avatar_evmax
Электромотор от HONDA HYBRID 20kW
Автор evmax, 01 Окт. 2015 в 22:00
vladbear15
Цитата: alexpv от 24 Окт. 2016 в 07:42Измерил основные размеры, диаметр ротора 170 мм, статора 255 мм, толщина набора 46 мм.
Alex75,у вас диаметр ротора 164мм,набор-36мм,какой диаметр статора ,какой вариант двигателя,с холлами,или с резольвером?
Alex75
У меня все движки с СКВТ. Внешний диаметр статора 250 или 251 мм. С бандажным обручем внешний диаметр статора 255мм.
1754942299341.jpg1754942299375.jpg1754942299359.jpg1754942299392.jpgIMG_20231018_160256.jpgIMG_20231018_160330.jpg
vladbear15
Alex75,спасибо.Инвертор Хонды с внешними датчиками тока плохо подходит для переделки,ошибся при заказе.Нужно заказать двигатель с холлами,его можно подключить к китайскому контроллеру.Нашел на Авито объявление о продаже двигателя Хонда,ротор установлен на ступице ваз09.
vladbear15
У меня модуль HONDA 1B210-RBJ-0132.Подключил питание 12В,нашел 3 изолированных источника 15В,звонятся относительно силовых выходов,15В на силовой шине(-),есть +5В,На единственном входном разъеме кроме 12В-6 входов на транзисторы,один из выводов сидит на +5В.Похоже это ШИМ,чем управляется?Датчики тока снаружи на силовых выходах.Провода от модуля и от датчиков тока идут на один разъем.Помогите разобраться.
vladbear15
При подаче на вход разъема напряжения +4В,на входе оптрона 1.6В,на выходе-15В переключается в 0В.
Что дальше?
vladbear15
Купил за символическую цену-Компьютер высоковольтной батареи Honda Insight 1K000-RBJ-J05,попытался найти схему подключения,либо платно,или требуется пароль.Где можно посмотреть?
vladbear15
Кто нибудь пробовал подключить к инвертору гибрида китайский контроллер?Как снизить частоту ШИМ контроллера и увеличить время переключения-до 2мкс?
vladbear15
midway,спасибо.В схеме что то общее есть,попробую разобраться,распечатал,предлагали помочь деньгами.
