avatar_LICC
Балансир для LiFoPО4
Автор LICC, 15 Дек. 2009 в 20:18
banz
Пришли платки для балансира.
Кому нужно - обращайтесь.
Цена одной платки - 0.9$ (на фото заготовка с 10 штуками)
P.S. На связи до 16 июля, потом "выпаду" на 3 недели.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
xaoyag
Опубликуйте пожалуйста ссылочку на схемку для платок  :-)
strannik
 [b-b]banz[/b-b]
Ответил в личку.
banz
#93
Фото собранной платы и схема - на второй странице этой темы в моих постах
Кстати - можно подобрать другое напряжение для балансировки, например липолей. Резисторами R2 + R3 / R10.
P.S. Чуть позже подготовлю список деталей.
Peoner
номиналы
R1 - 15K (lipol)( 10K pro články LiFePO- 3,6V )
R2 - 20K
R3 - 470R
R4 - 22K
R5 - 1K
P1 - 5K
D1 - 1N4148
LED1 - Led3mm/2mA
C1 - 1n
T1 - BD244C
T2 - BC556
IO1 - TL431
деталей к плате
по схеме
Maestro
Здесь в качестве нагрузки используется транзистор, я правильно понял?
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
Peoner
:exactly:
алабам
правильно,
LICC
вот как выглядят балансиры от [b-b]banz[/b-b] на моем электромобиле :-)
alex dnepr
Подскажите а мопедные БМС себя не оправдали?
Прочему сделан выбор в сторону балансиров а не БМС например более мощной?
LICC
простая БМС с током балансировки 75мА полностью справляется, но вспомните обсуждение эффекта обгона по напряжению 1ых ячеек от плюса. По этому и добавил мощные балансиры.
serg00700
LICC так вы балансиры не отключаете при езде?
LICC
А зачем?? O_O ведь они в дежурном режиме 0,5мА кушают всего.
serg00700
#103
Как вы узнаёте что у вас балансировка закончилась?
banz
Загораются светодиоды на всех ячейках.
LICC
serg00700, читайте форум и будете знать , как правильно настроить всю систему(батарея, БМС и зарядка), конечно если вам интересно это... :kidding:
serg00700
Цитата: banz от 03 Янв. 2012 в 21:14
Цитата: NAT от 03 Янв. 2012 в 19:15
спасибо за пояснение. конечно с током в 15 А  в конце заряда это я  :D :an:  не подумав ляпнул.  буду делать балансир)))  а вот еще  http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm     чех какой то сделал. может кому пригодится.  я не знаю))  я там ничего не понимаю но там и лампочка есть крассная :ah:    не помню на каком форуме нашел, но говорили что 100% работает.
Мною на базе схемы Игоря был сделана модернизированная схемка (фото девайсов на три поста выше)
Тоже с "лампочкой"
Загорается когда начинается балансировка
Это тогда как понимать? Дайте схему рабочего балансира с светодиодами. Радиатор не нужен для балансиров для установки на велосипед?
Peoner
#107
она есть на форуме (в нескольких местах). (Не забывайте про волшебные слова ;) )
