжение.
Можно и без холлов было покрутить.
strannik
Крутил другой мотор с приусовским HVcontrol, не понравилось то что после набора оборотов скидывал до половины скорости и при 7 А грелся быстро контроллер. Подбор угла резольвером ни чего не давал. По тому и перешел на магнитики. Правда при первом же пуске контроллер оскалился, сдохла DC. Стояла вместо 5 вольтовой - 12в и плавало напряжение. Может из за этого с первого раза на неперемотанном моторе ни чего не получилось, разгонялся до 3000 и скидывал до 1500
[user]edw123[/user],  KLS7230S без холлов не работает а других не было.
strannik
 Предыдущий эксперимент проводил на не перемотанном моторе с  NHV10 и 72В . Как оказалось зря хаял тойотовский блочек, это контроллер пакостный попался. Он падла и на магнитах работать не хочет. Подключил старый келли со скутера, все в норме. До заливки редуктора ток 4А в среднем на 7200, после заливки литра масла ток стал 5 А вполне устраивает.
strannik
На контроллере переставил количество полюсов с 8 до 32 и все как надо заработало. правда с редуктором и маслом ток стал 11А. Надо еще с углами поиграться.
strannik
#333
ОКА валяется без дела, эстимовский мотор вкорячить не выходит без глобальных переделок, что если на родную коробку поставить лифовский мотор?  Многовато  по мощности, но может кто пробовал скрестить с вазовскими коробками?
Цитата: strannik от 11 Янв. 2020 в 19:52
Так валяется без дела, эстимовский мотор вкорячить не выходит без глобальных переделок, что если на родную коробку поставить лифовский мотор?  Многовато  по мощности, но может кто пробовал скрестить с вазовскими коробками?
Только один мотор или весь задний блок? Сколько у него толщина?
Цитата: zheliba1 от 01 Март 2017 в 18:26
Уважаемые форумчане. У меня вопрос: кто нибудь запустил мотор от эстимы? Я запустил от инвертора
приуса. но есть нюансы с резольвером.
Так на инфрареде и работаете сейчас?
strannik
В каком смысле задний блок,  есть мотор с приводами, балкой, ступы, колеса 18 дюймов. Такое в оку не всунуть , пробовал просто мотор с редуктором воткнуть, токаря нет чтоб мотор переделать для оковской коробки. А если ставить как есть то рулевая рейка мешает, надо переносить как на 09, с усилением панели передка, выше и сошки на стойки переваривать, или проще стойки вазовские поставить со ступами и рейкой, а это уже не то.
Мотор, редуктор, дифференциал. Я думаю назад устанавливать, куда он и предусматривался вроде. Или у Вас не задний "редуктор"?
st_79
Цитата: strannik от 11 Янв. 2020 в 19:52Многовато  по мощности, но может кто пробовал скрестить с вазовскими коробками?
Попытка скрестить с газелевской коробкой потерпела крах по финансовым хотелки исполнителей. Справочно могу сказать что кусок люминия на плиту обошолся в 12т.р (1200х400х30 стоит ровно столькоже что и 400х400х30, такая розничная политика)
Так что если нет своего станочного парка, либо доступа к нему на халяву, дорого сильно получается
slav
Электродвигатель 4ВР 100L8 1,5 кВт*750 об/мин  - после перемотки идеально подходит для сращивания с оковской коробкой .  :exactly:
Мощность на 4000 об\мин  около 10квт .   ;-)
strannik
10 квт это совсем мало. Вышел из положения просто, выкинул родное крепление задних сайлентблоков и собираю новое крепление к подрамнику. Немного сварки и токарки и встает как родной, привода как и ступы и стойки оковские за борт. ставлю с 12 и стыкую привода от тойоты с 12. Дешево и сердито. Получается 48 квт . Главное чтоб морду оки не оторвало. :-)
Цитата: strannik от 22 Фев. 2020 в 10:40
10 квт это совсем мало. Вышел из положения просто, выкинул родное крепление задних сайлентблоков и собираю новое крепление к подрамнику. Немного сварки и токарки и встает как родной...
Фотки?
