avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
ra6fnq
Цитата: W-W-W от 18 Фев. 2017 в 18:44
Звезда передняя стандартная. Задняя 11-32. Инфинеон на 45 ампер батарейного настроен, фазный решил не поднимать выше. Мотор еле теплый. Батарейка 19s. По прямой 60 (гпс), если ветра нет. С горки больше. На 1й скорости - до 48. Резина шипастая.
интересно, на сколько км хватит шестерёнок, с рывкими инфениона? 19S - почти 80 v, слабовато, если учесть, что я на 60v, на BBS-02, с заднранным на 18 см рулём разгоняюсь до 55 км/час - Вам звезду в перёд надо меньше...
Евгений
W-W-W
Согласен на счет максималки, но сейчас в МСК ветры + зимняя одежка + шипастая резина. Насчет звезды думаю - 42 или 36 ставить.
Рывков тоже боялся, но с задушенными фазными оные мало себя проявляют.
ra6fnq
это верно, я зимой быстро не езжу.
Евгений
Ярик777
Здравствуйте люди!! Несколько месяцев назад прикупил на алиэкспресс 48V750W bafang 8fun (с аккумулятором) радости не было предела (очень удобно по городу) но сегодня случилось большое несчастье,двигатель перестал реагировать на курок газа и прокрутку педалей  :help: :~-( слышно только еле слышные щелчки в самом двигателе ...написал продавцу ,но не уверен что китаец мне вернёт деньги или заменит на другой двигатель ....помогите кто в теме  :sorry:
dengor2
Medved
[user]Ярик777[/user], Возможно сцепление приказало долго жить. Вот видео разборки и замены.
https://www.youtube.com/watch?v=S1E45DcEE8w
Draenor
Подскажите при прочих равных(сам велосипед, велосипедист, аккумулятор, трасса), насколько ощутима будет разница между bafang 750W и 1000W и в чем она будет проявляться?
Никак не определиться между этими двумя, чтоб заказать
acyd
#331
750ка легче на 1.2кг, дает 25а, при батарее 14s даст 1.4 Квт на свежей батарее
1000 или HD тяжелее, больше железа и меди, на 14s уже 1.7Квт, но при меньшем нагреве, т.е механическая на валу будет в пике больше
и контроллер у 1квт идет 12 фет, а у 750-ки 9 фет,
Я HD не использовал,  но пользовался 750 9 фет, контроллер там работает не пределе возможностей.
По механической части есть небольшой запас, но у HD он больше.
Очень большое сомнение вызывают фазные коннекторы
Draenor
[user]acyd[/user], а что по поводу максимальной скорости или скорости разгона до определённой величины, ощутима разница будет, или не стоит это переплаты в 20к ?
acyd
#333
После 35-км/ч уже никакой бешенной динамики нет, что 25а что 30а это очень мало, никакие передачи не помогут
Судя по сообщениям в этой ветке Разница в максималке  в 5-7 км/ч. т.е 55 на bbs02 и 62км/ч  на hd
Малейший встречный ветерок или подъем сразу роняют скорость.
Чтобы ехать выше 45-50 со штатной 46-зубой звездой, надо использовать мелкие звезды сзади на 13-11, а они очень быстро кончаются, т.е кассеты будут улетать, тут выход - ставить планетарку и увеличивать звезды, а это еще расходы минимум тыщ 15.
Denzel Motors
ну не возможно вытянуть из этого комплекта ничего - там и так уже сами бафанговцы уже вытянули что могли. Либо нужно все переделывать - кому нужна динамика - забудьте об этом - смотрите что то другое. Для варианта размеренной езды с совмещеной с педалированием ну да - пойдет.  Это просто моторчик для велосипеда - ну немного усиленный и увеличенным током нагрузки.
Принимаем оплаты в биткоинах
acyd
hd думаю при желании можно прокачать безболезненно до 50а 72в, для этого нужен правильный контроллер с токовым управлением и прямые руки. Ну и альфина 8-ка.
e-scooter
Ну и как то совершенно забываем про саму конструкцию мотора. У HD металлическая крышка редуктора и практически полная герметизация, а у 02 пластиковая и если самому не позаботиться, то всегда мусор в редукторного отсеке.
По мощности первое впечатление от HD было что он намного мощнее. Это может и не так на самом деле, просто были другие настройки контроллера, но мне именно так показалось, тем более до этого я около 2000 проехал на 750.
Скорость вращения у HD тоже выше. Я нисколько не жалею что именно его купил, очень классный моторчик!
killer258
Цитата: e-scooter от 10 Март 2017 в 13:17
Ну и как то совершенно забываем про саму конструкцию мотора. У HD металлическая крышка редуктора и практически полная герметизация, а у 02 пластиковая и если самому не позаботиться, то всегда мусор в редукторного отсеке. .
Начинаю хотеть этот мотор. А у него тоже, как и у  BBS-02 ,  есть возможность через шнурок программирования отключить ненужный  мне ПАС ?
e-scooter
[user]killer258[/user], точно так же программируется
ra6fnq
Задал вопрос в теме про BBS-02, повторяюсь здесь: кто на HD с цветным дисплеем ездил быстрее 60? реально ли на этом дисплее поставить ограничение 70 км/час?
На 02 разгоняюсь до 55++, дальше ограничение С965А, а мне сейчас нужно скорость выше, поэтому интересует реальный опыт езды на моторе, быстрее 60, под горку без мотора на 70 я и сам могу  :hello:
Евгений
acyd
Может в электрические обороты упирается а не в ограничение дисплея? Как вариант для проверки можно отключить датчик скорости и замерить скорость нормальным велокомпом. Может сам дисплей 965 не показывает?
Или попробовать на 52-й звезде максималку
ra6fnq
Вот датчик отключать не пробовал, а так, при 52, 48Т, упирается в 60 и сбрасывает скорость. Ольгин С961 позволял раскрутить до 72-х, на крайняк махнусь с ней, для пробы:
Евгений
