avatar_Kawa_Oleg
Мой проект электровелосипеда Li-ion 1кВт.
Автор Kawa_Oleg, 21 Окт. 2015 в 16:04
Kawa_Oleg
Теперь и я становлюсь обладателем элетротранспорта. С экологичностью можно поспорить, но это отдельная тема.
За основу взят дешевый велосипед b'twin kemmel
Мотор колесо фирмы MXUS 500W 48В но я не уверен насчет мощности возможно это и 750W.
Контроллер на 48В 11-22А.
АКБ Li-ion 130 банок 48В взяты из ноутбучных акумов.
Процесс пайки можно глянуть здесь:
https://youtu.be/DHHUZwHmwl8
Первая примерка и подгонка усилителя дропов. Ширина 1см. сделан похабно но на первое время пойдет.
Финально тестовый вид:
Тестовый, потому что основную батарею нет возможности расположить в раме, и поэтому я собрал еще одну АКБ из 26 банок емкость ~4А 48В.
При нагрузке до 200W работает адекватно но если дать "газу" сильно просаживается напряжение и вырубается контроллер.
БМС была куплена здесь http://ru.aliexpress.com/item/13S-15A-48V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-54-6V-bms-pcm-for-lithium/32415156757.html к сожалению не успел хорошо разобраться прежде чем ее приобретать поэтому БМС без балансира.
Еще добавлю несколько фото внутренностей МК
При таком здоровом пустом треугольнике в раме упихивать акум на багажник не есть хорошо...
Kawa_Oleg
Проблема не столько в количестве места сколько в том, что пока не готова сумка для аккума. А крепить на соплях с помощью серебристого скотча не хочется.
Вот примерные прикидки по месту размещения аккума
А ну если временно тогда можно, потом сами зацените разницу ;)
levsha173
БМС слабовата для такого мотора, да и пороги у нее не самые щадящие. Сколько планируете снимать с 10р ноутбучных?
TULSUNDUR
это потому что проводочки, соединяющие контакты аккумуляторов с толстой шиной - слишком тонкие.
кто Вам посоветовал так делать сборку???
:facepalm:
Artxaoc
:facepalm:
Элон Маск очевидно.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Slavemaster
[user]TULSUNDUR[/user], скорее дело в слаботочных ноутбучных элементах вкупе с малой емкостью сборки. Такие "проводочки" и 10А пропустят.
Заявляю как летчик-испытатель - медные жилы в качестве предохранителей не годятся /:-)
По велу кроме БМС без балансировки только одно замечание - белый цвет стяжек при черной раме? Хотя эт я придираюсь)
Земляк, не огласишь бюджет, в который можно уложиться в наше смутное время и получить аналогичный аппарат? :-)
Kawa_Oleg
БМС получается до 720W держать будет. Больше я и не планировал пока что снимать с аккума. Пороги действительно не самые щадящие  :-( при зарядке элементы в максимуме до 4.28 В зарядились.
Цитата: Цуриков от 21 Окт. 2015 в 21:49
Батарейку лучше в самый низ треугольники упихнуть :hello:
Чтобы центр тяжести по ниже был? Я при примерке АКБ исходил из того чтобы аккум располагался как можно дальше от ног и грязи, чтобы не мешался.
:facepalm:
Я говорил про маленький второй аккум (который тестовый 26 элементов ~4А 48В 200W) Большой на 1кВт все еще не собран до конца.
Посоветовал Элон Маск у него точно такие же проводочки к широкой шине подключены. Я могу сделать схему подключения, которая описывает мою сборку.  :-)
Kawa_Oleg
С белыми стяжками я согласен, не смотрятся совсем  ;-)
Бюджет могу сказать.  Кит набор МК. 14 500р (взял с рук), велосипед 6500р. + седушка 1000р., аккумы 15р. шт. всего куплено 140шт. 2100р. + еще примерно 60-80 банок. подарено другом в виде ненужных ноутбучных батарей, БМС 1100р. из Китая, зарядка 800р. продавец ошибся с описанием теперь придется переделывать из зарядки для свинца в зарядку для лития  %-) , трещетка для МК 550р. вроде все дорогое упомянул. остальное мелочевка не дорогая. ИТОГО: 26 550р. вроде бюджетненько  :wow:
Slavemaster
[user]Kawa_Oleg[/user], вот с зарядкой для свинца по-аккуратнее, навряд ли в ней возможен режим CC-CV.
