avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
Vеталь
Цитата: warl0rd от 26 Май 2023 в 00:42
Да, новые идут с 27а, если 52в версия, плюс все что выше 1.4 прошивки очень сильно режут мощность, хз почему. Гляньте при подключении прошивку версию.
Добавлено 26 Май 2023 в 00:44
оно не работает от слова совсем, ничего не меняется на dpc18, когда он у меня был тоже было странно(
Мотор 48В но ограничение 27А. Больше вроде как не выбирается. Сегодня подключусь посмотрю версию прошивки. Вспомнил про ещё одну особенность - свет. Днем, если включить на dpc 18, приглушается подсветка основного экрана(мелочь, но в солнечный день экран становится мало читаемым)
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
warl0rd
Цитата: Vеталь от 26 Май 2023 в 07:16Днем, если включить на dpc 18, приглушается подсветка основного экрана
Оно там в авторежиме и ручном, у меня авто вполне норм работал, взял другой дисплей потестить, в итоге понял, что dpc18 был лучше по яркости.
BBSHD 52v + alphine 8.
Зуев Виктор
Цитата: Depp от 14 Сен. 2017 в 13:29Дамы и господа!  Вот реализация мотора с ремнем. Нет перекосов и т.д. Да, это не лёгкий путь, но он того стоит.
Подскажите пожалуйста где взяли такой переходник на передней звезде и саму звезду. Как на данный момент планетарка с ремнем себя чувствует?
Електровелосипездист :)
warl0rd
carbon drive cdx это, где один ремень стоит 20к.
Fox_exe
Не могу нагуглить, как отшить BBSHD, чтобы он при напряжении менее 43 вольт (конфиг под 48 номинала) не резал мощность в 2-3 раза?
И можно ли както выставить отключение мотора на 32,5в (2,5в на ячейку). Тулза меньше 39 не позволяет выбрать :(
warl0rd
Цитата: Fox_exe от 30 Июль 2023 в 20:17Не могу нагуглить, как отшить BBSHD, чтобы он при напряжении менее 43 вольт
В новом - никак, ставить 1.2 прошивку древнюю или стороннюю на 33а, у меня он режет и на свежезаряженной, это норм щя, ну как режет, действия все как в режиме эко на тачке, задержки по секунде.
Xozyain
Подскажите кто знает. У меня контроллер на моторе на 52, а аккумулятор liion на 48v. Дисплей показывает что аккумулятор не заряжен и пробег отключает батарею раньше чем нужно. Если поставить на велосипед аккумулятор lifepo4 16s - это будет считаться как 48v или 52v? Lifepo4 16х3,65 = 58,4v. Liion 14x4,2 = 58,8 v вроде похожи по напряжению
nikitko97
Друзья, у меня велосипед GT Helion)
В интернете нашел что ширина каретки у него 118 мм, то есть мне нужно брать  мотор с шириной 120 мм?
Каретка:    Shimano BB-ES25, Octalink
Меня смутило то, что в ютубе говорят что 120 мм это размер для фэтбайка.
LuiDeClermont
Цитата: nikitko97 от 18 Март 2024 в 17:00Друзья, у меня велосипед GT Helion)
68мм у него каретка.
warl0rd
Цитата: nikitko97 от 18 Март 2024 в 17:00интернете нашел что ширина каретки у него 118 мм, то есть мне нужно брать  мотор с шириной 120 мм?
Таки это размер полный, только 68 и 73 есть, максимум чем грозит - не завернете декоративку, но она погоды не делает никакой.
nikitko97
Ну вот даже на каретке написано 118 мм, а на моторе 120 мм.
Я далек от понимания этого, если это не есть подохящий размер...
Какую же тогда мне нужно брать длину вала на моторе что бы точно по размеру подошло? И ничего не торчало.
(До этого ездил на мотор колесах, но очень захотелось вкатиться на кареточные моторы)
В великах не очень понимаю  :bw:
AVGR
Цитата: nikitko97 от 19 Март 2024 в 10:30В великах не очень понимаю  :bw:
Меряется не длина вала каретки, а кареточный стакан, куда каретка вворачивается. Там и написано 68.
warl0rd
68 и берите, на фотках у вас кстати новый 52 вольта, крайне не советую он тормозной до жути, ну точнее зарезан в хлам, начиная от 27а вместо 30а и плавный везде где только можно. Лучше купить старый 48в, они идут все на 30а, и за год использования тормозит у меня только когда газилку в пол давишь, где-то секунду, потом поджопника дает.
Tashkent
#2641
Коллеги бафанговоды лежал у меня 1 контроллер крякнутый лет так 7 вот дошли руки перепаял мосфеты и думаю пустить в дело но что-то запамятовал тонкие шнурки куда те 2 разьёма что в мотор вставлялись., 5 и 4 , пять это холы а 4 это что? Хочу к самокату его попробовать прикрутить проверить.
Кстати еггог 30 что только не менял и шнурки и дисплеи всеравно висит на новом котроллере все едет и с газа и с педалей но error висит.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
AVGR
LuiDeClermont
Господа, продает прокаченный или может занимается кто "прокачкой" контроллеров для bbshd? 35-40А хотелось бы иметь :-)
Дио
Цитата: LuiDeClermont от 13 Май 2024 в 12:21Господа, продает прокаченный или может занимается кто "прокачкой" контроллеров для bbshd? 35-40А хотелось бы иметь :-)
в отведенные габариты корпуса не поместится
что мешает поставить внешний контроллер?
например тот же самый VESC
Alar2
50A , но цена...., и доступность из ваших краёв  ?
 https://electrified.com.au/products/3000w-bbshd?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=611c8c3c5&pr_rec_pid=6070876078238&pr_ref_pid=7225588252830&pr_seq=uniform
