avatar_Велосипедист
Комета ДУПЛЕКС
Автор Велосипедист, 02 Окт. 2015 в 01:20
Велосипедист
#288
Цитата: rzaviy от 23 Март 2016 в 14:55
[user]Велосипедист[/user], про магазины я имел в виду те которыми я пользуюсь,это не означает,что у вас таких нет.
Ну вроде пока нет причины обижаться на магазин которым я пользуюсь. Всё наладилось.
Можно и попробовать через разрядные.Может БМС глюкнула,потому и не хочет заряжать в штатном варианте.
тяжело диагностировать удалённо,только по словах.
По совету adminа с motorboardа ( тот самый который высылает бесплатно запчасти по электрике ) подключил зарядное устройство к толстым проводам выхода аккумулятора, через ватметр (который он мне прислал ). Я для этого сбегал в магазин и купил разъёмы и провода.
admin посоветовал сделать такое подключение на 30 минут.
Собрал такую схему:
Дисплей ватметра замигал. Минут через десять мигать перестал и я впервые увидел загоревшуюся красную лампочку вместо зелёной на зарядном устройстве.
Выждал 30 минут и переподключил всё снова, как положено.
Красная лампочка весело горит, корпус зарядного устройства нагрелся.
ватметр показывает:
1.84А   22.77V  41.9 W
попеременно: 0.043Ah  1.7Wh
Часа через четыре :
1.84А   24.9V  45.8 W
попеременно: 4.5Ah  115Wh
На этом я прервал зарядку, всё разобрал и перевёз домой и там продолжил заряжать.
В момент повторного подключения (все показания обнулились ):
1.84А   24.9V  45.8 W
попеременно: 0.01Ah  0.02Wh
Утром:
Горит зелёный огонь !!!
0.01А   29.67V  0.2 W
попеременно: 5.46Ah  149.9Wh
Видимо показания первого и второго этапа зарядки надо сложить:
  4.5+5.46=9.96Ah   и  115+149.9=264.9Wh
Ура!!!
Слава adminу с motorboardа !!!
Творческая лаборатория ВелоКометы.
rzaviy
Теперь если малость разрядить АКБ и поставить на штатный разьём зарядки?
Если лампочка красная опять загориться,то тогда всё нормуль.
Если нет,то тогда ваша "слава" перейдёт в  :ireful:  АКб был с неисправной БМС,что вполне обьясняет разряд АКБ до 3 вольт.
Для справки  разряд АКБ ниже плинтуса даром не пройдёт,это вы увидите через пару циклов.
Найти причину можно только после трепанации.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Так вроде это вредно для свинцовых АКБ.
А тут я думаю при малом заряде я дал нагрузку во время езды, скачкообразно повысился ток и БМС решил, что это короткое замыкание и отключил АКБ
rzaviy
#291
Для лития ещё вреднее.
Надо удостовериться в исправности БМС,иначе при  не контролируемой зарядке может произойти пожар.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Пожар? Спасибо, что не взрыв... ( может на всякий случай выкинуть?  ;-D )
И как удостовериться ? ( предложите всё разобрать?...  ;-)  )
rzaviy
Чтоб удостовериться надо иметь хотя бы элементарные навыки работы с измерительными приборами и понятия,что меряю, естественно вскрытие и по ячеечный контроль.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Порадую вас вопросом: как получить  "хотя бы элементарные навыки работы с измерительными приборами и понятия,что меряю" ?  ;-D
Вы по профессии наверно учитель?
rzaviy
[user]Велосипедист[/user], Нет,военный  техник  пенсионер,который в своё время получил образование электронщика.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
А у меня третий разряд электрика...  :dance:
rzaviy
так это хорошо,теперь осталось применить только свои навыки.
Ну  электрик и электронщик малость разные понятия.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Конечно разные. По большому счёту я хорошо только лампочки вкручиваю, но думаю учиться никогда не поздно. Тем более, что у меня хорошие учителя.
Велосипедист
Немного покрутил мотор и зелёная лампочка вновь покраснела.
Пора готовиться к первому походу на 20км. пара ватметр прикручивать на руль.
wbfrost
Советую почитать...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28398.msg614185#msg614185
Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... c - Экзюпери
Велосипедист
Цитата: wbfrost от 25 Март 2016 в 15:01
Советую почитать...
Ух! "Взорвался аккумулятор. Сгорела квартира" - получается электровелосипеды не только пожаро, но взрывоопасны!   ;-D
rzaviy
[user]Велосипедист[/user], намного меньше,чем канистра с бензином.
Ко всему надо подходить с пониманием,даже при выборе типа АКБ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Это успокаивает потому, что  на бензине езжу лет 30 и всё ещё жив.
rzaviy
[user]Велосипедист[/user], или вам везёт,или вы умеете его готовить
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Велосипедист
Почти всё население земли ездит на бензине...
Не бойтесь вы так жизни...живите полноценно.
https://youtu.be/Y_-36zYEsX4
