avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
SPIRITUS2
Цитата: Геодезист от 16 Янв. 2026 в 13:56Реанимирую тему. А что сейчас на сегодняшний день есть из маленьких моторов? Мне бы на второй велосипед небольшой помощник надо. Думал фривил поставить но передумал.
Искал Q75SX и вроде нашел за 9т но продавец там мутный. А где есть то цена от 19 тысяч...
Вот нашёл и все устраивает но отзывов нет
https://aliexpress.ru/item/1005007096348112.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.12.4d4c1a5bNAWLGI&mixer_rcmd_bucket_id=e3b0c44298fc1c14&pdp_trigger_item_id=0_1005007094690814&ru_algo_pv_id=0004a8-61b690-fa96da-cf0671-1768557600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000039389907002&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Я поставил Q75SX в принципе Моторчик отличный. Малый вес и диаметр делают его почти не заметным. Едешь как на обычном веле, запрыгиваешь на препятствия легче чем на любом другом моторе.
Но... У меня он неожиданно помер как раз при ударе. В луже не видно было камень или что там было... После этого он накрылся. Завтра буду пробовать разбирать, смотреть.
Пока работал - только радовал. Тянет для своих игрушечный размеров нормально. В колесе не заметен пока не присмотришся с расстояния в метр ;-D
 Накат хороший. Правда не сразу. После покупки вращается чуть туговато. После нескольких покатух уже не отличимо от простенькой втулки.
Очень тихий. Его просто не слышно. С самым примитивный контроллером 15а нонейм. Но говорят пищит с синусными... Не проверял.
Из минусов.
Легко перегреть. У меня он лишь как ассист и бустер рагонный при максимальном использовании педалей.
Разборка требует специнструмента и больших усилий.
Мтб калиперы не встают без переходника.
Герметизация под вопросом... Скорее всего её просто нет.
Покупал осенью где-то за 6-7тыс. Но не на али, а на китайском аналог маркетплейса... Жена заказывала.
Геодезист
Понятно. Одно непонятно- вот по моей ссылке то ли фото такое то ли там действительно разный диаметр по сторонам для спиц?
А 15 ампер не много? У меня на 350 ватном 14 амперный стоит
Тоже 36 вольт или 48?
SPIRITUS2
Цитата: Геодезист от 18 Янв. 2026 в 11:34Понятно. Одно непонятно- вот по моей ссылке то ли фото такое то ли там действительно разный диаметр по сторонам для спиц?
Описание настолько кривое как и чертёж, что может быть что угодно)))) хотя если верить чертёж, то одинаковое.
15А эти моторчики спалит на раз-два. Реально без перегрева на постоянку на АКМ 5-7А.... Думаю здесь не больше. Хотя 15 несколько сёк держит. Но я катал по холоду и пользовал 15А после длительного бездействия, чисто для буста.... Экспериментировал, постоянно измеряя температуру. Если после езды жахнуть 15А то думаю и минуты не проработает. Расплавится :pardon:
Геодезист
SPIRITUS2 у вас какое напряжение? 36 вольт или 48? Если на 36 вольт подать 48 сгорит? Просто у меня 2 аккумулятора на 48 вольт и сподручней ими пользоваться
SPIRITUS2
Цитата: Геодезист от 20 Янв. 2026 в 09:15SPIRITUS2 у вас какое напряжение? 36 вольт или 48? Если на 36 вольт подать 48 сгорит? Просто у меня 2 аккумулятора на 48 вольт и сподручней ими пользоваться
36в.
48 не пробовал на данном моторе. Мне изначально нужен был вариант с минимальным весом и габаритами. 48 просто физически нельзя сделать маленьким. Хотя на других 36 вольтовых моторах 48В катал при малых нагрузках чисто на расстояние и ради использования другого диапазона скорости. Но если газовать, то сгорит наверняка.
На контроллере КТ стремновато. Но если действовать с умом - не газовать на полную, только на половину, то вполне можно. На настраиваемых контроллерах можно настроить ток.
Геодезист
