avatar_Ампервел
Как защитить провода, вых. из МК (мотор-колеса) ?
Автор Ампервел, 19 Янв. 2010 в 20:57
Ампервел
Добрый вечер всем. Мне набор МК+аккумы достался от Энерджайзера. Наверняка его знают тут на форуме. Он себе купил таки мопед, далеко ему ехать до сада. А мне достался этот набор.
Дело в том, что защитная крышечка пластмассовая раскрошилась. И после падения набок все проводки тоненькие (слаботочка) стерлись и порвались. Пришлось менять все провода на новые. Сейчас вот не могу докумекать, как бы закрыть эти нежные проводки?
Ампервел
Ампервел
Vetal
А что если взять пластину,с одной стороны просверлить отверстие под ось и изогнуть ее так чтобы потом надев на ось и подложив под гайку, она защищала выходящие провода из оси. Там где будут провода выходить изгиб сделать П-образно.
Ампервел
Чертежик бы схематичный? Так на словах трудно представить.
Я вот думаю, если сильно загнуть провод вверх и там останеться место чуть-чуть гайку закрутить. Жаль только на 2 витка, ненадежно...
LW6600
Простой способ - поставить защиту, которая предназначена
для переключателя горного вела.
На моем первом МК на выходную часть проводов была навита  типа пружины
-тоже какая-никакая защита.
Кстати, провод этот очень желательно жестко закрепить на пере вилки -
иначе изоляция на изгибе при входе в МК сотрется об ось
Vetal
Вот как-то так примерно
Ампервел
Вот эта то пружинка защитная при падении и перерезала слоботочку!
Ампервел
Ого, то есть целый коробок сделать. Мне нравится.
Creator
на фото хорошо видна прорезь в оси. это не брак. просто прорезь (или паз) неправильно ориентирована
прорезь долшжа быть развернута к раме впереди мотор-колеса,
пружина надетая на провод позволяет  безболезненно развернуть провод на угол больший 120 градусов
провод изгибается и крепится к раме хомутом, утапливаясь в прорезь. в случае падения вела контакта с асфальтом у провода нет - его прикрывет внешний край оси.
во всех остальных случаях провод перерубается краем оси
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Ампервел
Дак дело в том ,что сама ось то не круглая! По бокам вырезы, чтобы вставало в перья. То есть у меня только вариант вверх загнуть провод через это отверстие. Или вот сделать защиту как нарисовал Vetal. Главно чтоб эта защита не мешала гайке крепежной.
ReSharVladimir
#11
Я в соседней теме посмотрел фото Вашего велосипеда. Насколько я понял, контроллер с аккумуляторами установлены вдоль верхней трубы рамы? А что мешает загнуть провод кверху, вставив его в имеющуюся прорезь на оси, и прихватить его хомутом к трубке рамы, идущей к седлу? Провода тогда пойдут не в районе каретки, а под седлом.
P.S. Кстати, защитить можно и обычным отрезком металлического или дюралевого уголка, закрепленным под гайкой колеса. Нужно только, чтобы он торчал вбок на расстояние, большее, чем выступающая часть оси и провода. Т.е. чтобы при падении велосипеда удар приходился на уголок, а не на провод.
http://elsamokat.narod.ru/
Mixail
Я думаю, что нормальный и легкий в установке способ защиты предложил LW6600
У меня самого стоит точно такая же защита, которая частенько выполняла свою функцию (на фотке хорошо видно содранную краску), только  длиннее.
Цена вопроса около 140 рублей, продается почти во всех веломагазинах торгующими запчастями, советую поставить такую защиту с двух сторон. Слева будет защищать провод, справа задний переключатель, и в эстетическом плане смотреться хорошо будет, симметрично.
Ну а сам провод вставить в паз и хорошо закрепить поближе к оси.
Ампервел
_ReSharVladimir_  А и правда направить провод к седлу да и все :)
Mixail, а у вас там крепится к багажнику насколько я понял? Дело в том, что я хочу приобрести багажник,  летом велосумки желаю подвешать. то есть эту защиту надо выбирать вместе с багажником? Ааа ,или это и есть комплект!!!
Mixail
Это не комплект. По идее защита крепится на ось, но отвестий для крепления может быть больше одного в зависимости от исполнения. Я поставил как мне удобнее было. А так по месту смотреть и примерять надо.
Creator
вот интересное решение, применённое на бывшем серийном электровелосипеде. заодно и подставка для ног младшему пассажиру сидящему на багажнике  :)
первоисточник - Двухмоторный электровелосипед
