avatar_Highway
Помогите разобратся с коллекторником.Может он того не стоит?
Автор Highway, 10 Окт. 2015 в 00:26
Highway
Тему наверное можно закрывать. :sorry:Пусть будет уроком для всех начинающих.Т.е. если вам попался какой то двигатель и вы надумали сделать что либо электро и вам не безразличен КПД (ватты и деньги на ветер при низком),то обязательно замерьте мощность потребляемую на холостом ходу.Хороший показатель КПД двигателя.
niggah
Херня какая-то. Получается, больше 100Вт на холостом ходу идут в тепло. Он что, греется как батарея?
Highway
[user]*[/user], В том то и дело что не греется а тратится на перемагничивание якоря.
Highway
Блин! Не могу успокоится.Посетила меня идея (может бредовая).Заключается она в том что на этом чудище 30 ламелей и 15 пазов.А что если перекоммутировать обмотки на 15 ламелей ну и естественно спаять ламели парами.Должна изменится частота перемагничивания якоря. У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
DIVAS
Вне зависимости от того, каким путём осуществляются потери (трение, перемагничивание, ...) в конечном итоге они выходят в виде тепла.
В очередной раз отвечу на исходный вопрос темы: он того не стоит.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Highway
Highway
Может кто-то подумает что я больной  %-),я вас уверяю это не так.Скорее всего это упёртость в куче с огромным интересом куда девается столько энергии.И похоже нашёл.Провёл эксперимент. Подключил ОВ под напряжение и засёк время.Через 15 минут попробовал корпус на ощупь, еле еле тёплый.Запустив на холостом ходу попробовал через 4 минуты.Нагрелся ощутимо.Раньше я списывал этот нагрев на повышенную плотность тока в ОВ по этому и не упоминал.Выходит магнитное поле якоря наводит вихревые токи в массивном корпусе (литая труба с толщиной стенки по моему 6 мм).Может действительно проточить его до ~3 мм.Буду думать.
DIVAS
[user]Начинающий элвелосипедист[/user], Попробуйте тогда уж ток ОВ поднять...
А протачивать не нужно.
Highway
[user]DIVAS[/user], В изначальном варианте возбуждение было 900 ампервитков,сейчас вкачал 2600.Ток ХХ не изменился зато при запуске двигатель аж рычать начал.
Highway
Возникла идея.Сделать с трансформаторного железа экран по внутренней поверхности корпуса.Пробовал притягивать железяки магнитом помещая меж ними лист железа,расстояние уменьшается в двое.Завтра попробую,может будет эффект.
SUP-2101
У вас похоже в якоре короткозамкнутые витки имеются.
Заводи! Потарахтели!
DIVAS
Или железо на роторе слишком толстое... Или не электротехническое вовсе...
Вообще, я никак не могу понять, чего автор темы так привязался к этому двигателю... Двигатель изначально крайне дешёвый и неэффективный - это заложено в каждом элементе его конструкции. Может у него и ротор вообще не на электротехническом железе намотан - тогда он всегда будет ждать много.
Вроде и "спортивный интерес" давно должен был угаснуть... Если хочется собрать электровел из подручных дешёвых комплектующих - есть пути гораздо проще, а главное, намного эффективнее. А дальнейшие извращения с этим двигателем бесполезны.
Highway
Дико извиняюсь за пост выше.Бред да и только.Так можно и до двигателя без противоэдс до рассуждаться.Якорь не греется вообще а греются именно полюса (потому что литые).И естественно нагревают корпус.
SUP-2101
Дык может вы 200 Вт в статор вганяете? Вот оно и греется. Уберите с якоря питание, а на статор подайте. Засекаем время и ждем нагрева.
Highway
[user]SUP-2101[/user], Я понимаю что со своей упёртостью выгляжу глупо.Это ни есть так. В статоре обмотку возбуждения перематывал сам.Вывел на отдельные шпильки.Якорь подключаю от одного источника а возбуждение от другого.Ошибиться не возможно.
SUP-2101
Коллега, ваша упертость не выглядит глупо.
Не беспокойтесь об этом.
К делу, как насчет моего предложения? Какой ток/напряжение возбуждения?
Highway
[user]SUP-2101[/user], Возбуждение на 450 витков давал до пяти ампер,в базовом варианте было 20 витков 45 ампер.Точнее от 1.5А до 5А.
Highway
[user]SUP-2101[/user], На счёт предложения.Я выше писал.Подключил ОВ без якоря,через 15 минут еле ощутимый нагрев.Запустил на ХХ через 3-4 минуты температура корпуса  гораздо больше чем при первом эксперементе.
