avatar_AutoLand
помогите починить мультиметр!
Автор AutoLand, 30 Сен. 2015 в 16:25
AutoLand
Есть мультиметр, марки Mastech Mas830, который с подсветкой еще, и может запоминать показания! Вообщем работал прекрасно, рещил померить напряжение, включил и начинают цифры разные меняться, причем я ничего не мерял, просто включил! Разобрал, предохранитель вроде целый, на экране батарейку не требует менять! Блин он не дешевый, я без него как без рук! А пищалка работает прекрасно! Если надо фото будет, выложу!
Dimak
Как правильно назвать тему?
Никогда не называй тему так, чтобы не было понятно, о чем она:
«HELP!!!!», «Нужна помощь!», «Как вы думаете?», «У кого бывало подобное?», «Что выбрать» - все это глупые названия тем, которые говорят о том, что вам больше хочется свалить и покататься, чем потратить 30 секунд на адекватное название. В такие темы вряд ли кто-то ответит.
Назови тему так, чтобы все поняли что в ней говорится, не открывая ее:
«Сломался мультиметр Mastech», «Помогите починить мультиметр» - все это правильные и понятные названия тем, всем будет ясно о чем вы спрашиваете.
Уважайте культуру общения и развивайте свой русский язык!
ups-power
chelo_vert
У меня тоже "циферки бегают" на режиме замера напряжения... ровно до того момента как не подашь напряжение.. после этого мильтиметр показывает всё чётко.
Большой зеленый самокат.
AutoLand
#4
я его к акб подключаю, он показывает 1! Я хочу этот починить, ему года нет, это хороший считается мультиметр! Я вспомнил, хотел померять A, я не думал то что там будет больше 10, он показал 1, но после этого циферки не бегали помоему!
AutoLand
Может предохранитель все таки полетел!? Кто-нибудь может помочь?
DIVAS
[user]AutoLand[/user], поменяйте предохранитель.
Если не поможет - купите новый мультиметр. Эта дешёвая китайская поделка не стоит того чтобы её ремонтировать, если там сдохло что-то кроме предохранителя.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
acyd
выкладывай фото платы макросъемкой. если "капля"(проц) не сдохла, можно lm-ку(операционный усилитель) попробовать заменить и резисторы глянуть, но нужен другой мультиметр.
magnarum
В общем весь ремонт всего элеронного начинается самого простого,батарейка или питание если все в норме т, смотрим  предохранитель если он целый,  без суеты берем увеличительное стекло смотрим на плату внимательно ищем подгоревшие детали или другие странности на плате, если все в норме включаем питание и трогаем рукой плату неисправная деталь чаще всего очень сильно греется, так все в норме берем второй мультиметр и начинаем прозвон , начинаем с цепей питания и дальше. в общем лекго не бывает) просто все поэтапно и ютуб вам в помошь видео ремонт материнских плат там все очень расжовано наглядно)
AutoLand
братцы, коллеги! Я разглядел, предохранитель сдох, фиг увидишь целый или нет :ireful:, пока рассмотришь глаза заболят :ireful:! Обязательно такой же предохранитель ставить?
magnarum
Ставить надо на амперы указанные на мультиметре если диапозон 10 ампер максимум то десят если 20 то двадцать модель значения не имеет просто если поставите выше номинал есть возможность спалить мультиметр)
poraboloid
У таких тестеров извечная проблема - контакты переключателя режимов.
Разобрать, контакты на плате прочистить ватной палочкой со спиртом, ползунки наждачкой нулевкой пройти.
Предохранители там обычно 200мА, защищают в режиме токоизмерения.
При замере тока на верхнем пределе предохранитель исключается из цепи, ток идет только через шунт.
sans360
#12
  Внимательно нужно просмотреть дорожки на переключателе диапазонов, бывает со временем протираются. Еще нужно визуально проверить целостность  сопротивлений, сгорает если ввалить повышенное напряжение, особенно в режиме измерения сопротивления. Наличие предохранителя не влияет на измерение напруги и сопрот.
TOM
Вот и вся причина. При попытке померять силу тока в аккумуляторе или в розетке из прибора выходит волшебный дым. А без волшебного дыма тестер не работает. Думаю, у тебя испарилась дорожка в цепи измерения тока и выгорели низкоомные резисторы делителя тока. Возможно, вместе с предохранителем. В тех тестерах, что я встречал, предохранитель обычно 0,25 А.
AutoLand
Сегодня посмотрел, на крутилке одна перемычка сломалась! Не у кого перемычек нет или крутилки?
Installer PRO
#15
Тимур! ну что за детсад? Какая еще крутилка? Перемычка на крутилке? Сделайте фото на любом имеющемся смартфоне. Нет у вас, друга попросите. Если прибор денег стоит, значит и помощь квалифицированная должна быть. А так только форум фигней грузите. :ireful:
Я тут посмотрел http://www.pleer.ru/_83507_mastech_mas830l.html цена вопроса 600 рублей. Вам выше уже советовали купить новый. Так гораздо проще. И в следующий раз внимательней будете.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
licwn
Сдох китайский прибор для измерения всего и вся. Подскажите что можно проверить? Батарея новая подключена. Как сдох не помню.
crond
Нужно начать проверку с транзистора в фиолетовом овале (возможно обрыв эмиттера), и добиться чтобы зелёные цифры на 78lm05 были такими.
