Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса
Автор vezu4iy, 14 Окт. 2015 в 19:29
MCZarin
[user]reader_name[/user], начинать надо с того, какое напряжение является родным у вашего девайса, т.е. сколько банок ставить последовательно, 15, 16, 20, иное...
Для элемента 2900 мАч "китайская" энергоемкость будет 2,9 А * 3,7 В = 10,73 Втч. Далее просто умножаем на количество банок в серии, а потом еще раз умножаем на желаемое кол-во параллелей (выбирается по балансу желаний/стоимости/доступного места).
Добавлено 25 Апр. 2018 в 15:33
Цитата: reader_name от 25 Апр. 2018 в 15:31А что такое 3,7 в формуле?
Китайские вольты номинального напряжения на банке.
KingSong KS-16S
Alex---Sh
Сдох аккумулятор  -  не спешите его "потрошить".
Расскажу свою историю, может кому будет полезно.
Осенью прошлого года колесо вдруг стало легко продавливаться (GW МСМ 4). Вроде бы полный заряд, а ведет себя как ноунейм 2015 года. Напряжение батареи падает до 1-го светодиода при малейшей нагрузке.  Ну, думаю, хорошо, если аккумулятор сдох, а не двигатель  -  колесу 2 года все таки.  Действительно, причина в батарее.
Разобрал, раскрыл батарею, стал искать сдохшую ячейку.  И не нашел. Оказалось, что просто один из элементов разбалансировался (то есть оставался не дозаряженным, по какой причине не понял) и  в процессе тестов заряда -разряда восстановился (зарядился до нормы). И батарея стала функционировать нормально.  Запаковал, поставил обратно в колесо и уже три месяца катаюсь.
Значит,  вывод такой:
-  не спешите разбирать батарею для замены элемента.  Сначала несколько раз на какой нибудь нагрузке сделайте полный разряд (до 40В)  с последующим полным зарядом (я использовал плитку 1.5кВт + эл.чайник 2кВт).
Кстати,  во время этих тестов можно еще и оценить реальную остаточную ёмкость батареи. У меня получилось около 300w*h (батарея 340wh).  Неплохо для 2 лет круглогодичной эксплуатации.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
hruma
Вчерась впервые услышал как колесо пикает о перезаряде видимо. Вялая батарея махом перезаряжается при рекуперации.
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
Vais Tech
ребят, не берите элементы на али. сплошной контрафакт, а отзывы некомпетентны.
EcoDrift
[user]Vais Tech[/user], тоже с этим столкнулся. Проверил много поставщиков с али. Врут и не краснеют.
NEUTRINO
Брал на фасттеч ком , всё норм а на али частенько грешат , продают разное непотребство...
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Алексей_С
А к каким проводам подключал чайник, можно поточнее, а лучше бы фото, плииз.
У меня после зимы чего-то тоже батарея не очень стала. Прошлым летом 45 проезжал, теперь если до 30 дотяну, то за счастье будет.
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
Alex---Sh
[user]Алексей_С[/user], если уж про провода спрашиваешь, то лучше самому не лезть. Обратись к толковому электрику.
А вообще, батарею можно разрядить и просто выкатав полностью колесо.
Vais Tech
[user]Алексей_С[/user], действительно, не лезь сам, литиевые акки требуют нежного и правильного обращения, шаг влево, шаг вправо - расстрел и переполюсовка) Мне тут один умник хвастался, что он так "лечил" батарею - разряжал в ноль, причем не в номинальный ноль, а в физический! Подключал нагрузку и шел спать, так сказать... Потом удивлялся, почему "не особо помогло")
kombinator
[user]Alex---Sh[/user], я тогоже мнения, и бывало специально выкатывал колесо до обморочного состояния когда оно и десяти метров проехать не может )
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
hruma
Блин, страшно... ни разу не выкатывал колесо до отключения... яж даж не знаю как оно себя поведёт. А в сырую весну падать совсем не хочется.
Алексей_С
Ну просто песня: "Всё о ремонте и реставрации батарей для моноколёса" -  Обратись к толковому электрику.
Так чего же мы все здесь делаем то? Показываем другим, какие мы крутые?
Ну не хочешь ты отвечать - так и напиши, или не отвечай вовсе. Очень умным себя считаешь?
Alex---Sh
#678
Цитата: Алексей_С от 04 Май 2018 в 10:46Показываем другим, какие мы крутые?
Во те на!
Хочешь уберечь человека, а он тебя по башке!  :-)
Извини, если обидел
Для подключения нагрузки (эл.плитка, утюг, эл.чайник и тд) хорошо использовать простой удлинитель на 3-4 розетки. Вилку отрезаешь и концы -  в разъем аккумулятора. Нужен вольтметр контролировать разряд.  Нельзя разряжать банки ниже 2.5 вольт.  Для определения остаточной емкости также потребуется амперметр.
Алексей_С
Alex---Sh
[user]Алексей_С[/user], пожалуйста. Хочу лишь добавить, что аккумулятор для наших колес по мощности не уступает сварочному аппарату. Так что при неумелом обращении можно получить не только пожар, но и ожог глаз от вспышки при коротком замыкании.
Dennis
А также при неаккуратном и неумелом ремонте есть большая вероятность спалить BMS или поплавить перемычки между банками и собственно убить сам аккумулятор, который самый дорогой в вашем устройстве.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Vais Tech
Я вот считаю себя опытным, и то умудрился спалить кожу на двух пальцах, полгода заживало, разъём хт60 просто в руках испарился
Алексей_С
#683
Разрядил до 40В, через зарядный разъём, подключив чайник и парогенератор. После того, как просело ниже 50В, прошло очень мало времени, я случайно посмотрел на вольтметр и увидел, что напряжение падает уже на 0.1В в секунду. На 40 успел отключить. После зарядки стало процентов на 10 получше, но всё равно не так, как в прошлом году.
Если совсем до 0 стравить - это смертельно? Может кто уже пробовал?
Вопрос задаю к тому, что вдруг там банки остались, которые ещё меньше 2.5В заряжены и БМС их отключает. А при нулевом разряде все будут в одинаковом положении и БМС всех подключит на зарядку?
Только прошу без выпендрёжа: если есть по делу что сказать. :-D
Кстати, по поводу выкатать - нихрена не выкатать. Я довёл его до того, что оно стало педали задирать, чего от него раньше мне никогда не удавалось добиться. Все светодиоды зарядки загорелись красным, моргали с частотой 1ГЦ и раздавался писк раз в две секунды. И при этом не падало меньше 15% и напруга меньше 54В не опускалась. И в таком режиме оно ехало 15 км/час на задранных педалях. Так выкатывать можно было бы до Второго пришествия! Меня хватило на километр такого ада! %-) Вот так.
