avatar_sergek1985
Cromotor и шимомонтажка
Автор sergek1985, 12 Сен. 2015 в 00:40
sergek1985
Кто-нибудь отдавал Крошку в шиномонтажку? Чтоб там на протянули спицы, отбалансировали на стенде?
Предпочтителен вариант отдавать колесо без статора.
acyd
Это не "шиномонтажка" нужна, а веломастерская с электроуклоном, без статора или крышек качественно не  отбалансировать, перед снятием желательно ставить риску как они стояли, т.к у некоторых экземпляров сильно влияет, может "колбасить" сам мотор при неправильно установленных крышках.
В шиномонтаж только типа скутерных цельных и то не во всех берутся.
GANY
не совсем про балансировку. однако..
вчера пробил колесо.  :-( мото колесо. не долго ездил....
думал оно почти не прокалывается. сглазил видимо.
правда железка тоже солидная. стальная хрень, несколько сантиметров длиной. острая и твердая.
подскажите чем лучше клеить камеру?
sergek1985
[user]GANY[/user], любой велоаптечкой из любого веломагазина.
Фрол
Смотря какие обода стоят, на некоторых даже и ослабление в 3 спицы не поправить, в основном широкий алюминий, мнется  обод и ничего не сделаешь
Lion
В первый раз слышу, чтоб обод спицы мяли. Эт где такое редкое говнище нашли?
VasiliSk
смотря как катать...
Фрол
Смотря сколько киловат напихать)))
Kostik
Я пытался отбалансировать колесо,  перебором перевешивая грузики разной массы в разные места.  С МК на самокате такой номер легко удался. А с двухподвесом - нет.  Мучался часа 3.    Я знаю, что на некоторых шиномонтажах баоансируют коллесо прямо на машине. Интересно, с велом такой номер пройдет?
Lion
От этого зависит появление "сцепления" в моторе (срыв и прокручивание магнитов по корпусу), слизывание шпонки на статоре или излом самой рамы статора, но никак не деформация обода.
Рекомендую забить на балансировку, мотор все равно больше тысячи не раскручивается
sergek1985
Кажется, нашел инфу по балансировке. Необходимо будет проверить.
Кратко - вынимаем статор, привинчиваем крышки, и далее в мото сервис. У них должен быть станок под произвольную ось.
http://www.youtube.com/watch?v=PopVEm1CZQ8&list=PLdLsh-6jWfJvNHFtaCHdvLwLNjr3ajp-B
se80
[user]sergek1985[/user], Отпишите, как отбалансируете - очень интересует эта тема.
