avatar_felcinger
Требуется помощь в поиске самого дешевого мотор-колеса
Автор felcinger, 09 Окт. 2015 в 22:05
felcinger
Всех от души приветствую! Сей поиск вызван отнюдь не скупердяйством ;-D Дело в том, что такое мотор-колесо, в случае соответствия потребностям проекта, может стать его неотъемлимой частью. Всю суть проекта пока открыть не могу, но скажу только, что он никак не связан с электровелосипедами, скутерами, самокатами и квадроциклами, и МК будет использоваться в качестве подвесного двигателя. Мощность мотора принципиальной важности не несет, но, полагаю, что удовлетворить главному условию (дешевизне) смогут только маломощные, безредукторые МК китайского производства. RPM, момент и т.д., думаю, лучше обсудить исходя из конкретных вариантов. Всех откликнувшихся заранее благодарю :hello:
ra6fnq
Самые маломощные, как правило редукторные, поищите на "Восточном базаре " б.ушника. https://electrotransport.ru/index.php?board=21.0
Евгений
Hizheka
Безредукторные и при этом маленьеие мк это редкость, они дороже маленьких редукторников.
Для справки, закупочная цена комплектов аля шуанье 350ватт 70-90 usd.
felcinger
Забыл указать, что требуется не единичное, а постоянное предложение, т.к. проект предполагает производство.
Цена конкретного предложения, разумеется, будет варьировать в зависимости от партии и способа доставки, поэтому рассмотрим относительную дешевизну отдельных МК.
ranger
felcinger
Цитата: felcinger от 09 Окт. 2015 в 22:05
Всех от души приветствую! Сей поиск вызван отнюдь не скупердяйством ...
Вам подешевле на текущем рынке или подешевле в изготовлении? Редукторные продаются дешевле, ДД проще и теоретически могут стоить дешевле.
felcinger
[user]edw123[/user], требуется рыночное (алиэкспрессовское или т.п.) предложение с минимальной ценой, можно без стоимости доставки. Мне тоже кажется, что прямой привод должен быть дешевле, но предложений таких не видел.
TULSUNDUR
а почему тогда поиск происходит именно велосипедного мотора? есть же ГИГАНТСКОЕ количество более маломощных моторов из модельной тематики - на любой вкус, цвет, и кошелёк. и почему бы не создать тему в положенном для этого разделе "восточный базар"? можно поискать БУ вариант, с какими-либо небольшими дефектами...
tmkt
Могу продать рабочий аутраннер - остатки моего первого редукторника. Там шестерни убились а сам движочек отлично вертится  :wow:
TULSUNDUR
а у меня наоборот обмотки сгорели, а редуктор с фривилом в идеальном состоянии...  ;-)
felcinger
Наверное, все-таки нужно раскрыть карты, чтобы не вводить людей в заблуждение :facepalm: Только тогда эта тема в текущем разделе будет уже неуместна :-(
Проект - создание детского электромобиля для последующего его производства. Разработчик (мой друг) настаивает на классической для подобного электротранспорта схеме компоновки привода: на каждом из задних колес висит оборотистый инраннер (либо коллекторник) с 2-ступенчатым редуктором. Я же предлагаю ему вот такую схему:
Очевидно, что максимальная скорость при использовании колес малого диаметра (6-8 дюймов) будет в несколько раз ниже заданной максимальной при использовании в качестве велосипедного мотор-колеса. Но это и хорошо. Ведь тогда можно будет применять обычный для мотор-колеса вольтаж, и не перегружать его токами. Преимущество данной схемы над классической, как мне кажется, очевидно: 1 мотор вместо двух, отсутствие слабых звеньев - редукторов с пластиковыми шестернями. Нейлоновые - удовольствие дорогое, а стальные слишком шумные и уменьшающие КПД системы. Может показаться, что и тут есть слабое место - дифференциал, но если разобраться, то станет понятно, что это очень надежный узел в случае его исполнения из износостойкой стали, и недорогой в производстве, ввиду своих небольших размеров (речь об отливке).