Слабое место, имхо, в этом проекте - ноутбучные аккумы vs БМС без балансировки.
Удачи Вам в доведении этого хозяйства до ума! ;-)
Kawa_Oleg
Думаю можно режим CC-CV создать искусственно, примерно таким образом: напряжение в зарядке ограничить 53.3В и получиться что ток будет к концу зарядки проходить все меньше и меньше и в конце концов произойдет окончательная стабилизация в аккумах. Может я и не прав поправьте меня.
Slavemaster
[user]Kawa_Oleg[/user], тут пожалуй важнее ограничить ток заряда (Constant Current), а то что Вы описали - это фаза CV (constant voltage). Для ваших ячеек.. А кстати, что за ячейки? Ноутбучные, б\у - это понятно, а емкость хоть примерно?
Я в свое время раздербанил две батарейки от ноутов в состоянии "ноль минут от батареи", в них оставалось около 0,75 - 0,9 Аh из 2,2 заявленных. Так что и Ваши элементы не мешало бы проверить, хотя бы выборочно, а то и серьезно перебрать, отсортировав по емкости.
Исходя из емкости блока (10р) - нужно будет выбрать ток заряда, примерно на уровне 0,2С (2 ампера при емкости блока 10 Аh).
Kawa_Oleg
Ток ограничиваю автомобильной лампочкой 0.4А. Емкость сложно сказать. Если исходить из примерных характеристик ноутбучных акумов то от заявленных 2.2А на банку скорее всего около 1.9-2А осталось. Нет денег брать imax-ы и проверять особого желания тоже нет думаю просто припаивать по банке туда где напряжение быстрее падает. Учитывая почти безлимит по акумам думаю это не плохой вариант  :-)
Думаю блок 10p все таки будет по больше чем 10Ah. Хочу заряжать часов за 8-9. методом сборки "гирлянд" из лампочек буду подбирать ток  :-D
Щас вот тестовый акум пополнел в 2 раза теперь там ~400Вт.
ShorCann
[user]TULSUNDUR[/user], Нормальное сечение. Посчитайте сами квадратуру и СКОЛЬКО Ампер  ;-D сможет отдать ОДИН элемент 18650. А то как-то слишком категорично получилось :)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
telnet
меня одного смущает
Цитироватьаккумы 15р. шт. всего куплено 140шт. 2100р. + еще примерно 60-80 банок...
Это  или вам невероятно повезло или вы купили хлам , цена на нормальный  (способный без ущерба  отдавать необходимые токи)  18650 элемент стартует от $3, что в 12 !!! раз больше  озвученной вами  цены  С такими акками и  на большой батарее будет просаживать и отрубать,   ну может хватит  проехать  пару километров...
Kawa_Oleg
#16
Цитата: telnet от 23 Окт. 2015 в 11:02
меня одного смущает
В интернете главное хорошо искать  ;-) Я вот нашел человека который занимается ремонтом акумов и он продает б/у акумы по 15р. естественно емкость у них ниже, чем если новые покупать, но согласитесь и цена демократичная. :-) Вот ссылка в СПб http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=27477&highlight=%EF%F0%EE%E4%E0%FE+li-ion+%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB+%F0%F3%E1%EB%E5%E9
А вообще если походить по мастерским по ремонту ноутов, то могут мешками отдавать совершенно бесплатно эти ноутбучные батареи...
Но вам надо понимать, что скорее всего в вашем акуме будет дай бог половина заявленной емкости (в заголовке темы), а остальное просто лишний вес... И хорошо если хотя бы сотню циклов эта батка пройдет безе снижения емкости еще на половину...
