avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
NikolayS
Можно наверно из капролона делать.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ru
 ее фото я показывал токарю - сказал, что проблем не будет, только нужны точные размеры
если размеров нет,но есть оригинал этой звезды он сможет по примеру изготовить?ИМХО на этих звездах очень важно изготовить,отцентровать все с точностью до микронов,что может лазерная резка
NikolayS
Если я помню там шестерни двойные - одна часть с прямыми зубьями, другая с косыми - лазер думаю здесь будет бессилен из-за формы да и из-за плавкости материала... Существует обычное зуборезное оборудование...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ru
в моем случае звезды всего 3 с прямыми зубьями
ru
#274
Разобрал планетарное колесо,пробег примерно 2400км фото1,обратил внимание на съеденный зубец фото 2,да и некоторые зубцы на этой шестеренке чуть чуть откалываются,думаю на долго не хватит,снял стопорное кольцо с 1 шестеренки фото3,пробовал ее снять,не слезает.Пробовал подсунуть металлическую линейку,плоскую отвертку что-бы ее снять-не снимается.Как ее снять? :bw:
FAS_r7
Цитата: DonMiha от 26 Июль 2011 в 12:30
Итого имеем:
Li-ion: 18.99$\(12v*6,3Ah*1000cycles\0,2kg)=0,000050238
Li-pol: 169.94$\(11.1v*6,6Ah*600cycles\0,48kg)=0,001855965
LiFePo4: 218$\(24v*6Ah*2000cycles\1,12kg)=0,000847778
+ в сборке Li-ion не нужны БМС (они там встроены Over-charge/discharge protection), и не нужны зарядные, т.к. идут в комплекте.
P.S. Это сугубо мои мысли, для кого-то коэффициенты могут быть другие приоритеты в выборе батарей. Жду комментариев.
А вы сперва подумайте, что произойдёт, если хоть раз допустите срабатывание этой встроенной защиты в элементе, будучи собранным в батарею хотя бы 6S и выше    :D
скажу заранее,  сгорит она во всех запараллеленных ячейках, перечеркнув работоспособность всей батареи.
и откуда такая уверенность, что столь дешевый литийон даст обещанную вики цикличность?
nik1943
Цитата: ru от 26 Июль 2011 в 16:05
Админ хелп,фотографии не выкладываются,папка upload заполнена,фотографии специально уменьшил,не выкладывается
Пока эта функция недоступна, наберитесь терпения, или воспользуйтесь Радикалом...
ru
Спасибо,удалось смотрите фотографии выше,что посоветуете?
DonMiha
Итого имеем:
Срабатывание от перезаряда или переразряда - и там и там не будет ничего, отключится один из элементов, цикличность зависит от использования, у моего друга цикличность составила почти 2500 раз (на ноутбуке) при правильном использовании (делал спец. зарядное, которое поддерживало от 40 до 60% заряда, использовался при 15 градусах, смотрим и читаем здесь http://sdisle.com/battery/lion/longlife.html)
av-master
Про Литий ион чепуху написали. 300 циклов лучшие образцы. Плотность очень сомнительно.
по металу сьест полюбому. так как пластик более стоек на истирание.
Скопировать шестерни очень просто ( но лучше новую конечно копировать)
Гуглите литье в силиконовые формы.
материальчик можно подобрать... очень крепкий и стойкий. например как в пластиковых сайлентблоках.
Мой давний опыт по ссылке...
http://forum.giga.ua/viewtopic.php?f=434&t=100294
VladimirA
.Прошло пару месяцев и я решил смазать нейлоновые звездочки моторным маслом(castrol) и литолом,поездил так еще пару месяцев,вроде все ок,только 1 зубец на звезде немножко замялся,пришлось его отломать.
[/quote]
В этой теме уже писалось, что нельзя смазывать нейлоновые шестерни обычными маслами! Обычная смазка типа ЛИТОЛ размягчает зубъя и они быстро съедаются. Нужны специальные смазки для пластиковых шестерен. В крайнем случае - технический вазелин.
том
надо производителю писать, у них шестеренки копейки стоят, а у нас цену всего колеса заплатиш
дай ссылочку на колесо где брал
Агапит
У меня китайское мини-МК. Через месяц работы начало шуметь, как в троллейбусе (иногда типа посвистывает). Не вскрывал и не смотрел до этого. Может смазать шестерни графитовой смазкой? :bw:
STM32
Графитовой вроде резисторы переменные смазывают..
Я взял у родственника пшикалку, для обработки резинок что бы зимой не прилипали двери вот ей и смазал.
Раньше, когда видеомагнитафоны были, брали спец смазку силиконовую. Думаю,тоже вариант, если найдете.
ranger
RU
я думаю что можно смазать ВДшкой, может просто прикипело. Посмотри внимательно конструкцию, все что сделано людьми ими же и разбирается за редким исключением.
думаю звезды поменяешь и все ок.. на ебае вроде продают железные
в принципе банфанг можно тут взять в магазине эльтреко задешево... есть ли только смысл.
schemer
С маслами не всё так однозначно. Особенно если собираешся ездить ещё и зимой. Я так понимаю, если что-то крутиться быстро, то масло должно быть жидкое, и с большим коэффициэнтом вязкости.
У меня тут амовилка стрельнула, вот рещил разобрать и попробывать починить. Естественно погуглил и масла. Файлик прикрепил. Может кому пригодится, там вырезки с разных форумов. Начало можно не читать. В конце мой выбор.
ru
Цитата: ranger от 08 Окт. 2011 в 21:01
RU
частично звезда давно снята,спасибо :br:
т.к. многие зубцы съедены ее оставалось только снять,но она не поддалась.Был удивлен какого качества нейлон,пришлось пилить ножовкой
дальше остался подшипник,подавшийся только после легкого удара молотком.Осталось снять последнюю часть от подшипника,она из хорошего сплава и очень прочная,не слазит,и ножовка ее не берет
schemer
Скорее всего подшипник был насажен на охлаждённый вал, ну типа разница коэффициэнтов линейного расширения. Можно попробывать нагреть оставшуюся часть подшипника, или охладить сухим льдом вал. Возможно поможет.