Кроме того, плюсы моей схемы связаны с возможностью применения многофункционального контроллера, как минимум дающего возможность применения датчика холла для акселерации.
Но есть и минус, который я и пытаюсь попробовать устранить, создав эту тему :-) Как вы уже поняли, это стоимость МК. Контроллеры есть за 10$. А вот МК дешевле 50$ пока найти не удалось.
Но, возможно, МК все же не единственный вариант для такой схемы? Все же, оно предназначено для приспособления в колесо и имеет для этого удорожающие элементы конструкции. Есть еще 3-фазные маломощные тяговые BLDC с датчиками холла?
Проект - создание детского электромобиля ... Есть еще 3-фазные маломощные тяговые BLDC с датчиками холла?
У большинства м-к питание через неподвижную ось заводится и Ваша идея не пройдёт без значительных переделок.
felcinger
#13
Ну почему же. Навскидку: отверстие в задней полуоси электромобиля со стороны вывода кабеля. Внутренний диаметр трубы полуоси позволяет с трудом встроить в нее ось МК. Подставляем полуось к оси МК, пропускаем кабель в отверстие. Вставляем ось МК в полуось, зажимаем хомутами полуось, фиксируя ее на оси МК.
А нет, так не выйдет :sorry: Нужно выводить через корпус МК.
[user]felcinger[/user], В велоМК есть ротор и статор.
Просто так их поменять не получится.
Но можно выточить перходную втлки(втулки) и крепить их на место тормозного диска и бобышки для трещотки.
С учетом диаметра колес, ДД можно поставить, но надо быть готовым к реально детской скорости.
Вряд ли ваш знакомый захочет иметь 100В на детском авто.  :-)
ПМСм, Мак и или Бафанг на 500Вт - более оптимальное решение. :exactly:
Правда, они далеко не дешевые.  :pardon:
cubear
Ну вот самый дешевый именно велосипедный мотор на али, 3500-3700. Есть чуть дешевле у других продавцов, есть alibaba с оптовыми ценами - но там штук 50 придётся заказывать, если не 500.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-delivery-Bike-Modification-24V250W-Brush-Electric-Vehicle-Speed-Motor-Model-MY1025/1774977835.html?spm=2114.03020208.3.99.W7Mk7u&ws_ab_test=201556_10,201527_2_45_71_72_73_74_61_75,201560_1
Но зачем вообще брать моторы, которые предназначены для велосипедов? В несколько раз дешевле можно взять движки с вентилятора авто) У ВАЗ это 110Вт, купить можно, полагаю, в ближайшем автомагазине) Идея не нова http://electro-mobiles.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367:suzuki-swift-&catid=1:latest-news&Itemid=2
felcinger
[user]илс[/user], Обычно на детских электромобилях используют редукторники 40-60W, а если учесть серьезное снижение КПД за счет двойной степени редукции, то итого меньше до колеса доходит. Скорее всего будет даже много :-) Насчет скорости: очень хороший способ регулировки скорости - подбор конфигурации АКБ в рамках способностей контроллера.
А насчет кабеля - реально озадачили.. Пока не представляю, как его можно вывести. Нужно изучить, как это делают конструкторы, использующие МК как подвесной двигатель для вело/мото (Pozitiff bike №5, например).
felcinger
Вот именно такие моторы предлагает использовать друг, причем в варианте покупки у производителя, ьез вентилятора :-) но это опять же, усложнение конструкции. В приведенном случае это еще и не очень надежно, ведь ременный привод так близко к земле - не есть хороший вариант,к тому же будет требовать конструктивных доработок в виде креплений-проушин для мотора с целью возможности подтяжки ремня.
А есть НЕ мотор-колеса, но DD моторы, имеющие сходные с МК характероистики? Может,кто-то сталкивался?
