avatar_zap
IPM двигатели?
Автор zap, 20 Окт. 2015 в 23:43
on4ip
Я так понимаю нужно управление на низкой и нулевой скорости. Сдается мне что лучше использовать hfi мнтод статей на данную тему много. Если разница в индуктивностях значительна должно все хорошо работать. В этом смысле ipm РУлит. Вот с обычным движком плохо все
А как на нулевой скорости определить позицию статора относительно ротора? По скорости нарастания тока в обмотках?
NUBITO
[user]zap[/user], энкодер?
Vichkins
#21
[user]zap[/user], если бессенсорно то да, из этого считаем индуктивкность
На IPM, по идее, достаточно датчиков Холла.
Но можно и проще, если микроконтроллер достаточно скорострельный, как уже подтвердили - по скорости нарастания тока в обмотке.
В зависимости от позиции ротора индуктивность трёх обмоток статора будет разная.
Вот только статор будет подёргиваться в статической позиции, если не угадать с обмоткой.
Примерно так же, как и с бездатчиковыми синхронниками.
on4ip
Как правило так никто не заморачивается. Делают все на классическом симметричном svpwm индуктивности ld lq определяют раз при идеетификации. Суть то мнтода hfi в том что мы получаем из машины резольвер.
NUBITO
[user]zap[/user], энкодер даст очень точное положение в любой момент времени, в том числе и при нулевой скорости. И никаких помех, подёргиваний и т.п. Имхо, лучший выбор без геморроя.
on4ip
[user]NUBITO[/user], энкодер штука хорошая, но бяда в том что для синхронника с магнитами он должен быть абсолютным, а это уже совсем другая тема.
NUBITO
[user]on4ip[/user], естественно. А что поделать? А программые методы геморройные. Из крайности в крайность.
on4ip
Ну как сказать гемморойные для штучного изделия возможно а для серии не так уж и геморно. В итоге дешевле заплатить приводчику чем ставить резольверы.
NUBITO
[user]on4ip[/user], думаю смотря для каких целей двигатель и какой тип(и конструкция). Иногда бывает и месяцами двигатель не настроить по максимуму.
Может быть для старта простенький абсолютник поставить, а дальше по току и т.п. Получится то что надо.
DIVAS
Программные методы геморнее тем, что для их реализации нужен программист с высоким уровнем специализации не только по электронике, но и по двигателям. А найти такого программиста крайне трудно. Поэтому зачастую проще бывает прикрутить отдельный резольвер или энкодер, чтобы использовать и заточить под свои нужды какое-то полуготовое решение.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
on4ip
Ну если нет понимания то резольвер не поможет. Шанс получить полную хрень на выходе велик. Я хз у кого как но у нас нет проблем с программистами.
dsk
Красивое видео, спасибо...
Цитата: zap от 20 Окт. 2015 в 23:43Набрёл тут на новый термин - IPM motor.
Насколько я понял, IPM это нечто среднее между SPM и ВРД.
То, что на видео, BMW вообще-то называет HSM - гибридные моторы с постоянными магнитами.
Toyota их же называет IPMSM.
В научной среде прижился термин PMA-SynRM (Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine) - синхронно-реактивная машина с подмагничиванием (в вольном переводе).
SynRM отличаются от SRM (switched reluctance motor, или ВИРД), не так чтобы очень, но все же...
Хотя и то, и то - реактивные машины, но они существенно отличаются конструкцией роторов.
На мой взгляд, после года изучения этой темы, PMA-SynRM считаю самым перспективным типом для электротяги средней мощности.
Есть даже идея сделать мотор-колесо по такой технологии ;)
dsk
Старенький документ, но очень толковый, спасибо что напомнили
Prokurat
Запуск двигателя Nissan Leaf на синусном контроллере Келли на датчиках Холла
Напряжение 72В
https://www.youtube.com/watch?v=MJkPHSBS7IY
Alex75
А какая у этого двигателя схема намотки? Как у Toyota Prius(48N8P)? Как датчики холла расставляли?
