avatar_PeaceHaver
Электрификация Худоры
Автор PeaceHaver, 14 Авг. 2015 в 21:56
rx3avs
#684
Это понятно. Готовлю проект с донором в 6кг. Колёса по 900. Поставлю по 750грамм.
Мотор 560гр., батарея 640. Контроллер 100гр. закладываю килограмм на болты и дополнительные материалы. В идеале получается 8с небольшим. Но в итоге всё равно килограмм где-нибудь ещё прибавится.
Думаю по осени будет ясность. Всё есть кроме колёс и шкивов ремённой передачи.
Возможно поставлю послабее моторчик 340 грамм.
zedmen
#685
Цитата: Борян от 22 Июль 2020 в 13:40
этот вариант несколько опасен если.. хм... упасть например
Тут конечно много отписались, но все же.
На проводе есть Т образный конектор, он при резком рывке всегда расцепляется. Падал несколько раз и с евела и с самоката. На спину ни разу, только на задницу, призимлялся только один раз и то при езде на самокате. В рюкзаке сразу делал дно  с вырезом под спину из 6 мм фанеры, обклеяной мягкой пенкой, что бы акб четко в нем фиксировался. Иногда беру с собой и зарядник, что бы на работе подзарядиться. Если поездки на самокате, то зарядное оставляю дома ибо расход значительно меньше.
Мотор 560гр., батарея ....
Допустим для меня всегда был критичен не вес, а прочность конструкции. Когда покупал заднюю подвеску для самоката, то на выбор были две вилки стальная и из сплава алюминия. Выбор пал на стальную и не жалею, идеально в неё мотор встал, даже чуть-чуть разогнуть перья пришлось.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
rx3avs
Цитата: rx3avs от 23 Июль 2020 в 22:48Допустим для меня всегда был критичен не вес, а прочность конструкции.
донор стальной... Рассчитан на 120кг наездника.
zedmen
Интересная модель самоката, не встречал на дорогах такой :)
Alqwe
Не люблю консольную подвеску...
Пахом
Цитата: zedmen от 24 Июнь 2020 в 14:54
Понял, вас ! Я то же решился и заказал все по частям. Часть с е-мот, это стальную вилку от KUGOO S3 PRO , задний маятник, амортизатор и болты крепежа (на али болтов и маятника не нашел в продаже). С али взял широкую надувную покрышку и крыло новой версии шириной на 60 мм.
По идее, все должно подойти, но все равно, без модернизаций не обойтись  :-)
Все ссылки ниже, мало ли, может быть кому то мои поиски запчастей помогут с выбором  ;-)
Смысл , купил самокат донор типа Urban Scooter (они под разными названиями идут, совместимо с Kugoo S3 )  50 евро, с дисковым тормозом 65 евро., в рублях не знаю. https://urbanscooter.lv/ru/product-category/skuteri-ru/
zedmen
У каждого свой смысл ! Но вашего вопроса, если он был, я не понял  :-)
Пахом
#691
Сразу получаете заднюю подвеску в виде самоката донора практически за туже сумму если покупали бы по частям (да и переднюю вилку с амортизатором). Немного запоздавшее сообщения Вы уже всё купили как я понимаю.
zedmen
Цитата: Пахом от 27 Июль 2020 в 20:59
Сразу получаете заднюю подвеску в виде самоката донора практически за туже сумму если покупали бы по частям. Немного запоздавшее сообщения Вы уже всё купили как я понимаю.
Понятно, уже не только куплено, а получено, собрано и ездит  :-)
То что немного переплатил, уже и так понял, еще когда ждал доставки задней подвески, но отзывать заказ не стал, как бы не хорошо подводить онлайн магазины, да еще и специфическим товаром, они могут еще пригодятся в дальнейшем.
Так что опоздали с сообщением.
Но меня все устраивает  :-)
Основная идея переделки была в том, что бы удлинить деку самоката, сделать заднюю подвеску с амортизацией, перенести мотор с передней подвески назад, а в переднюю подвеску установить широкое надувное колесо.
Пахом
Самое ужасное ,что мой немного переделанный KUGOO S1(S3) меня всем устраивает. Но чего то хочется ещё хотя бы чисто теоретически, а практически как то  внутреннего стимула до конца не нахожу. Заинтересовала переделка  самоката HUDORA изучаю ему на форуме и мысленно прикидываю , как бы я сам его переделывал. Тоже занятие.
Более длинная база будешь брюхом садится на бордюры, клиренс зада не будет ли выше  клиренса переда, да и как то просится HUDORA с 10 дюймовым передним колесом. Что то добавляешь вес самоката увеличивается и тогда все переделки теряют смысл. Ищу компромисс того, чего я хочу если бы сам делал.
zedmen
#694
При первоначальной переделки худоры в элекро, перед был выше зада. Теперь благодаря задней подвески он одинаковый по всей длине деки самоката, клиренс стал выше, чем был изначально.
Через бордюры я и так всегда переношу самокат, это же не вел, что бы спокойно их проезжать.
На счет веса самоката, меня он мало волнует, привык тяжести таскать на работе  :-)
На счет теории, я так же делаю, рисую все в голове, а потом пробую сделать в реальности.
  Честно признаться, я очень разочарован в надежности комплектующих самоката, то покрышки летят каждый сезон (родные от худоры), то складной механизм разбивает, то рулевая стойка обламывается, сейчас еще и шток одной из пружин срезало (жду доставку)
Надеюсь, что при последнем варианте переделки, все будет в разы лучше, по крайне мере уже сейчас езда более комфортная и уверенная.
Думаю сейчас что либо менять и дорабатывать уже не буду. Может быть только деку расширю и то не факт.
   Если сравнить с электро велосипедом, который собрал еще в далеком 2011 году, то кроме передней вилки  (после дтп) вообще ничего на нем не менял. Только чищу и смазываю рабочие узлы и гидравлику прокачиваю  :wow:
rx3avs
Цитата: Alqwe от 27 Июль 2020 в 13:40Не люблю консольную подвеску...
Есть опыт?
Пахом
Конструктор  не убиваемого самоката, все детали можно заказать и собрать как тебе надо (Go-Ped США).
zedmen
#697
Разобрался в том, что гремит при проезде ямок на дороге. Как я и предполагал, это было заднее крыло. Решил, как и в прошлый раз на бесподвесочном варианте, поставить усы на крыло. Езда стала бесшумной. В общем плане вроде пока все, переделкой доволен. Так и не дождался антипрокольной жидкости, купил маннол, помогла справиться с стравливанием воздуха в покрыше мотор-колеса.
Спасибо всем кто подсказал и про бескамерные покрышки и про заднюю подвеску :)
Alqwe
Обломился мне тут на халяву руль со всеми причиндалами и контроллер от куги. Захотелось поставить. Вот второй день медитирую. Посмотрим, что получится...  %-)
zedmen
#699
С началом сезона дождей, заметил, что заднее крыло не спасает от брызг грязи. От старой версии крыла, переставил брызговик на это крыло. Теперь при проезде луж все нормально.
