avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
closer_to_sky
А есть статистика сколько ходят колёса с редукторами?
slavrov
Цитата: mick от 29 Янв. 2011 в 03:25
похоже на то! это просто пластина с просверленными отверстиями для болтов чтобы ими зацепить плоскость и выкрутить крышку...
а в чем если не секрет причина разбора мотора, есть какие-то идеи насчет того как увеличить надежность?
Я его только получил. Хочу посмотреть все ли внутри в порядке (скажем, стружки нет) и померить шестеренки - вдруг где удастся заказать или найти такие же металлические. Это все проще до установки сделать.
mick
там есть два типа моторов в редукторами.
мини моторы, около 2 кг весом, такие как у меня, NikolayS, slavrov, т.е. Кьют и G-m(к ним еще можно добавить Bafang)
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=19818
не особо надежные из-за того что нейлоновые шестеренки при нагреве теряют жесткость и зубья плавятся. здесь есть фото, как они выглядят при этом:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=4892&start=30
такой как у snoag, BMC. мотор лучше, но и потяжелее. такой:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=11024
есть мотор Puma, похожий на BMC но заметно дешевле:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=17029
из этой же серии мотор Mac. у этих трех одинаковые размеры и форма
вот например сравнение Mac и BMC:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=22103&p=321760&hilit=nylon+gear#p321760
именно для этой группы моторов есть запасные шестеренки:
пластиковые:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=21136&p=307690&hilit=nylon+gear#p307690
металлические:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=18732
вот эти проходят сколько угодно, после замены шестеренок. а у первой группы шансы невелики...
NikolayS
Я еще хотел разобрать чтобы возможно добавить смазки в редуктор.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
closer_to_sky
А модели моторов с http://www.ebike-bmsbattery.com/ идут с пластиковыми шестернями?
Например М100 серия - явно тяжелее 2кг.
mick
так все планетарные вообще с пластиковыми, в принципе. просто для некоторых запасные изготовляют, причем не с завода их доставляют а отдельными партиями где-то производят
и еще есть похожий Cute 12:
http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_19&products_id=91
вроде как они делаются на другой фабрике чем мини с весом 2кг. что-то читал про это...
closer_to_sky
Подскажите новичку, какое из обсуждаемых мини мк способно нормально тянуть велосипед без помощи педалей?
Хочу получить прогулочный велосипед (т.е. скорости выше 30км/ч не нужны), не сильно его утяжеляя.
ReSharVladimir
Ответ зависит от Вашего веса и от рельефа местности, т.е. какой крутизны у Вас горки.
http://elsamokat.narod.ru/
Ампервел
А если вовсю помогать педалями, то какую скорость может поддерживать в пике миниМК 85? На ровной дороге, вес ездока 75кг.
Опять же надо программировать сразу токи в миниМК, чтоб шестеренки дольше проходили :bu: На сколько, по хорошему, выставить амперы? При 36в 10ач лифера а123?
mick
говорят... что где-то есть человек который ездит на моторе Кьют 128) И видимо сейчас это единственный обладатель мини мк в России. Его знает Idev и mevial, который один прокатился на его велосипеде. Это все что знаем мы.
так что либо верить китайцам на слово, либо спрашивать на англоязычном форуме, какую скорость(сколько вольт) шестеренки будут держать под нагрузкой. одну историю я перевел, там задний Кьют 128 сгорел на 48вольтах на прямой, на электролигераде
mevial
Этот человек уже зарегистрирован на форуме под ником AntonPo, и даже выкладывал обзор своего электровела. Откопал старые фотки сборки этого электровела и кинул в галерейку. А вобще я тут на форуме встречал уже много разных фоток, так что думаю владельцев сильно больше.
По поводу сгоревшего кьюта, сам мотор сгорел или контроллер? На сколько вольт при этом был комплект?
mick
а не знаю я толком, он пишет так что не все слова переводчик переводит... пользователь DAND214
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=13998&hilit=gears+for+Cute&start=165
чтобы было понятно, в тексте "Ananda" это мануфактура где производят Кьют
за фотографии спасибо! хорошо бы AntonPo зашел бы как-нибудь сюда, отписался о своих впечатлениях от мотора, welcome)
цитата:
"I wouldn't say it was abuse, it was running on 48v but on the flats. Heat was never a problem. I just got loud when i took it apart it seeemed the gears were swelled and were hard to reinstall. They just bound up and strippped."
jeka
Помогать педалям мини МК для увеличения скорости бесполезно. Т.е. если увеличить скорость на 5-10 км/ч, то мотор помогать уже не будет. Другое дело, вкручивать полезно для экономии.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
nikvic
Простой пример обратной ситуации - движение в гору, где мотор "тянет" только 5км/ч. Включаем нижнюю передачу - и утраиваем полезную мощность...
jeka
Бесспорно, в горку помогать всегда надо. Но вопрос про максималку стоял.
nikvic
Тыды ой. Но - """"А вдруг магазин закроють? :p
mick
Можете не волноваться) Это не Кьют! На нем буквы MXUS, такую аббревиатуру я видел на моторах которые продает cell_man на Эндлесе, на моторах Бмсбэттери ее нет. Но в общем Антону повезло, он купил у достаточно авторитетного продавца, кроме того cell_man еще и участник форума и его продукция обсуждается там же. То есть его продажи зависят от рекомендаций, значит качество должно присутствовать
я сам подумываю купить у него директдрайв 500вт) по весьма неплохой цене. подожду еще отзывов насчет сопротивления движению, не слишком ли сильное. там сейчас новую партию опробывают люди, пока об этом нет информации... а планетарку эту буду продавать. у нее самое главное достоинство небольшой вес, который для меня как раз значения и не имеет. к тому же я вспомнил что мне нужно будет преодолевать многочисленные подъемы(рельеф местности), а это уж точно не для нейлоновых передач, это 100%
mevial
Да, покупал у cell_man, вот по этому объявлению, но в процессе общения был куплен кит. По фоткам с форума сложно разглядеть надписи и отличия кьюта и данного мотора.
