avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Mix
О! Хочу такую же штучку! Где купил? Только вот "заказанное в прошлом году" -как то не радует... И все же ГДЕ это можно взять??? korner99@mail.ru
jeka
Кто-нибудь знает, каким клеем нужно магниты приклеивать?
В мини-МК от ebikekit магниты второй раз отклеиваются и шуршать начинают...
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
pirate
эээ.. может быть высокотемпературный силиконовый герметик? (я хз где там магниты, если как в обычном мк, внутри катушка, а по окружности магниты, то как по мне герметик высокотемпературный самое то, ему и на вибрацию и на удары и на температуру и фиг оторвешь ))
но это только мое ИМХО )) Я таким клеил кусочки феррадо в самодельном сцеплении, когда делал себе самокат на бензомоторе из бензопилы. ни один кусок не вылетел )) хотя там от одной только центробежки куски феррадо должно было по отрывать )
покупал такой "ABRO RTV Silicone Gasket Maker Red"
NikolayS
Хочу прикупить два Cute 85 на перед и под диск, да что-то нет в наличии на
http://www.bmsbattery.com/
http://www.ebike-bmsbattery.com/
никто не знает где бы еще заказать можно?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
NikolayS
Cute-85 купить не получается - думаю о Сute-100...
Редукторы МК Сute-85 расчитаны на скорость хх 25км/ч, при установке на обод соответствующего диаметра.
Никто не знает, редуктора Сute-100 - на какую скорость расчитаны?
Еще очень интересно - чем конструктивно отличаются 85й от 100го? 100й же тяжелее на 300г и шире.
Полезная мощность похожа судя по графикам на 36В - 330Вт (20Нм) и 350Вт (20Нм)
http://ecitypower.com/pdf/Q-F-85SX-Specification.pdf
http://ecitypower.com/pdf/Q-F-100SX-Specification.pdf
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
stmnf
А что за мини-МК и набор у cell-man здесь: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=19971 ? Картинка что-то не открывается.
Если сильно не насиловать, помогать педалями, надолго хватит? И есть ли там круиз-контроль?
Да, кто заказывал, объясните, пожалуйста, процедуру.
Я бы хотел нечто подобное на передок (сзади 9 скоростей, неохота там копаться и переделывать). А аккум, может быть, сзади на багажник (вроде есть такие, уже прямо под батареи?) - развесовка должна остаться более-менее нормальной.
DonMiha
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите на примере, где находится на контроллере шунт, который нужно подпилять для ограничения максимального тока?
ru
Друзья я поражен!Все что то делают,постоянно всех что-то не устраивает Один подтачивает шунты,другой не успел купить колесо,уже разобрал и перематывает,третий меняет напряжение и в итоге начиная с моторов 250w заканчивают моторами по пару киловатт,контроллерами инфинеон  по12,18 и даже 24 мосфета :shok: увеличив напряжение до48-72 и аж до 100 вольт :D
Ну и продолжайте-зеленый свет вам
Я тоже являюсь обладателем планетарного МК 250w 36вольт LiPol 10s1p ,на настоящий момент пройдено примерно 2400 километров,установил вначале сезона эксплуатировал месяц,затем на 48 вольтах(40 км час),полет нормальный,потом снова перешел на 36(т.к.доп.свинцовая батарея на 12 вольт тяжелая и неудобная).Прошло пару месяцев и я решил смазать нейлоновые звездочки моторным маслом(castrol) и литолом,поездил так еще пару месяцев,вроде все ок,только 1 зубец на звезде немножко замялся,пришлось его отломать.Продолжаю катать,но задумался :bw:Возможно ли эти звездочки(точнее нейлоновые шестеренки)изготовить например в лазерной резке из металла,отдав 1 как образец?
