avatar_kol
Изготовление и наладка зарядного устройства
Автор kol, 28 Янв. 2010 в 19:36
Юрген
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 08 Апр. 2016 в 22:18
Помню эту схему, в школе отцу и его знакомым делал несколько раз, она ещё в Радио была сначала вроде. Для отладки стоит сначала выпаять VD6 отключив тем самым защиту. Далее последовательно осциллографом (ну или наушником с резистором :) ) прослушиваем генерацию пилообразного генератора на VT1 и VT2. Потом усиленный сигнал генерации должен быть на управляющем электроде тиристора ОТНОСИТЕЛЬНО (!!) катода через усилительный каскад на VT4(5) и фазоинверсный (сдвига уровня точнее) на VT6. Тиристоры 202 серии очень дубовые по управляющему электроду и у многих ток настолько велик что не каждая схема может его открыть и это лечится заменой. И потом отлаживаем схему защиты.
Генератор работает , формирователь работает , регулировка напряжения и тока на нагрузке ( лампы )  , но цепляю аккум  = тока нет  вообще при любом положении  R 4
Хочешь  хорошо  - сделай сам
ДмитрийМver2.0
А до тиристора сколько выпрямленное напряжение? Может просто там и есть около 14..16 вольт, как и на аккумуляторе? Тогда тока и не будет, там за 20 с лишним  вольт должно быть выпрямленного.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Юрген
Цитата: baton45 от 10 Апр. 2016 в 00:31
[user]Юрген[/user], следуйте инструкции. Индикатор правильно  токи и напряжения показывает?
1.Напряжение у вас меняется плавно. Ладно.
2. По току КЗ. Нужна нагрузка, чтобы дать 3А (три, а не три по 21Вт равно 5,25А). Две лампы по 21Вт достаточно. Подключите нагрузку, выставьте ток 3А. А вот теперь при таком раскладе изменяйте на Р10 сопротивление чтобы на  Д7 было 2,5В. Смотрите резистор Р10 подсаживает через шунт на землю диод Д7. Если напруги больше чем надо, то уменьшайте сопротивление (сливайте на общий), иначе на оборот.
3. Узел сравнения. Нужен источник 14,2В. Действуйте по инструкции. Как просют.
4. Кстати на Д5 должно быть 10-12В по даташиту для стабилитрона Д814Г. Фазоимпульсный генератор  на Т1 и Т2 и так запускается, но недонапряжение настораживает, будет ли стабильно работать, тем более там управление током. Резистор Р1 много на себя берет, не завышен ли.
5. Честно говоря, прыжки напряжения у вас в гаражах не дадут пользы для точной работы этой автоматики. Настроили бы дома на нормальной сети, а потом вешали бы стабилитроны для подхвата.
Если выставляю 2.5вольта - резистором  10  , не срабатывает защита от КЗ , срабатывает только  при  4.55 - 4.65  =  ???  . На Д 5 немогу выставить  10-12вольт = менял резистор  1  = ??? . Менял  С 1  , менял  С 2   , менял Д 5 .....поменял  КУ202  = сейчас пойду смотреть что это дало .
Юрген
Сделаю замер , на аккуме  12.5вольт  . Трансформатор  ТС 180 , мотал сам - витки и диаметр провода выдержал .
Сэм_N
Цитата: baton45 от 08 Апр. 2016 в 19:10
[user]Сэм_N[/user], выражайтесь для человека яснее.
ну откинуть защиту и оставить чисто заряд по такой схеме
и проверить работает ли она
Сэм_N
навороты к этой схеме имеются простейшие проверенные,а не то что дано ТС
Добавлено 10 Апр. 2016 в 11:30
вкл выкл,КЗ нет,куча народу собирало рабочая от oleg1ma
кз там чуток деталюх добавить
Сэм_N
могу дать ссылку на котов,тиристорное неубиваемое
основано на схеме что скинул...и хочу,тк трансформаторов есть кучка..но времени на поделки нет
baton45
[user]Сэм_N[/user], согласись, что у [user]Юрген[/user] схема уже готова и собрана, нужно только настроить. Кстати понимаю, почему иногда не дёшево фирмы просят за наладку автоматики. Как настроишь, так и схема работать будет, а без этого она куча железа. Компьютер тоже без программ --- коробка с детальками.
Сэм_N
соглашусь...но и на старуху как говорится...
народ бывает такое даже в резисторах находит..
но у него как то ваще непонятно,почему и говорю проверить чисто заряд..а то что ни возьми нет напруги на выходе
даже с моста не увидел выходное напряжение
всё копем где то далее
Юрген
Ваша схема не проще - мне так думается + реле в схеме  , на мой взгляд снижает надёжность ...
Юрген
Отпаял Д6  , регулировка на нагрузку - лампы  , работает хорошо - цепляю аккум = тока нет . Причём поменял  КУ202  = результат тот же .  А вот делал замер на аноде КУ202  , и режим на китайском мультиметре был включён на измерение переменного напряжения  = и на аноде  показал  35вольт  .....Кто сможет объяснить что это такое - ???
Юрген
Да упустил момент амплитуда - Р 12  = регулируется нормально .
Сэм_N
ну реле просто будет часто клацать
дать другую,без реле?
Юрген
Спасибо, желательно отладить  эту
Vladigit
[user]Юрген[/user], на VD12 замеряйте напряжение. Именно на нем, т.е. на катоде относительно анода.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Юрген
Хорошо , завтра сделаю замер .
Vladigit
#286
Цитата: Юрген от 08 Апр. 2016 в 16:56
Сделал замер на 814Г  -  около 8вольт = не мало ли это ???  .
Напряжение стабилизации д814[b-b]Г[/b-b] 10...12 В., с учетом специфики питания величина замерянного напряжения в норме.
Цитата: Юрген от 09 Апр. 2016 в 16:59
Не знаю правильно ли что срабатывает узел защиты от короткого - при напряжении на Д7 = 4.55-4.65вольта , у автора  должно быть -2.5вольта .
А VD7 точно КС133? Померяйте напряжение на аноде и катоде VD7 относительно общего.
Юрген
Цитата: baton45 от 10 Апр. 2016 в 19:40
[user]Юрген[/user], по узлу сравнения. Какое напряжение на выходе при включенных лампах и отдельно АКБ?
У вас узел сравнения не пускает АКБ. Узел сравнения настраивали? Как автор прописал?
Чувствую при лампах на выходе напряжение ниже, а при АКБ выше вот схема и захлопывается.
Даже если не найдете источник с 14,2В возьмите работающую с лампами схему (только 2 лампы по 1,75А) выставьте как положено ток и посмотрите напряжения на транзисторе Т5, и на Д12 тоже, а потом тоже самое с АКБ. Учтите на Т5 идут импульсы, а не постоянка. Так что измеряйте и то и другое.
Теперь по диоду Д5, а он хоть 815Г? Не греется? Если понижаете сопротивление Р1 то напряжение по любому должно подняться, если Д5 исправен.
Д5 = 814Г  , не греется - исправен .
