Nirve Canibal первый заезд!!!!!!!!!
Автор alexxx1971, 05 Окт. 2015 в 15:43
alexxx1971
Мотор:1600Вт(ном.),3000Вт(макс.)48В 4500об\м
Аккум: 45В 36Ач 12S3P(3.7V12Ah) 7.5Кг
Контроллер:24 фет 3000Вт 48В 60А
Звезда: ведущая-11Т, ведомая-93Т
Видео:
https://youtu.be/yVPicj5hFR8
Snaiper
У меня голова закружилась пока смотрел.
alexxx1971
Таркинский
У вас прямой привод , фривил на моторе стоит ?  Хотелось больше информации о моторе .
Я как понял вы использовали картинговую цепь и звезды , очень интересное решение  :-)
alexxx1971
На моторе нет фривила,там постоянный привод.Мотор китайский 1600Вт 48в 4600об\м.
Цепь и звезда картинговая.
alexxx1971
Я бы поставил фривил на мотор если бы были в природе такие на 11т и под 219 цепь,а на колесо фривил нужно искать хороший(надёжный).
Я сегодня катался минут 20-25 по району и напряжение на батареи упало только с 45в до 44в!!!!
TULSUNDUR
[user]alexxx1971[/user], сколько весит мотор? и почему тему не захотели в соответствующий раздел форума разместить? есть же подраздел конкретно для мидлдрайвов...
Torsus_SD
Няшный агрегат, мои поздравления. Эх, помню как сам впервые на байк сел,такие ощущения...  :wow:
Tonych
Хороший аппарат вышел! Поздравляю  :-)
Ну и ждем в Чоппер клубе :kidding:
alexxx1971
Мотор весит 3 кг такие ставят на самокаты!
Добавлено 06 Окт. 2015 в 08:19
Спасибо!
alexxx1971
Кстати! Вчера на дороге через лежачих полицейских поездил и знаете при 20км\ч вполне нормально ,у меня заднее накачено до 1-1.2ат и седло отрабатывает хорошо и это при моём весе 100!!!А вел получился весом всего 33-35кг я его одной рукой по лестнице таскал единственно неудобно что он по длине более 2м!
Добавлено 06 Окт. 2015 в 08:27
Спасибо!
alexxx1971
Сегодня покатался ещё 15мин. батарея просела только на 1 вольт с 44в до 43в,катался в режиме городского цикла(частый стоп -старт с разгоном до максимума)!
У меня проблема с тормозом(контроллером) , тормоз работает в противоположную сторону при том что мотор подключен цвет в цвет(провода) и реверс отключен!
alexxx1971
Переделал заднюю звезду(выточил переходник с втулки)и установил задний тормозной диск!
spivakov
УрррААА!!!
Мои поздравления!
Ты сделал это!
Я очень рад!
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
Флюэг
#14
   Александр - респект (расчёт мощность, редукция, момент _ по-моему стопроцентное попадание...).  Кошки немного скребут из-за 45 вольт - не будут ли несколько великоваты токи для этого мотора (при Вашем лично весе 100, почему переживаю - у меня 120кг), 60 вольт были бы полегче с нагревом... А в общем - очень рад, у д а ч и .
alexxx1971
Спасибо! Мощности 1.6Квт(3Квт максимальная) и 76Нм(на колесе) хватает за глаза! Старт без пробуксовки(если только не превстать и тормоз передний нажать) но 60км\ч он набирает за секунд 8 и расход батареи на городском цикле за 35-40мин всего 2-2.3Вольта а это ЗАШИБИСЬ и это всё при посаженной батареи 3.8в на банку!
А вообще я его буду продавать и буду делать более мощный конфиг на базе NIRVE или кастом рамы!
alexxx1971
Флюэг
   На вид - всё на уровне (зашибись...).   Так держать!!!
