avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
mikhail-bar
Инетересно, а если налить масло внутрь колеса, ну 0,5 литра скажем. Сильно тяжелее оно не станет, да и вообще редукторы с большим ресурсом всегда в масляных ваннах.
Ампервел
все выльется думаю,по бокам то дыры, там 2мм зазоры. Втулка то где выходит. Да и производитель даже литол не советует. Я все ищу смазку эту белую, которая идет заводская. i советовал "Начните отсюда http://www.nordtech.ru/Molyslip.htm
Как работатет: http://www.nordtech.ru/faq6.htm" но она явно не белая. Вообщем пока в поиске. д.Ваня ваще советует вазелиновую смазку, типа солитола, говорит она универсальная.
mikhail-bar
Да может там вообще дешевка типа обычной силиконовой смазки http://www.chipdip.ru/product0/56448454.aspx. Я такой в своё время нейлоновые шестерни в принтере смазывал.
Вел конечно достойный, джаинт походу в шоке будет, если узнает какими китайскими дешевками вы его собрались апгрейдить.
Получу свое мини-мк, посмотрю там по месту, насколько реализуема масляная ванна, по крайней мере проблемы с перегревом и раплавлением шестерен в перспективе можно забыть.
Ампервел
ну аккумы a123 трудно назвать дешевым))
Ампервел
Знакомый разобрал это миниМК 350Вт - инраннер.
Так как на корпусе нет никаких подсказок для разборки
еле заметный шов только. Пришлось логически подумать и воспользоваться интуицией. Если крышка садится "на горячее" или клей значит данный мотор не обслуживаемый и одноразовый... НЕТ, резьба, определённо резьба. В надежде на это открутил гайку и три винта. Включил смекалку и изготовил ключ из трёх шпилек М5 и пластины.
Крышка отворачивается против часовой стрелки.
Ампервел
mevial
О как, и в этом мк есть электромагнитная редукция, не ожидал, интересно зачем она там.
closer_to_sky
По фоткам не видно - за счёт чего у него свободный накат?
mevial
А треугольные фиговины, это не усы обгонной муфты?
nikvic
Приливы для точного тугого крепления - чтобы не "на весу".
mevial
Ясно, мне просто показалось, что они неравномерно стоят и имеют свободный ход, но может быть это фото такое. Тогда мне тоже интересно, где же обгонная муфта?
ReSharVladimir
Вот на этом фото:
видно три ролика в косых пазах. Это оно и есть.
http://elsamokat.narod.ru/
velomastera.ru
Всех поздравляем с началом весны.
Из новинок - появились моторы - маленькие 350 ватт 26 вольт - задние.
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501041&grid=9
С резиной и китайским воздухом.
andreym
а не могли бы вы указывать скорость свободного вращения на стандартном напряжении в 36в например?
velomastera.ru
На днях сделаем тесты и опубликуем.
VladimirA
Масло заливать в Мини МК нельзя! Пластиковые шестерни быстро рзмягчатся и срежутся!
Там применяется спец.смазка. Технический вазелин наиболее близок к ней.
mikhail-bar
Цитата: mikhail-bar от 06 Фев. 2011 в 18:46
Цитата: closer_to_sky от 06 Фев. 2011 в 07:48
с пластиковыми или металлическими шестернями?
Вобщем они ответили, что комплектов 250Вт больше нет, есть 350 Вт за 150 USD как передний так и задний. Итого выходит
- комплект для заднего колеса  150
- самая дешевая доставка 90
- использование пайпала 8
- батарейка обещается хорошего качества A 12S 4P, 39.6Vnom 9.2Ah A123 pack with 30A constant BMS is 350USD без зарядки
Также спросил насчет дополнительной металлической шестерни, говорит нету, изначально там пластик. И этот мотор не для больших скоростей и если нужна скорость и мощь, то лучше взять более серьезный мотор. Вот.
Это все про http://www.emissions-free.com/catalog/i16.html
получил несколько дней назад пока только комплект без аккума. Несколько фото сделал уже после того как установил, вот что значит
- ключ на 18 надо
- ширина 135 мм это без шайбочек, с шайбочками 138 мм
- встает в обычные дропауты под 10 мм ось без проблем. Там ось 12 мм и с двух поверхностей сточена резьба. Дополнительно ось не фиксировал. Удерживая колесо рукой, включил несколько раз на полную, момент нормальный такой для руки, но ось не проворачивается.  Шайбочки с усиками у меня выходит не работают, а нужны больше для подстраховки, если ось все же начнет проворачиваться, то они придержат ее
- ток ХХ меньше 1А
- после замены стандартного колса на это с 7-ск трещеткой вес велосипеда вырос на 2.5 кг
closer_to_sky
Тоже получил сей комплектик :)
Порадовала кнопка круиз контроля, но вот несколько проводов из контроллера так и не понял для чего.
На сайте веломастеров разводку такого тоже не нашёл, подскажите для чего у него лишний синий провод, два мелких разъёма и перемычка (не глушилка, хотя похожа) съёмная?
