avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Нет, это частота противо-ЭДС редукторного М-К при вращении вала двигателя с частотой 300 об/мин.
Wector
Спасибки.
  А частота коммутации ключей в контроллерах мини-МК, я полагаю, такая же, как и для обычных ДД МК? 15-20 кГц?
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
nikvic
#362
Это именно та частота, с которой контроллер коммутирует цепи. Она же, конечно,  частота противоЭДС.
Я не сказал "ключи", т.к. там есть ещё отключения/включения  с частотой ШИМ.
16 килогерц вроде стандартная частота для велосипедных контроллеров.
За один период синусоиды состояние каждой фазы контроллер переключает 4 (четыре) раза.
nikvic
Верное утверждение.
Оно не мешает говорить о частоте переключений как и о периоде - для любого регулярно повторяющегося процесса.
В частности, говоря о синусоиде, можно утверждать, что за период она 2 раза принимает значение 1/2 и ещё два раза - минус 1/2.
Период - минимальный положительный отрезок времени, через который всё повторяеца, частота - обратная величина :bw:
Ампервел
http://www.ebikes.ca/images/geared2.jpg
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/815cf89a1c25c31f208920a823f02e13/view.pic
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/f7b7c32c0d7040b31f1cf03a219492d8/view.pic
Всем привет! Кто нить разбирал МК фирмы ВМС? У шестеренки обломилось несколько зубчиков. Хотел заменить на новую шестеренку (еще не знаю подойдет ли запасная шестеренка от МАС), крутил ВМС и так и эдак, не могу понять как снять шестеренку? Там все на заклепках, болтиков нет...
andreym
буржуи не стесняясь меняют все сцепление вместе с шестеренками - говорят так надежнее :)
правда цена за бмс-шное сцепление под 150 баксов расстраивает немного, зато в комплекте шестеренки мощные композитные.
Если не секрет, сколько прошло колесо, до того, как начали сыпаться шестеренки?
Нагрузки были штатные?
Что касается цены в 150 у.е. (без пересылки), то за такую цену можно взять 1,5 новых планетарных noname (это просто мысль вслух).
Что-то в этой теме народ мало пишет по срокам службы планетарных моторов :bw:
Посмотрим насколько хватит моего безродного моторчега на 350Вт за 80у.е.  :D
alayf78
вот FUN-8 и им подобные несколько раз приносили в ремонт веломастерам после 4000-6000 км пробега. шестерни там уже совсем никакие были,все гремело и жужжало со страшной силой. моторы были не форсированные,со штатным контроллером. думаю 10000 это предел для них.
Агапит
#369
А я вот здесь пасусь  :): http://item.taobao.com/item.htm?id=10695411290&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
380 Юаней - это около 2000руб. Ну и + доставка через челнока 250руб/кг.
А у буржуев всегда так... Как-то на электробритве за 3000 руб сеточка протёрлась. Так пришлось новую сетку за 2000 руб покупать!!!  :(
Ампервел
Тут уже видно на болтах все. Эх-ма... Около втулки наблюдается вырез, видимо с каким то упором, может его как то надо выбить??
Ампервел
Проездил 2,5 года, ездил и зимой и летом постоянно. Всегда помогал ногами, не напрягал мотор. Этим летом решил таки смазать литолом, шум увеличился в МК. Сейчас подозреваю, что шум то увеличился из-за откола 1 зубчика. Но тогда думал что нужна смазка срочно. Видимо литол и разъел дальше зубчики в месте откола...
clite
проще новый мк покупать через 3 года =) я спицую за 3 часа, можно менять как носки
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
Агапит
Только носки дороговатые получаются....   :bw:  :D
VladimirA
Привет! В прошлом году купил на форуме в Питере подобное МК на 18" 180 Вт.
Продавец сказал, что оно при 36 В давало 25 км/час, поэтому сразу планировал переобуть его на 24",
и действительно ХХ стал 47км/час, а на практике при 36В и 20А батарейного и двойных покрышках пртив проколов - 40км/час.
Переборка его очень порадовала: во первых имелась диафрагма с сальником между ротором (ротор полностью закрыт с двумя подшипнтками и  скошенными отверстиями принудительной внутренней вентляции и передачи тепла на наружный корпус), т.е. полость редуктора отделена от ротора.
Во вторых шестеренки были стальными (правда на одной небыло стопорного кольца - поставил), а раз сталь, то заменил смазку на обычный литол (благо полость редуктора локализована).
На крышках так же стоят сальники. При переборке заменил все подшипники, хотя старые были хорошими, но это нормальная практика.
Водило с псевдо-сателлитами имеет обгонную муфту, т.е. при свободном ходе водило оббегает центральную шестерню стоящего ротора, а при газе водило стопорится относительно фиксированного вала и просто передает вращение с центральной шестерни ротора на большую внутреннюю шестерню корпуса с передачей 7,14.
Во время переборки посетила мысль: если шестерни выйдут из строя, то можно ротор заклинить на корпус, разспицевать, поставить маленькую покрышку 8-10" и установить МК на электросамакат.
Удачи!
ranger
этот продавец по слухам до сих пор жалеет что мотор продал ;) теперь нужно покупать новое для третьего проекта :))))))
с другой стороны я также дешево купил мксус у майка ;) хорошие дела возвращяются
там кстати 16" было если мое, просто не думаю что кто-то еще продавал.
sava45
Подскажите где всех выгоднее взять Мини Мк и какое выбрать? Велосипед Stels 26". Батарейки будут Lipo 10s 15ампер. Хочу поставить назад. И что такое RPM?
RPM - rotate per minute, т.е. об/мин.
Я брал здесь http://www.ebike-bmsbattery.com/
Чуть лучше цены и стоимость доставки здесь http://www.bmsbattery.com/
По оборотам, см. варианты на 26" .. там все просто.
Мощность по усмотрению.
