avatar_e1
Нужна помощь с контроллером MXUS 48V 30a
Автор e1, 19 Окт. 2015 в 18:35
e1
Приветствую! Нужна помощь по контроллеру MXUS 48V 30a Фото контроллера. У меня есть такой контроллер, но я не могу его запустить, он 100% рабочий.
Оригинальной ручки газа с кнопкой у меня нет.
Что понятно:
Силовые провода +-
Силовые провода мотора и датчики холла
Датчики тормозов (желтый, черный)
Что не понятно:
Розовый провод к точки TS, возможно это сигнал ручки газа
Красный провод к точки TH, возможно это + ручки газа и соответственно gnd это -
Самое не понятное это розовый провод, он же точка DM, который дублируется с зеленым. В итоге на выходе есть отдельно зеленый (DM) и колодка с розовым (DM) и красным +48v проводом. Думал, что кнопка включения контроллера, но при прозвонки выдаёт +48, они же не могут замыкаться друг с дружкой?!
DIVAS
Розовый, который припаян в угол платы, рядом с отсутствующим D15 - это питание мозгов. Подключать на плюс батареи.
А ручка газа где-то в пучке тонких проводов в другом конце платы. Там нужно найти +5В, землю и вход сигнала. Если наружу выведен один или несколько трёхконтактных разъёмов с +5В и землёй, то один из них - ручка газа.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
e1
Я хотел замкнуть, но повторяюсь когда звонишь розовый и плюс выдаёт 48в. Получается я их замкну и будет КЗ?!
Василий22
Если не уверены,отключите питание и проверьте соединение розового и 48в,(КЗ между одинаковыми потенциалами быть не может)даже если они и замкнуты это значит контроллер вкл.(извне)
На вых. стабилизатора 78L05 V8 должно появиться +5В.  А как вы хотите запустить без ручки газа? Или есть другая, тогда нужны фото разъемов контроллера
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
DIVAS
#4
А что, по-Вашему, там должно быть?
Ведь когда Вы выключателем на стене дома щёлкаете, КЗ не происходит, а включается свет. Но если сунуть вместо выключателя вольтметр - он покажет полное напряжение сети, потому что на него с одной стороны приходит фаза, а с другой стороны - ноль через лампочку.
Сам факт того что туда (в розовый провод) нужно подавать напряжение, уже говорит о том что там есть нагрузка. Нагрузка - это сопротивление на "землю". И когда туда не подано напряжение, ничего кроме потенциала "земли" там "звониться" и не может.
e1
CAНЫЧ
#6
Добрый день всем! Напишу в этой теме, т.к. спалил такой же контроллер из-за банальной спешки. В темноте соединил между собой выводы контроллера на ручку газа и на холлы к мотору %-). Они как раз папа-мама. Разряд был не сильный, но контакты почернели. В итоге, когда соединил всё нормально, мотор на холостом ходу вращался, как будто на 2х фазах и не всегда даже при полном газу начинал вращаться. Осмотр видимых сгоревших дорожек и деталей не выявил, питание на ручку приходило. Собрал заново, подключил, все заработало, вроде как и должно было. Ну я обрадовался, потестировал в холостую, а потом осенило, что контроллер без корпуса и транзисторы уже раскалились, а через секунду он отключился. Скорее всего БМС батареи отключила ее, тк на входе по питанию у контроллера теперь КЗ.
Прошу помощи у коллег, по возможности, помочь рекомендациями, с чего начать ремонт (уже смирился, что скорее всего куплю новый контроллер), всё же вдруг получится оживить. Готов выслушать любую критику по криворукости, тк сам виноват - нефиг торопиться в таких делах. В соседней теме уточнил уже, чем можно заменить транзисторы. Родные стоят 80NF70. Буду покупать либо 4110 (характеристики с большим запасом), либо 1407 или 2807. Беспокоит, живы ли драйверы и как их проверить. Заранее всем спасибо, кто дочитал до конца :facepalm:
Уточню еще раз: в первом неверном подключении разъемов мотор, батарея и ручка не участвовали.
Василий22
#7
[user]CAНЫЧ[/user], Вы бы сообщили сюда распиновку выводов Вашего контроллера на ручку газа и на холлы к мотору, чтобы не гадать что с чем в итоге соединилось, возможно 48в с конденсаторов контроллера пошло на холлы мотора...А так надо прозванивать плату, феты и т.д.
И как Вы определили, что на входе по питанию у контроллера теперь КЗ, мерили ток через амперметр?
CAНЫЧ
#8
Вечером сфотографирую всё. Соединял между собой два разъема контроллера, в связи с чем мотор и ручка должны быть в порядке. Я так понимаю, что нужно сначала установить, из-за чего КЗ на входе контроллера по питанию и прозвонить дорожки и силовые ключи. Буду выпаивать по одному и прозванивать тестером вход питания контроллера.
На первом фото справа два белых коннектора, которые соединил по ошибке между собой.
На втором выпаял три транзистора и проверил "тестером всего на свете". Один был пробит насквозь, два целые.
Прозвонил драйверные транзисторы рядом с выпаянной группой фетов. Оказался пробит Y1. На втором фото он первый справа от синего фазного провода.
Выпаяв пробитый фет, подключил контроллер к аккумулятору и ручке газа. Индикаторы ручки показывают полный заряд (зарядил аккум).
Проверил напряжения на разъеме подключенной ручке газа. Есть три контакта, на них 53 вольта, один контакт показывает 4.5 вольт, и еще один показывает изменение напряжения при повороте ручки от 0.8 до 3.6 вольта.
CAНЫЧ
На данный момент удалось выявить два пробитых силовых транзистора из 12. Оба в одной фазе. И один Y1 из этой же фазы.
Такой вопрос: можно ли к двум оставшимся в плече 80NF70 допаять, например, пару 75NF75? Или инужно менять все 12 штук?
Василий22
#10
Надо знать их сопротивление открытого канала, оно должно быть почти равно сопротивлению родных фетов.Но на малом газу пока попробовать можно
CAНЫЧ
Установил Y1 (ss8050) в корпусе TO-92, подогнув ноги, тк в магазине не было SOT-23. Заменил два сгоревших 80NF70 на IRF2870Z. Если честно, даже не надеялся, но MK плавно начало вращаться :bravo:, правда, пока на холостую. Дособеру сейчас корпус контроллера и поеду на испытания под нагрузкой /:-)
CAНЫЧ
Испытал. 47 км\ч, как и до поломки. Спасибо всем, кто помог ответами на вопросы :wow:
