avatar_ИС-Х
Моргалка от ИС-Х на микроконтроллере
Автор ИС-Х, 13 Нояб. 2015 в 16:03
ИС-Х
Ivvs
#469
Цитата: ИС-Х от 07 Июль 2017 в 12:02
Цитата: Ivvs от 07 Июль 2017 в 11:14Может правда память кончается?
Это как?
У меня много раз сутками добивался. А на кнопку реагирует?
Похоже, что висит. Какая версия?
Версия 2-2 с 6 страницы (1488сообщ). На кнопки не реагирует. Ничего не горит.
ИС-Х
Ivvs
Цитата: ИС-Х от 15 Март 2016 в 20:10
Цитата: ИС-Х от 14 Март 2016 в 22:16
ВНИМАНИЕ!!!
В последней версии https://electrotransport.ru/index.php?msg=764577 обнаружена ошибка процедуры заряда.
Баг исправлен, прошивка перезалита
Видел, и вот это тоже, скачивал после этого сообщения, проблема видимо осталась, поэтому и написал про память.
KIE
#472
Цитата: Кass от 07 Июль 2017 в 14:03Потому все же лучше немного недозарядить, чем перезарядить.
Как простым средством это определить?
Решил заменить свою древнюю трансф-ю зарядку на более современную. Сделать ИБП с СС и СV большой проблемы нет.  Добавить в алгоритм такого БП "моргалку" не  сложно. Но  у меня гараж довольно далеко от дома.  Решил вставить в алгоритм полное отключение от сети и от АКБ и сделать безопасную конструкцию самого БП.
Но возник вопрос (ответ на форуме не нашел, я новичек), когда прекратить зарядку и отключить железо от сети и АКБ.  Даже если это событие наступит не при 100% заряде АКБ.  В любом случае следующий этап, это стартер и генератор автомобиля.
Такое зарядное устройство необходимо из-за характера моей работы. 6мес. машина стоит в гараже, 3мес я катаюсь практически ежедневно ...
annik
Доброго времени суток!
Моргалкой пользуюсь более 4 лет. Работой устройства очень доволен.
Моргалку прошил версией https://electrotransport.ru/index.php?topic=31184.msg764577#msg764577
[user]ИС-Х[/user], это конечно если не займет много времени и труда, пожалуйста измените программу заменив порог отсечки 14,3 В новым порогом 14,5-14,6 В.  Порога 14,3 В маловато для аккумуляторов Ca/Ca. В ПО третьей моргалки у Вас уже предусмотрено увеличение порога отсечки до 14,6 В.
Заранее благодарю.
ИС-Х
Прошивка для отсечки 14,55 вольт
annik
Благодарю.
Именно этого мне и не хватало для полного счастья.
Здоровья  и успехов Вам!
afp
Собрал и я моргалку. С прошивкой из первой страницы всё работает отлично.
При прошивании прошивкой ZAR-2-2 красный светодиод делает короткие моргания, не зависимо от состояния аккумулятора.
Подскажите с чем это связано? Программирование  кнопкой отрабатывает, согласно описания.
annik
afp
Залил новую прошивку по Вашей рекомендации. Всё работает отлично.
Есть ли где-то её описание?
annik
Все как и в прошивке ZAR-2-2
При разряде добавлен параметр №3 - выбор порога до касания 10,8, 11,5 или 12 вольт
afp
afp
Да. но, почему не работает прошивка ZAR-2-2?
