avatar_atu
Помогите чем можете... совет тоже дело
Автор atu, 29 Сен. 2015 в 21:53
Saymon92
А чего тут мерять, ограничивают батарею эти 2 цилинра ноутбучных, 3 Ач вполне адекватная для них емкость, тем более они старые, и ток для них скорей всего великоват. Вешай ка ты лучше от этого ноутбука все элементы в параллель, если они, конечно остальные не "воздух". 6-9 штук должно пойти, с ними батарея ещё походит какое-то время, но думай о новой.
atu
#55
Тоже думаю так. Ща разряжу батарею и если это они то докину ещё. У меня этих цилиндров ноутбучных целых 7 шт  :-D
Да на счет новой уже придумал. Буду на 18650 тых соберать. На теже 10000мач. В полне гуманно по цене выходит. Темболее что в мою лягушку влезет.
Что лучше 26650 или 18650 выбрать?
Делай то что должен и не спрашивай что дальше.
Saymon92
18650 лучше, 26650 не дает прироста ни в емкости, ни в токе на единицу объёма, плюс востребованы меньше на рынке, стоят дороже и подделок больше, как правило все 26650 это 18650 заделанные в "переходник".
DIVAS
#57
Поздравляю! Вы заняли первое место в неофициальном конкурсе на самый бредовый ответ. Ща кто-нибудь увидит - точно минус влепят...
Перефразируя, получается что-то вроде "Какой размер сапог резиновых лучше?" - "Лучше 45, они тёплые и не протекают, а всякие там 42 и 38ые - это те же 45ые, набитые ватой в качестве переходника"
18650, 26650, и не только - это типоразмер корпуса 18 мм диаметр, 65.0 - длина. Также как размер сапог. Какой лучше? Лучше тот, который подходит, а это у каждого свой. Но не (не только) по размеру выбирают аккумуляторы.
В разных типоразмерах разные производители делают кучу совершенно разных аккумуляторов. Разной конструкции, разной химии, разных типов, с совершенно разными свойствами и совершенно разного качества. И выбирать аккумуляторы нужно по их свойствам, а не хватать не глядя любые "рекомендованного" размера.
Нормальные аккумуляторы, кстати, делает не так много фирм (A123, Samsung, Sanyo, Panasonic, LG, Sony, эмм... больше не припомню.). А всякий дешёвый китайский нонейм имеет кошмарные характеристики и очень быстро дохнет.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ra6fnq
Sony ещё до кучи, например US18650NC1(10A) 2900mah
Если делать новую батку, то сразу 36 вольт, а не 24, и соответственно брать BMS и зарядник в придачу к элементам.
Энергоёмкость возрастёт на треть, на столько же может подрасти и скорость, при условии, что ты не катаешься по окрестным горкам, а чинно ездишь по асфальту  ;-D
Евгений
DIVAS
Точно, как я мог забыть... Спасибо, добавил.
Saymon92
Я имел в виду, что типоразмер 26650 в массовом производстве применяется реже, производится меньшим количеством производителей, в меньших партиях. Лично я не встречал  элементов 26650 производства Sony, Samsung, Lg. В этом размере труднее найти приличные по характеристикам экземпляры, а соотношение цена/ваттчасы батареи будет хуже, в какой-то степени из-за меньших объёмов продаж. Это относится только к элементам Li-ion.
На память не помню, какие преимущества дают 26650 над 18650, но ПМСМ батарея на них экономически невыгодна
atu
24в мне хватает и 10ач мне достаточно. зачем мне больше?
у меня для 24в и зарядник есть и БМС свою оставлю.
Думаю таких взять.
http://ru.aliexpress.com/item/32pcs-lot-Original-18650-3-7V-2600mAh-For-Samsung-batteries-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries/32429503469.html?adminSeq=220363656&shopNumber=1044460
только вот не придерется ли таможня?
или по 10шт накупить.
Jeca
Цитата: atu от 07 Окт. 2015 в 21:41
БМС свою оставлю.
Кадр :-D
http://li-force.ru/ Там же и БМС дадут. Вместо глючной.
atu
Цитата: Jeca от 07 Окт. 2015 в 21:55
Кадр :-D
И нафиг мне тоже в два раза дороже?
Jeca
ra6fnq
Не придерётся, покупал на Али и по 15, и по 130 шт. всё приходило, большие партии транспортными компаниями. Брал и эти, по мне хиленькие, использовал не для вела.
Евгений
Jeca
БМС свою оставлю.
А что разброс напряжения никто не видит?
ra6fnq
а разве были выложены измерения после ремонта? по моему только до.
Евгений
atu
а смысл?
все гуртом решили что батарея слишком старая чтоб её мучать.
Jeca
#69
Цитата: atu от 30 Сен. 2015 в 19:02
Выдаю данные :
№    вольт
1 -  4.6
2 -  4.6
3 -  4.5
4 -  4.5
5 -  4.6
6 -  4.6
7 -  1.4   опа  :~-(
8 -  1.8   опа  :~-(
9 -  4.5
10- 4.5
11- 4.2
12- 4.2
13- 4.3
14- 4.4
И к этой БМС вы собираетесь подключить новые цилиндрики?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19726.msg458812#msg458812
atu
Ну что продолжим ?  /:-)
На новую денег нет.  :-\ Надо чета с этой делать чтоб мне хватало хотяб до дачи с дому а это ~15км из них ~5 в горку. Я оптимист ?  :-D
надыбал ещё аккумулятор от ноута в нем 6 самсунгов icr18650-20f
зы: Кстати за лежание батарея не саморазрядилась. Я её разрядил. и таки да ноутбучные те что я ставил не тянут и просаживаютя, надо добавлять.
и походу ещё пакетик родной подох, раздулся сцук  :ireful:
ваще жесть  :hello:
ra6fnq
Вариантов 2:
- вспоминаешь, где у вела педали  ;-D
- мне почему то кажется, что ты что то не так измеряешь...
Есть старые элементы 18650 и старая батарея из них же, 13S5P, последний раз отдавала 8 Ачас, с зарядкой.
Евгений