NikolayS
Было бы очень здорово найти где бы их изготовляли  - и на замену и может даже целый новый редуктор с более интересным коэффициентом!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
DonMiha
"Друзья я поражен!Все что то делают,постоянно всех что-то не устраивает Один подтачивает шунты,другой не успел купить колесо,уже разобрал и перематывает,третий меняет напряжение и в итоге начиная с моторов 250w заканчивают моторами по пару киловатт,контроллерами инфинеон  по12,18 и даже 24 мосфета  увеличив напряжение до48-72 и аж до 100 вольт
Я тоже являюсь обладателем планетарного МК 250w 36вольт LiPol 10s1p ,на настоящий момент пройдено примерно 2400 километров,установил вначале сезона эксплуатировал месяц,затем на 48 вольтах(40 км час),полет нормальный,потом снова перешел на 36(т.к.доп.свинцовая батарея на 12 вольт тяжелая и неудобная).Прошло пару месяцев и я решил смазать нейлоновые звездочки моторным маслом(castrol) и литолом,поездил так еще пару месяцев,вроде все ок,только 1 зубец на звезде немножко замялся,пришлось его отломать.Продолжаю катать,но задумался Возможно ли эти звездочки(точнее нейлоновые шестеренки)изготовить например в лазерной резке из металла,отдав 1 как образец?"
Мне это нужно, т.к. использую Li-ion сборку, а она не любит больших токов разрядки, хотя по всем остальным показателям превосходит НА ПОРЯДОК и Li-pol, и на 2 ПОРЯДКА LiFePo4. Если нужно - приведу все экономические выкладки!
DonMiha
И где взять шестерни запасные - и нейлоновые, и металлические, тоже могу подсказать.
Приведите, зело интересно.
av-master
Металлом заменять не стоит. будет шуметь и сьест на порядок быстрее.
про ли-ион тоже интересно )))
DonMiha
Значит так, главное, по крайней мере для меня, в батарее - цена, кол-во запасенной энергии, кол-во циклов заряд-разряд и вес, т.е. для себя вывел следующий показатель: цена\(кол-во запасенной энергии*кол-во циклов заряд-разряд\вес).
Чем этот показатель меньше, тем лучше. Цены брал отсюда, с учетом доставки в мой город, примерно одинакового энергозапаса, кол-во циклов заряд-разряд - максимальное из Википедии:
Li-ion - http://cgi.ebay.com/12V-DC-Rechargeable-Li-ion-Battery-CCTV-Cam-6800mAh-/260789581267?pt=US_Batteries&hash=item3cb84535d3#ht_2617wt_1395
Li-pol - http://cgi.ebay.com/Thunder-Power-RC-G6-LiPo-Battery-6600mAh-3-Cell-11-1V-/130539287494?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e64bf73c6#ht_2415wt_1395
Lifepo4 - http://cgi.ebay.com/24V-6Ah-LiFePO4-BATTERY-CELLS-BATTERY-PACK-BMS-/220676530567?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336158a187#ht_2409wt_1395
Итого имеем:
Li-ion: 18.99$\(12v*6,3Ah*1000cycles\0,2kg)=0,000050238
Li-pol: 169.94$\(11.1v*6,6Ah*600cycles\0,48kg)=0,001855965
LiFePo4: 218$\(24v*6Ah*2000cycles\1,12kg)=0,000847778
+ в сборке Li-ion не нужны БМС (они там встроены Over-charge/discharge protection), и не нужны зарядные, т.к. идут в комплекте.
P.S. Это сугубо мои мысли, для кого-то коэффициенты могут быть другие приоритеты в выборе батарей. Жду комментариев.
ru
Фотки разобранного контроллера в студию(с хорошим разрешением)и укажем вам на шунт
звездочки нейлоновые или металлические интересуют в СПБ,а не за бугром(там ждать долго пока приедет да и цена 25usd за штуку(у Льена) дороговато+доставка)ИМХО проще в своем городе заказать например на лазерной резке,и быстрее получится и дешевле
NikolayS
если можете - что не говорите?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
DonMiha
Цитировать
Контроллера еще нет - он приплывет к началу след. недели, вместе с запасной нейлоновой звездой, ее фото я показывал токарю - сказал, что проблем не будет, только нужны точные размеры
ru
Почему вы так решили что металл быстро съест?Объясните пожалуйста с примерами на практике,а то я уже думаю изготовить из металла.Из чего лучше изготавливать?Например можно из титана.Сам нейлон отдельно как материал у нас трудно найти,что бы затем из него изготовить?Если делать из металла,то можно поставить не 3 звездочки а 1, 2 оставить как есть и по мере их износа менять,что в моем случае пока не требуется(2400 пройдено) и все 3 практически в норме
